Автор Тема: Отрубается электрика  (Прочитано 3626 раз)
« : 13 Июня 2018, 14:29:01 »
Вобщем предыстория: при движении автомобиль изредка стал подергиваться: грешил на карабирюзатор, но заметил странность: в такт с рывками отрубаются приборы... После около пару недель эта проблема не доставляла, пока при движении автомобиль не заглох: отключились приборы, заглох мотор, не крутит стартер, отключилась сигналка; магнитофон, подключенный к прикуривателю, продолжал работать...
Через 5 минут стояния всезаработало и мы добрались до дома, по дороге еще пару раз электрика обрубалась на пару сек...
Грешил на колодку Х1- т.к. оттуда идет силовой + на замок, но там все в норме, при шевелении колодки + остается постоянным, провода все в отличном состоянии, клеммы поджал... вобщем такая петрушка продолжается до сих пор
Re: Отрубается электрика
« Ответ #1 : 13 Июня 2018, 15:37:41 »
 Если напряжение осталось (прикуриватель, значит "вход"  электрики в ЧЯ на Х8 живой(черный толстый от стартера с геной).
 Проверяй колодку замка зажигания и... контактную группу замка.
 Габариты оставались в рабочем состоянии?
« Ответ #2 : 13 Июня 2018, 15:44:46 »
По габаритам вот не посмотрел...сейчас вот вспомнил что сига с автозапуском через замок идет, хотя там провод стартерный разрывается, следовательно просто бы стартер не крутил...
Просто сига стала мозг с ЦЗ парить...
« Ответ #3 : 13 Июня 2018, 16:19:10 »
А что Сигнализация зажигание разве  не рубит?
« Ответ #4 : 13 Июня 2018, 17:28:30 »
Среднестатистическая сигнализация не позволяет включить стартер для запуска двигателя. Отключают зажигание более продвинутые сигналки или иммобилайзер.
« Ответ #5 : 13 Июня 2018, 17:39:47 »
"С" с авто запуском как-то наверное не среднестат. да и установщик должен был сделать обрубку зажигания, не в паралель же  шине замка подключал. 😲
« Ответ #6 : 13 Июня 2018, 18:28:18 »
Подключал самостоятельно, по инструкции, там сам силовой блок автозапуска подключается в параллель, кроме запуска стартера, картинку взял с драйва:
есть ещё блокировка двигателя через реле, но ее не подключал... Сейчас залез под торпеду, все обследовал, обнаружил слегка подпаленный контакт с ЧЯ на противотуманки, он у меня идёт отдельно от косы, ими не пользуюсь но помню там одна коротила давно...
Ещё интересное у меня вся проводка черно-белая с кембриками на которых написаны цвета, а ещё интереснее что она тупо висит под торпедой и по сути держится только на самих разъёмах ЧЯ, интересно так и должно быть?
« Последнее редактирование: 13 Июня 2018, 18:33:27 от belovkcc »
« Ответ #7 : 13 Июня 2018, 22:04:07 »
Я никогда не подключаю блокировки сигнализации, которые требуют разрыва штатной проводки. Иначе в случае глюка или отказа сигнализации получается обездвиженная машина, и для восстановления способности к передвижению потребуется лезть в проводку и восстанавливать цепи - плавали, знаем. Можно, конечно, предусмотреть возможность быстрого подключения разорванных цепей, но это лишний геморрой, проще и надежнее по подключать такие блокировки.
Я вот не понял, почему сигналка отрубается при возникновении проблемы? Вот уж что-что, но независимый "+" напрямую от АКБ у нее должен быть обязательно.
А проводка не тупо висит, и не только на разъемах ЧЯ.
Подпанельный жгут отчасти лежит на кронштейне рулевой колонки, отчасти держится на разъемах подрулевых переключателей, приборной панели и кнопок. На машине 90-го года никаких крепежей для проводки не было, правда я не уверен, что там все было в первозданном виде. А на машине 97-го года проводка в нескольких местах была подвязана вощеным шнуром, но опять же, я хз, завод это сделал или дедушка, первый хозяин.
А передний жгут не так уж далеко от ЧЯ выходит из моторного щита, так что там тоже нельзя сказать, что он висит на разъемах.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 13 Июня 2018, 22:12:36 »
...а ещё интереснее что она тупо висит под торпедой и по сути держится только на самих разъёмах ЧЯ, интересно так и должно быть?
Нет.
Есть шпилька для подвеса и хомут был для него.
