Автор Тема: Детонация на прогретом двигателе  (Прочитано 6858 раз)
Оффлайн _Slava
Re: Детонация на прогретом двигателе
« Ответ #20 : 05 Июня 2018, 10:00:38 »
Мне достаточно померить уоз на хх или еще на каких-нибудь режимах?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2018, 10:03:56 от _Slava »
  • М21412, 89г, узам 1.8
Оффлайн _Slava
« Ответ #21 : 05 Июня 2018, 10:01:57 »
Волговский легко переделывается на узам,понадобится ваш старый контактный траблер только и чуть чуть прямых рук))
Это конечно интересно, но нет у меня ни волговского, ни старого контактного
« Ответ #22 : 05 Июня 2018, 11:12:20 »
Хотя бы на холостом. Если сможешь снять характеристики центробежного и вакуумного регулятора, будет "прекрасно".
 Дело в том, что центробежные регуляторы не редко разрушаются или хватают "клина", оставаясь в режиме высоких оборотов.
 Сняв стробоскопом характеристику центробежного регулятора по всему диапазону оборотов, удостоверишься в его работоспособности. На твоем трамблере, в отличии от контактных, без снятия пластины с подшипником вала подвижность центробежного регулятора не "увидеть"
Оффлайн oberon2010
« Ответ #23 : 08 Июня 2018, 02:50:58 »
На бензине не получается, бензонасос на горячую не качает((( причем новый
проложи трубку обратного слива топлива в бак, после насоса через тройник с отверстием 0,2 мм, и не будет перегрева насоса
« Ответ #24 : 08 Июня 2018, 09:25:05 »
Помогает, только пока мотор работает. Остановился, заглушил, все закипело в насосе. Насос сдох, пока водой не польешь. Я это прошел в 2016 году. В результате ЭБН поставил.
Оффлайн dimons594
« Ответ #25 : 08 Июня 2018, 13:22:11 »
На неноводельном пекаре проблем не было никогда.Насос не нагревается так потому что постоянно охлаждается топливом,и при остановке не успевает критично нагреться
Оффлайн _Slava
« Ответ #26 : 08 Июня 2018, 15:32:18 »
Думаю это решится, если теплоизоляцию от шпилек поставить. Основная доля тепла идет через них.... и немного через шток... вроде и все, прокладка точно теплоизолирующая
« Ответ #27 : 08 Июня 2018, 15:56:47 »
Стояла и теплоизоляция и обратка. Не помогало. Заглушил летом, постоял 10 минут и насос сдох. У моего друга началось тоже самое в этом году. Тоже на ЭБН перешел. Перед этим пытались менять бензонасос, на так называемый "некипящий". Не помогло.
Оффлайн _Slava
« Ответ #28 : 08 Июня 2018, 16:09:53 »
А как Вы теплоизоляцию выполнили, чтобы шпильки напрямую не касались бензонасоса?
« Ответ #29 : 08 Июня 2018, 16:19:01 »
Я имел ввиду родную теплоизоляционную проставку из пластмассы. Не очень давно на Форуме обсуждалась тема отказа бензонасосов из-за закипания бензина. В итоге пришли к выводу, что производители изменили фракционный состав бензина, добавив больше легкокипящих фракций. Инжектору это не мешает работать. Там в магистрали высокое давление, которое перпятствует закипанию бензина. А вот в карбюраторной системе давления фактически нет и бензин кипит с "удовольствием". Один из форумчан описал интересную систему охлаждения бензонасоса на ходу. Он установил бачок омывателя с двумя моторчиками. Трубку одного из моторчиков вывел на бензонасос. При признаках отказа насоса на ходу он просто кнопкой включал кратковременное орошение и охлаждение насоса водой из бачка.
ЗЫ. И можно на Ты. У нас с Тобой не такая большая разница в возрасте. 😁
« Ответ #30 : 08 Июня 2018, 22:53:50 »
   😁 ... не на ходу, а в московских пробках, Не кнопка, а рычаг омывателя от себя(омывание заднего стекла), и насос обматывался ветошью. Топливные фильтры нельзя ставить до БН, они создают доп. разряжение способствующие закипанию. Для борьбы с кипением после простоя - ставилось два б.фильтра с отстойниками после БН(СВВ). жидкой фракции в отстойниках хватало для запуска и бесперебойной работы ДВС после простоя. БН успевал охладиться и протолкнув пары топлива начать качать топливо. 😎 😎
 Ну да, делал, помогало. Потом + к этому вообще одел на БН пластиковую бутылку горлом вверх и на него одел шлангу запустив в корпус воздушного фильтра.- принудительная вентиляция.   :😀 :😀
Оффлайн _Slava
« Ответ #31 : 19 Августа 2018, 15:40:31 »
Померил компрессию - 12, отремонтировал бензонасос - одинаково гремит и на бензе и на газу, разницы никакой. Один "полумоторист" послушал - сказал, что это распредвал гремит. Когда открываю маслозаливную крышку - оттуда стук не идет, идет стук из блока. Расход газа по городу 18 литров.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #32 : 19 Августа 2018, 16:26:35 »
Это расход газели. И то, не минимальный.
Видео со звуком выложите.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн _Slava
« Ответ #33 : 19 Августа 2018, 21:51:59 »
Видео сделал, но как скинуть не знаю
« Ответ #34 : 19 Августа 2018, 23:09:24 »
На файлопомойку любую или на Ютуб, и сюда ссылку.
Оффлайн _Slava
« Ответ #35 : 20 Августа 2018, 09:29:58 »
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 09:58:08 от _Slava »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #36 : 20 Августа 2018, 18:18:28 »
Детонации в этом видео нет.
Слышимое тарахтение- звук механический. Клапана/распредвал скорее всего.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 18:20:08 от v_caspian »
Оффлайн _Slava
« Ответ #37 : 20 Августа 2018, 18:42:02 »
клапана должны стучать больше на холодную, а здесь наоборот... может распредвал...
Отзовитесь, кто когда-нибудь слышал грохот распредвала! Это оно?
« Ответ #38 : 20 Августа 2018, 18:56:18 »
Если у Тебя распредвал болтается в постелях, то первое что заметишь - сильное падение давления на горячую на ХХ. И если заглянуть в клапанную крышку, когда ее снимешь, то напротив изношенной постели/шейки в налете на внутренней стенке клапанной крышки будет четкая промоина до блестящего алюминия.
Оффлайн _Slava
« Ответ #39 : 21 Августа 2018, 08:15:39 »
С давлением засада, лампа не загорается даже на 500 оборотах, может новый датчик врет, на старом датчике загоралась при 1000... Хз... Посмотрю еще на крышку.... зазор в шейках мерял 0,15 не лезет
