Автор Тема: Троит двигатель...до включения вентилятора  (Прочитано 7347 раз)
Оффлайн podj
Здравствуйте форумчане, уже надоела данная проблема...ездить не мешает, но очень сильно напрягает...На ХХ троит до 1500об.мин, выще 1500 троение не заметное, по этому и не мешает ездить) Но когда включаю принудительно вентилятор радиатора(вывел тумблер в салон), тогда двигатель работает как часики.Как такое возможно? и причем здесь вентилятор?
Помогите пожалуйста кто чем может. Заранее спасибо
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн podj
добавлю: у меня контактная система зажигания
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Троит - это не работает какой-то цилиндр.
В вашем случае - неровный холостой ход.
При включении вентилятора увеличивается нагрузка на двигатель.
Можно предположить слишком богатую смесь на холостом - попробуйте отрегулировать карбюратор.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн podj
регулировал - не проходит...при дополнительной нагрузке на двиг, троение должно усилиться а не прекратиться. не так ли?
  • M 21412 1990 1.5
... А если без кулера включить дальний + обогрев стекла + нажать на тормоз + печку 3 скорость?
Оффлайн podj
только при вкл вентиляторе, другие електро приборы уменьшают ХХ
  • M 21412 1990 1.5
Отключить ближний к кулеру разъём и включить кнопу? разъём около радиатора под крышкой защиты в жгуте на лонжероне.
Оффлайн podj
попробую, но сомне ваюсь что поможет
  • M 21412 1990 1.5
Если причина не известна - пробуем её локализовать. Нагрузка или провода?
Возможно, вибрация от вентилятора, передающаяся на элементы системы зажигания.
Оффлайн podj
вибрация вентилятора уравновешивает работу распределителя зажигания?)
  • M 21412 1990 1.5
Оффлайн v_caspian
Конденсатор на трамблере меняли?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн podj
нет, сегодня попробую
  • M 21412 1990 1.5
Зачем?
 При падении напряжения в бортовой сети возможен отказ еще одного цилиндра... на 2-х мотор  работает "ровней", есть такой эффект у 4-х цилиндровых моторов.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Хм...
А нажатие на гудок не влияет?
3. M23...
Попробуй отключить возбуждение от генератора. Изменится ли что нибудь в работе двигателя. Просто я иногда встречался в свей практике с непонятными мне чудесами, когда генератор влияет на работу двигателя (вплоть до заметного изменения мощности  😲).
Значительно проще открутить гайку на 10 и снять кабель зарядки
А лучше всего прочитать, что у ТС под сообщением написано. 1990 г. 1.5.  😁 И станет понятно, что для отключения возбуждения достаточно просто из РР выдернуть оранжевый проводок.