Чем можно заменить смотри тут: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81496.msg1687792#msg1687792
Чуть выше пост Киджа, с фоткой той самой шпильки, на ней обрывок белого хомута болтается.
3. M23...
« Ответ #9 : 14 Июня 2018, 05:40:12 »
Вот почему отрубается- ХЗ, для нее +протянут отдельно, вероятно это связано с подключением к замку зажигания
У меня проводка аж свисает как новогодняя гирлянда, особенно которая идёт от зада и из под торпеды... Видать рукажопы- слепые с длинной намудили ещё...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2018, 05:41:56 от belovkcc »
« Ответ #10 : 14 Июня 2018, 06:51:33 »
с длиной ничего сделать невозможно. она стандартная на всех авто. проводка делается по шаблону-кондуктору.
скорее всего хозяин авто рукожоп у которого с проводкой что то намудилось им самим.
« Ответ #11 : 14 Июня 2018, 07:52:51 »
Да, после покупки писал и даже фото выкладывал этого рукажопства, и тогда кстати не помню или Михаил как раз, или кто-то другой меня засадили, что чмырю бедного дедка)))
На выходных вобщем займусь уже глубокой дефектовкой, заодно и поменяю ЧЯ на флажковый, который куплен уже как года 2)))
Еще тогда уж здесь спрошу: перестали от актюаторов открываться/закрываться задние двери, передние нормально, все разбирал- смазал, все равно, грешу на подгорание реле в блоке сиги, у кого-нить такое было, в правильном направлении мыслю?
« Ответ #12 : 14 Июня 2018, 10:20:25 »
Я никогда не подключаю блокировки сигнализации, которые требуют разрыва штатной проводки. Иначе в случае глюка или отказа сигнализации получается обездвиженная машина...
Плюс мульенов много! Аналогично делаю и владельца уьеждаю в ненужности этой мишуры. Буквально вчера демонтировал с Клио АРС и ставил СтарЛайн, только охранные функции активировал, больше половины проводов просто с разъёмов вытащил и вручил владельцу, он был очень удивлён )))
Обычно актуаторы соединяются все в одном месте и подключаются все 4 параллельно, там одно реле на все 4 актуатора. На какую тягу прикрутил актуатры? Я прикручиваю их почти у замка дверного.
« Ответ #13 : 14 Июня 2018, 10:51:35 »
Ну соединил по мануалу, как на первом рисунке
у меня нет блока ЦЗ, его функцию выполняет сига, в ней 2 релюхи, вот грешу на них...
« Последнее редактирование: 14 Июня 2018, 10:54:57 от belovkcc »
« Ответ #14 : 14 Июня 2018, 16:04:12 »
Полностью согласен. У меня сигналка выполняет только охранно-кричащие функции. Задействована только блокировка стартера. А функции противоугонки выполняет иммобилайзер, который стоит внутри МПСЗ и отключается RFID меткой.
« Ответ #15 : 15 Июня 2018, 00:06:31 »
Ну соединил по мануалу, как на первом рисунке...
имел ввиду что ОДНА релюха на ВСЕ актуаторы.
Так то на закрытие одна и соответственно на закрытие еще одна. Схема эта стандартная, применяется в 90% случаев, если не больше. проверяй наличие напряжения на актуаторах непосредственно в двери и по факту проверки действуй далее, либо обрыв, либо неправильный монтаж замка - механика.
« Ответ #16 : 15 Июня 2018, 15:34:02 »
Год работали все, потом отказал задний левый, потом и правый, а теперь даже передние не всегда закрываются. Напруги  есть
« Ответ #17 : 15 Июня 2018, 17:21:22 »
Если подключив вместо "приводов" лампочки они мигают в такт командам с сигнализации - "привода" тупо поменять + замки с механизмами закрывания смазать.
 А пропадание напряжения на всём авто починилось само или нашёл причину?
« Ответ #18 : 15 Июня 2018, 17:59:37 »
нет, пока не нашел, завтра попробую махнуть ЧЯ на флажковый новый...
тестер на контактах приводов показывает напругу, но ведь тут главное не напруга, а сила тока, которую выдает реле, омхо силы тока не хватает приводам
« Ответ #19 : 15 Июня 2018, 19:05:35 »
напруга обратно пропорциональна просадке напряжения и прямо пропорциональна силе тока...
 лампу повесь минимум на 5 -10 Вт, если ярко вспыхивает - меняй привода.Они дешевые и часто моторчики умирают. проверить просто, подай например от акб шуруповерта или аналога напряжение на актуатор. естественно отключив как минимум один провод от проводки сигналки.
