Автор Тема: Дёргается двигатель во всех режимах.  (Прочитано 3928 раз)
Оффлайн Feuer68
Откапиталил двигатель (вкладыши, кольца отшлифован коленвал), дёргается на холостых
и на ходу. Дёргается стрелка тахометра. Стоит под карбюратором
новая прокладка из набора за 120 рублей (карбюратор 2140 без цифр в конце), бензонасос работал до этого нормально (выставлял по книжке шток 1 мм),
зажигание тоже (контактное) , бензофильтр грязный но до этого тоже нормально пропускал. Снятый карбюратор лежал неделю без заглушки в гараже. Снимал шланг вакуум корректора продувал ставил обратно один раз помогло, дальше опять дёргает.Что из перечисленного вероятнее моросит?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2018, 22:19:01 от Feuer68 »
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Дёргается двигатель во всех режимах.
« Ответ #1 : 08 Июня 2018, 12:25:52 »
Раз дёргается стрелка таха, который получает сигнал с катушки, то не мешает пристально присмотреться к системе зажигания. На мой взгляд. Может конденсатор на пенсию просится.
« Ответ #2 : 08 Июня 2018, 20:54:11 »
скорее проблемы с контактной группой.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 09 Июня 2018, 11:03:43 »
Отседова вывод-ставить БСЗ! и куча ? отпадёт сама.
« Ответ #4 : 09 Июня 2018, 11:19:41 »
Одна куча отпадет, и то не факт, а другая добавится - с БСЗ свои вопросы.
« Ответ #5 : 09 Июня 2018, 12:13:04 »
Круче МПСЗ для УЗАМа я так и не нашёл. Реально вздохнул с ним! Все эти трамблеры - пережиток....
+100500
Оффлайн Feuer68
« Ответ #6 : 09 Июня 2018, 12:40:55 »
Дядька настроил контакты, год катался горя не знал, и он же настраивал после капиталки, так что на контакты у меня меньше всего подозрения, буду смотреть на подсос воздуха сегодня.
« Ответ #7 : 09 Июня 2018, 13:42:49 »
уууу как всё запущено. При каждом замыкании и размыкании кулачков контактной группы на кулачках возникает искра. Искра вызывает обгорание металла с образованием окалины и
его эррозии. А теперь посчитайте сколько раз за год образовалась искра? И посмотрите при помощи увеличительного стёкла  в каком состоянии у Вас КГ?  Вам лет то сколько? Как девушки скрывающие возраст.типа детский сад.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #8 : 09 Июня 2018, 14:43:07 »
Контакты чистились зазор выставлялся 0,4 мм, кулачок разжимает, всё работает. Зажигание первым делом мозги любит, и если я был в нём не уверен я бы не писал сюда.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2018, 14:46:53 от Feuer68 »
« Ответ #9 : 09 Июня 2018, 14:53:14 »
Я вспомнил, что когда у меня было КЗ, то был однажды сбой, похожий на описанный Тобой. Проблема была в генераторе. Уже не помню, то ли из-за повышенного, то ли из-за пониженного напряжения. Проверь на всякий случай.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #10 : 09 Июня 2018, 15:01:44 »
Хорошо посмотрю. Проблема решилась заменой регулятора напряжения?
« Ответ #11 : 09 Июня 2018, 16:02:56 »
Я уже не помню. Это было в конце 90-х. У меня мой Москвич с 1993 года. Система зажигания пережила все этапы эволюции - КСЗ, БСЗ ( с датчиком Холла), МПСЗ на контроллере МС 4004.
Не обязательно мерить напряженеи. просто выдерни фишку возбуждения из РР. Это полностью отключит генератор. И посмотри будут изменения в работе мотора или нет.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #12 : 09 Июня 2018, 20:38:47 »
Попробовал версию с генератором, ничего не изменилось. После подтяжки шланга вакуумного усилителя стрелка тахометра успокоилась и стала показывать только подёргивания двигателя.
Сейчас привалило дел, так что танцы с бубном придётся заморозить. Как освобожусь обязательно напишу чем всё кончилось.
« Ответ #13 : 09 Июня 2018, 21:10:28 »
Отсоедени ваккумную трубку от трамблера и Попробуй поездить
Если будет лучше то это подшипник или провод контактов переломился
« Ответ #14 : 09 Июня 2018, 21:14:19 »
Может Ты и прав. А может и нет. Помню у меня переломился проводок в трамблере. Дергание, вплоть до отключения мотора было только при определенной нагрузке на двигатель. Не во всем диапазоне оборотов, как у ТС.
« Ответ #15 : 10 Июня 2018, 00:55:14 »
и он же настраивал после капиталки...
... Виноват, сорри. пропустил это...
Оффлайн Feuer68
« Ответ #16 : 31 Июля 2018, 15:51:16 »
Рассказываю чем всё закончилось. Решил проблему крупно и неожиданно, купил БСЗ, мотор после установки онного теперь троил только на горячую и трудно пускался, нашёл проблему в лишнем проводке на катушке, теперь всё это кончилось. Ура!
« Ответ #17 : 31 Июля 2018, 16:32:09 »
Замечательно! А теперь подобно опишете откуда и куда шёл этот проводов, и какой тип БСЗ поставили ( что стоит на трамблёре - холл , ик или осталась контактная группа с преобразователем)
Оффлайн Feuer68
« Ответ #18 : 31 Июля 2018, 20:04:46 »
Уже забыл на Б или К, но вместе с ним шёл провод отвечающий за приборку,все старые провода из одной скрутки определить только тестером от чего он. Теперь на одной клемме 3 провода на другой 2, зажигание на базе девяточного с датчиком холла.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2018, 20:08:38 от Feuer68 »
« Ответ #19 : 31 Июля 2018, 20:49:20 »
"ВК"- желтый провод от втягивающего реле. При установки БСЗ он лишний.
