Автор Тема: помощь в ремонте посудомоечной машины  (Прочитано 5575 раз)
Re: помощь в ремонте посудомоечной машины
« Ответ #20 : 28 Июня 2018, 15:31:25 »
Если ты про тот шланг, который к канализации, то да, его можно и в ведро. Напор там не большой
понятно. придется всё же попробовать. хоть увидеть слив есть или нет.
Кроме того, что весь мокрый будешь, еще можешь датчик протечки залить.
Если он есть, с ним аккуратно надо, хз как он потом в рабочее состояние взводится, но запустить "залитую" машинку он точно не даст
он же вроде только снизу бака машины срабатывает? туда то  я лить не буду. аккуратненько в тазик или ведро..
Машинке сколько лет? может накипью какой-то шланг закрыло, маловероятно, но все же
Для профилактики накипи, можно с лимонкой прокрутить
Грамм 100 и на режим с самой большой температурой, только не на авто.
На авто, пустая машинка вообще ни чего мыть не будет "посмотрит" - вода чистая, и минут через 20 скажет - нафиг, я все помыла
накипь вряд ли у нас вода хорошая. но за совет спасибо.
"авто" там  нету она пустая будет сама себя мыть по полной программе
« Ответ #21 : 28 Июня 2018, 15:38:30 »
Насос, который сливает найди и его послушай. Гудит или не гудит
Может просто питание на него пропало
Они разные бывают
Частичный и полный
Частичный, это шланг в шланге, который воду подводит, если в первой оболочку протечка, он тогда сигнализирует и работать не дает
А полный, это когда снизу на всю машинку отдельный поддон, и в нем в уголке датчик.
Не важно с какой стороны капнуло, он сразу все останавливает
Но мне почму-то кажется, что оба - бесполезная приблуда
Если входной шланг лопнул, то нижним соседям абсолютно пофигу, отключилась у тебя машинка или нет )
« Ответ #22 : 28 Июня 2018, 15:44:48 »
Угу
хорошая, это вода с минерализацией 1-2 грамма на литр
Цикл мойки, грубо - 10-15 литров, часть воды не греется, идет на замачивание и ополаскивание
Значит с каждой мойки "хорошей" водой, получается 5 грамм солей
100 моек - полкило
Она конечно не вся в машинке остается, часть вымывается, но ...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #23 : 28 Июня 2018, 18:44:02 »
спасибо конечно за красивую ссылку...
но я просил совет у знающих людей, а не ссылки на всякие ремонтные сайты. там нет ошибки которая меня интересует.
Пожалста.
Вполне читабельно указана названная вами ошибка. Просто вниз промотать
« Ответ #24 : 28 Июня 2018, 19:19:14 »
Пожалста.
спасибо. но это не оно. дозатор срабатывает без проблем.
Оффлайн inter
« Ответ #25 : 28 Июня 2018, 21:56:32 »
После дозатора идет "либо", поэтому сервисмен и намекал на плату,
электричество не отрубали вчера в процессе? На микроволновке обычно часы слетают
  • 214100
Оффлайн inter
« Ответ #26 : 28 Июня 2018, 22:22:07 »
хотя у них не так печально
A13 Soap detergent dispenser triac error or fault
Check soap or tablet dispenser solenoid
Check wiring
вскрывать, смотреть, может провод где слетел
  • 214100
« Ответ #27 : 29 Июня 2018, 11:09:29 »
как результаты?
« Ответ #28 : 29 Июня 2018, 17:47:22 »
как результаты?
результаты...
1. я не промок.
2. слив с машины идет. напор кстати довольно приличный при сливе.
3. машина отработала 4 полных цикла по 25 минут. всё нормально. налила-ополоснула-слила-налила-согрела-помыла-слила.НО! на 5-й раз опять высветила ошибку. 😕(
4. купил парочку бутылок коньяка на всю пенсию.
5. сижу думаю что делать с ней дальше и жду сына с Казани с футбола. он электронщик - пусть лезет в мозги "шайтан-машыны". вдруг что сможет найти там.
« Ответ #29 : 29 Июня 2018, 18:42:02 »
результаты...
1. я не промок.
Судя по описанию событий,  передергивание колодок может принести результат... если в "мозгах" какая релюха не подгорела.... схема то живая, похоже.
« Ответ #30 : 29 Июня 2018, 19:03:18 »
похоже да.
просто в какой то момент мозги соскакивают с ума.
завтра сына заставлю в мозги слазить. ночью должен приехать - выспится и за работу. 😀
« Ответ #31 : 29 Июня 2018, 20:40:36 »
А вот есть вопрос: мойка в 5-й раз воду слила? ( несмотря на номер ошибки) в стеклышко видно?
« Ответ #32 : 29 Июня 2018, 22:20:46 »
результаты...
1. я не промок.
Это не мозги
Мозг он или не работает совсем, или лечится перезагрузкой
Если отработала и стала - это где-то хреновый контакт, или перетертый провод
Ошибка все - таки 3 или 13?
Если 3, то тогда на последнем цикле должна была не слиться вода
Если 13, то не открыться коробочка для таблэтки
Диспенсор в двери стоит, он с электропимпочкой
Провод по любому где-то перегибается
Проверял?
« Ответ #33 : 04 Июля 2018, 09:49:01 »
Чем сердце успокоилось?
« Ответ #34 : 04 Июля 2018, 20:35:05 »
пока ничем. к сожалению.
периодически выскакивает ошибка. помогает выдергивание из розетки и "отдых".
машинка может работать без проблем, а может раза три-четыре в "истерику А13" впасть.
наши "спецы-ремонтники" сдались практически сразу. их предложения менять все подряд пока не заработает  меня не очень  вдохновили. проще купить новую.
« Ответ #35 : 04 Июля 2018, 23:13:08 »
Проводок до дозатора проверил?
У меня похожее было, на стиралке
Выдавало "ошибку термодатчика" но не постоянно, а по своему странному алгоритму
Тоже "специалисты" много чего советовали, пока не догадался, что термодатчик может или работать или нет
Но сам починиться не в состоянии
Полез искать, нашел переломленный провод под изоляцией
Переломался об торсион
Не могли, сволочи, его на пару см длинее сделать
« Ответ #36 : 05 Июля 2018, 19:21:36 »
всё до чего смог добраться проверил. целое.
вытаскивать на белый свет похоже надо. и смотреть что и как там снизу у ней устроено.
но это только в выходные возможно будет. если время будет.
пока дал ей задание запускать на разных программах с 1 по 7. посмотреть как они отработают и на какой будет появляться ошибка.
« Ответ #37 : 06 Июля 2018, 23:31:46 »
Одень на свою машинку повязку марлевую
Заразная она
Сегодня жена звонит - Посудомойка сломалась. Не домыла, пищит и ошибку пишет
Домой пришел с работы, открыл - вода внизу стоит
Загуглил ашипку - нет слива
Ну вроде все просто
Достал фильтр -автфиг, чистый
Поматюкался, попробовал дальше залезть - не пролазит голова, плохо
Начал машинку двигать - сзади шланг сливной перегнутый
Вотжеж... и ни кто ведь не трогал машинку, шланг как-то сам согнулся
« Ответ #38 : 16 Июля 2018, 18:58:01 »
Миша, хоть и поздно, но все же.... Попробуй после ошибки, наклонить машину на правый бок )))
« Ответ #39 : 16 Июля 2018, 19:00:41 »
именно на правый?
я на левый наклонял.
