Автор Тема: не срабатывает бензонасос  (Прочитано 2192 раз)
Оффлайн maximgetm
« : 01 Июня 2018, 19:49:09 »
Такая вот проблема: ехал я себе спокойно тут резко машина заглохла. Останавливаюсь пробую заводить не заводится. смотрю на панель не горит CHEK и бензонасос не качает( не слышу что бы качал). потом опять заработал доехал до дома. сейчас всё работает но это всё равно не дело. вдруг опять. Что посоветуете?
  • 1999 года выпуска. Москвич 2141. двигатель f3r
Оффлайн Wess
Re: не срабатывает бензонасос
« Ответ #1 : 03 Июня 2018, 18:07:36 »
реле и предохранитель глянуть стоит, может плохой контакт.
  • Москвич 214145
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #2 : 05 Июня 2018, 13:49:52 »
да, релешка на крыле под капотом - пропал контакт
для подтверждения - заведи машину и начинай ее трогать. начнутся пропуски - дело в ней. релешку заменить (обычная 4 контакта норм) и поджать контакты
[Япона мать]
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #3 : 05 Июня 2018, 14:13:37 »
Не горит чек и не качает бензонасос- это предохранитель в Ч.Я. второй слева. Плохой контакт на нём 150%. Сам так неделю ездил, некогда капот открыть было.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн maximgetm
« Ответ #4 : 06 Июня 2018, 08:05:06 »
Всё проблема больше не беспокоила, заменил предохранитель и реле. Всем спасибо  😍
Оффлайн maximgetm
« Ответ #5 : 06 Июня 2018, 21:32:51 »
Ну проблема вернулась. Так же ехал и опять перестал качать, не знаю что думать теперь, вряд ли реле или предохранитель. Всё провери. Что ещё может быть?
« Ответ #6 : 07 Июня 2018, 00:35:26 »
1. Скачиваешь и распечатываешь это: https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg упаковываешь в файлик и в ящик для перчаток.
2. Внимательно изучаешь цепи питания ЭБУ, ЭБН, обозначение модулей и т.д.
3. Запоминаешь алгоритсм работы: 32 кон-т А1= +12 постоянно не зависимо от замка; замок - вкл.зажигание = +12 на 24 А1, сразу включается К1 запуская ЭБН на 3-4 сек + "Чек". Далее: К1 отключается. ЭБН останавливается,"Чек" - гаснет.
Замок - Стартер: по импульсам ДПКВ ЭБУ снова включает К1 запитывая все модули ДВС-а.
4. Изготавливаешь прозвонку состоящую из габаритной лампы в патроне с проводами. На конце одного рекомендую "крокодила", на конце второго щуп с тонким жалом типа большой иглы.
5. Изготавливаешь перемычку с двумя щупами с возможностью установки "крокодилов".
 Далее катаешься и ждешь очередного "бамса".
 Порядок поиска причины: 1. Прозвонкой (корпус -  6 (Х3))  светится.
 2. Прозвонкой (корпус - 3(К1))-  светится.
 3. Включить зажигание.  Должен пройти тест ЭБН + "Чек". Если не проходит: Прозвонкой (корпус - 1 (К1)) должно светится.
Если в одном из пунктов не светится - ищи куда пропало +12в
 После внимательного изучения схемы можно использовать перемычку для запуска ДВС-а и прибытия в гараж для ремонта.
 ЗЫ: Перемыкание контактов 3-4 (К1) не приведёт к запуску ДВС при исправном (К1)
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 00:41:53 от AL.NE. »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #7 : 07 Июня 2018, 02:18:07 »
Контакты на реле поджимал?
[Япона мать]
