Автор Тема: Как сделать Узам 0102 из 412Д  (Прочитано 3795 раз)
Оффлайн Caxo
« : 26 Июня 2018, 12:27:10 »
Привет, у меня есть коленчатого вала 3317. Головка 412 с большими клапанами , портнати каналы .  Вопрос - Как переделамь 412Д поршни ? Есть ли чертеж ? Я хочу это получить степен сжатия 9,5. Я буду ездить в основном на газ.
  • 408;408и;427;2140
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Как сделать Узам 0102 из 412Д
« Ответ #1 : 26 Июня 2018, 12:34:30 »
На токарном стаке сточить 2 мм поршни.И получиться то что нужно.
Адвокат
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #2 : 26 Июня 2018, 13:03:16 »
На дефорсированных поршнях, убирается "огневой пояс". 2.5 мм ступеньку.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Caxo
« Ответ #3 : 26 Июня 2018, 22:07:12 »
Какому трамблер  я должен поставить ? Или по каким углам....
У меня есть желание поставить микропроцессорное зажигание megasquirt 1 .
  • 408;408и;427;2140
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #4 : 26 Июня 2018, 22:10:38 »
Тут не подскажу 😕
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #5 : 26 Июня 2018, 22:27:42 »
Если уж в мпсз решил лезть, так проще сразу в инж.
С поршнями вроде ещё в области юбки нужно дорабатывать, может и ошибаюсь.
А не проще просто 1.7 поршни купить?
Оффлайн Caxo
« Ответ #6 : 26 Июня 2018, 23:53:44 »
Здесь, в Болгарии, всего несколько 1,7 (2140)... Все перегретые... трудно нанять карбюратор, распределительный вал, трамблер... для 1700. Стоимость поршней 100-150$ , разточка гилзи 50-60$...
  • 408;408и;427;2140
« Ответ #7 : 27 Июня 2018, 08:25:58 »
Caxo, вот статья в журнале "За рулём", надеюсь, поспособствует - жаль, нашёл только в архиве журнала  (а ведь была и в PDF, и вроде тут выкладывалась...)
--- Форсируем двигатель "Москвича" ---
https://www.zr.ru/archive/zr/1996/05/forsiruiem-dvighatiel-moskvicha
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #8 : 27 Июня 2018, 11:02:19 »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #9 : 27 Июня 2018, 15:29:32 »
Если степень сжатия 9.5, то 47.3706 от 331.
Но, 331- 1.5, 0102- 1.6, под 1.6 надо выставить начальный угол пораньше.
Лучше конечно ECU, за основу взять кривые трамблера 47.3706 и дальше настраивать под свой мотор.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Caxo
« Ответ #10 : 27 Июня 2018, 19:34:47 »
Я знаю  этой статье в «За Рулем», но она не говорит, сколько  получает степен сжатия....
  • 408;408и;427;2140
« Ответ #11 : 27 Июня 2018, 21:03:14 »
Так переделывается в 0102 - значит, и степень сжатия такая же
Кстати, спрашиваете про трамблёр - а в статье же написано, какой в этом случае поставить
Оффлайн Caxo
« Ответ #12 : 28 Июня 2018, 00:20:30 »
Я получаю 8,34 степен сжатия... это из журнала, чертеже для узам 412. где я стучу ?
  • 408;408и;427;2140
« Ответ #13 : 28 Июня 2018, 01:28:04 »
На М2140 с мотором 412 должен стоять трамблер Р147А. Он так же подходит к мотору 0102. Но не пытайтесь обеднять топливную смесь на всех системах карбюратора, может появится детонация.
« Ответ #14 : 28 Июня 2018, 08:21:52 »
Объем камеры сгорания можно уменьшить
