Автор Тема: Детонация на прогретом двигателе  (Прочитано 6856 раз)
Оффлайн _Slava
Доброго времени!
Заметил такую проблему:
После прогрева двигателя до срабатывания вентилятора начинается детонационный звон. Когда едешь в машине его не слышно. Когда с открытым капотом начинаю на карбюраторе давать газу от 2000 об. начинает звенеть, причем звон идет от блока. Когда температура падает до 70 град (примерно) звона нет, очень приятный тихий звук мотора.
Машина на пропане. Свечи денсо W22TT (калильное число 20). Забор охлаждайки на печку с блока. Голова не пиленная, компрессию не мерял. Заводская БСЗ.
После капиталки 2500 км. Масло не берет. Свечи сухие пятнистые - есть места черного, белого налета и вообще без налета(как на новой) - эти пятна на каждой свече. Счищать нечего, просто цвет такой.
Когда делаю зажигание позднее, звон почти пропадает, но тогда машина перестает нормально ехать. При отключении вакуумного регулятора опережения ничего не меняется.
Пока догадки только на перегрев головки из-за недостаточной циркуляции, возможно нагар на поршнях(он там есть, возможно из-за постоянных пробок на дорогах)
Что посоветуете делать? Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2018, 14:17:45 от _Slava »
  • М21412, 89г, узам 1.8
Re: Детонация на прогретом двигателе
« Ответ #1 : 29 Мая 2018, 14:42:17 »
 Какая конфигурация мотора (маркировка ГБЦ и поршневой). Какой распеределитель зажигания стоит?
 Что происходит, если увеличивать подачу газа?
Оффлайн _Slava
« Ответ #2 : 29 Мая 2018, 16:01:35 »
Поршневая 3318
Головка 412-1003015-01
Распределитель такой
Сегодня попробую добавить газа на дозаторе
« Ответ #3 : 29 Мая 2018, 16:26:02 »
Какой угол опережения зажигания до ВМТ в режиме ХХ, когда появляется детонация после 2000 об/мин?
Оффлайн _Slava
« Ответ #4 : 29 Мая 2018, 16:39:07 »
А вот по этому поводу ничего сказать не могу, т.к. в этом ничего не понимаю
« Ответ #5 : 29 Мая 2018, 17:13:33 »
Ставлю на недолив. У самого трещит (на инжекторе-то!): в ходе обслуживания редуктора поменял жесткую картонную мембрану на толстую резиновую, теперь под резкое нажатие газа редуктор дает просадку давления с 1.4 до 1.1. Под нагрузкой прекрасно детонирует 😕
Оффлайн _Slava
« Ответ #6 : 29 Мая 2018, 21:53:54 »
Все печально, я не смог добавлением газа уйти от детонации..... Что делать?  😕 😕 😕
« Ответ #7 : 29 Мая 2018, 22:12:45 »
А на бензине что?
Оффлайн dimons594
« Ответ #8 : 29 Мая 2018, 23:11:47 »
Я на узаме так и не смог победить это,он будто конструктивно склонен детонировать при высоких температурах. Позже делаешь он явно не отдает свою мощность. Просто на жаре надо смесь как зимой побогаче,и не давить тапку сильно при большой нагрузке,и ничего звенеть не будет
« Ответ #9 : 29 Мая 2018, 23:43:26 »
Конечно печально, "сборная солянка" всегда вызывает "понос", особенно приготовленная из не съедобных ингредиентов.
 Почему задал вопрос о зажигании? На моторе стоит трамблер, совершенно не подходящий к мотору 3318. Он "душит" его своими характеристиками. Ты пытаешься вытащить тягу на приемлемые параметры, загоняя опережение зажигания в более ранние режимы. Вакуумный регулятор может уже не отрабатывать требуемый параметр момента зажигания на режимах частичной нагрузки.
 А если вместо универсальной 412-й головки стоит обычная 412-я(с большей по объему камерой, ты вообще мотор вывел из расчетных параметров).
 Подъехай к сервисменам, пусть они просто проверять опережение зажигания на ХХ... тогда уж и подумаем, что к чему.... ведь и газовый редуктор может бузить.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #10 : 30 Мая 2018, 05:21:32 »
может калильное зажигание, (свечи раскаленные) и от них топливо раньше времени поджигается, и отсюда и звон, я тоже на газе, ставлю раннее зажигание градусов 15
видел видео в инете давно, как движок ваз2016 на стенде на газе мучали, с разными углами УОЗ, при стандартном угле, газ догорал в выпускном коллекторе, он аж до красна накалялся
ps свечи у меня хз какие, сброд во общем, пока проблемы не замечены
МПСЗ с двумя катушкам делает свое дело исправно
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 05:25:00 от oberon2010 »
Оффлайн _Slava
« Ответ #11 : 30 Мая 2018, 09:19:40 »
Попробую сегодня на бензине (заправить еще надо), если такая же хрень, буду где-то мерить углы опережения
Оффлайн oberon2010
« Ответ #12 : 30 Мая 2018, 10:24:51 »
свечи попробуй поменять на другие, есть холодные есть горячие, потаюсь в терминах
Оффлайн _Slava
« Ответ #13 : 30 Мая 2018, 12:13:21 »
Свечи холодные, но с выступающим изолятором
На бензине не получается, бензонасос на горячую не качает((( причем новый
Пробовал сегодня еще отключать вакуумный, звенит вроде тише
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 12:25:43 от _Slava »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 30 Мая 2018, 12:30:25 »
Компрессию померьте и напишите.
(Чтобы косвенно понять, что за там реальная степень сжатия)
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн _Slava
« Ответ #15 : 30 Мая 2018, 14:34:45 »
Звенит на нейтралке, когда немного даешь газку и поднимаешь обороты до 2000 тыс. и выше. Какая уж тут нагрузка?
Оффлайн _Slava
« Ответ #16 : 30 Мая 2018, 15:43:51 »
Нарыл в продаже распределитель 5406.3706.Такой для 3318 подойдет?
« Ответ #17 : 30 Мая 2018, 15:58:54 »
У тебя такой же стоит(судя по фото... и даже заводской). Или вы поставили от Волги 5406.3706-05?... с этим будет еще "веселей" 😕
Оффлайн _Slava
« Ответ #18 : 30 Мая 2018, 16:02:51 »
Да, такой же стоит 06...нашел на нем маркировку. И что, другого более подходящего не купить?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 17:41:43 от _Slava »
Оффлайн dimons594
« Ответ #19 : 30 Мая 2018, 16:49:32 »
Волговский легко переделывается на узам,понадобится ваш старый контактный траблер только и чуть чуть прямых рук))
