Автор Тема: Троит двигатель...до включения вентилятора  (Прочитано 7349 раз)
вибрация вентилятора уравновешивает работу распределителя зажигания?)
Ну, раз пошла такая магия... Трамблер КСЗ штука зыбкая, его любой тычок может вывести из себя.
Я бы попробовал подавать ток на вентилятор от стороннего источника - так точно определим, вибрация или электричество. Если электричество - искать, где падение, прежде всего в зажигалке.
А лучше всего прочитать, что у ТС под сообщением написано. 1990 г. 1.5.  😁 И станет понятно, что для отключения возбуждения достаточно просто из РР выдернуть оранжевый проводок.
... ой Фсё 🍈🍈
  😁 Я бы попробовал подавать ток на ---- катушку зажигания--- от стороннего источника - так точно определим, вибрация или электричество, ну или хотя бы от клеммы АКБ напрямую. 😲
И это тоже.
Оффлайн podj
Отключить ближний к кулеру разъём и включить кнопу? разъём около радиатора под крышкой защиты в жгуте на лонжероне.
Отключил, в результате вентилятор не работал и двиг троил
  • M 21412 1990 1.5
А теперь подайте в тот разъем, что остался с вентилятором, 12В от совершенно другого аккумулятора, чтоб вентилятор крутился, а электрически с машиной связан не был.
Оффлайн podj
Завтра попробую
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
Если подклучить от зарядного устройства для акума, ему не повредит?
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Значительно проще открутить гайку на 10 и снять кабель зарядки
И оставить генератор без нагрузки при включённом возбуждении. Зачем так советовать!? Равносильно снятию клеммы АКБ при работающем моторе.
Да не должно, на пару минут-то.
Вот тут чуток есть разница: При  откл. АКБ на работающем ДВС согласен что что-то может произойти. Типа напряжение гены может гулять без стабилизации от АКБ-ой. Отключение гены от АКБ на работу систем ДВС не влияют кроме снижения нагрузки (ХХ слегка увеличится на карбовых авто). Вращающийся гена в возбуждённом состоянии без нагрузки никакие факторы не пАлАмают.
Оффлайн chaika
ГБО есть?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн podj
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн richie
  • Обнинск
Включением гудка провел проверку?
3. M23...
Оффлайн podj
Чесно говоря, все електро приборы проверял, а гудок не пробовал) через 1 час проверю и отпишусь
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Почему тогда не рекомендуют отключать АКБ при работающем моторе?
Патамушта при большой и переменной нагрузке регулятор напряжения генератора, будучи прибором сравнительно инерционным, может «пропустить момент» и ввалить в бортсеть напряжение вольт эдак под 18, а это небезопасно для электроники.
При отсутствии нагрузки на самом генераторе, во-первых, ИРН (или РР - у кого что) будет работать корректно, а во-вторых, 18В самому генератору никак не повредят.
У меня после такого "фокуса" на родном генераторе пробило его статор. После этого, как бабка отшептала отключать АКБ при работающем генераторе.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Выдергивание провода шоколадки для отключения генератора на УЗАМе само простое и безболезненное.
Так, в своё время, определил за пару минут, что причина колбасания мотора была в щеточном узле.
Даже вольтметр не понадобился.
Хотя он мог ничего толкового не показать, т.к. основная масса мультиметров имеют АЦП последовательного приближения, сильно сглаживая пульсацию, если она имеет место быть.
Разборка щеточного узла выявила почти полное разложение на плесень тоненьких проводочков щеток.
3. M23...
Оффлайн podj
Гудок проверил- еффекта ноль
  • M 21412 1990 1.5
