Автор Тема: помощь в ремонте посудомоечной машины  (Прочитано 5573 раз)
Re: помощь в ремонте посудомоечной машины
« Ответ #40 : 16 Июля 2018, 22:37:50 »
Миша, хоть и поздно, но все же.... Попробуй после ошибки, наклонить машину на правый бок )))
А еще сделать из старого тормозного барабана бубен
И обойти машинку, три раза по часовой стелке
При этом дверца должна быть ориентирована на восток
« Ответ #41 : 17 Июля 2018, 19:29:04 »
бубен делать не из чего. нету старого барабана...
машинка вынесла весь мозг.
день-два работает  без проблем, потом может отказаться...
чего ей надо непонятно. проверил всё что было доступно.
« Ответ #42 : 17 Июля 2018, 23:58:56 »
Ищи обрыв провода под изоляцией
« Ответ #43 : 18 Июля 2018, 00:43:28 »
Если "мозги" имеют элементы  на "механической" сборке (без пайки, контакт прижимом, при приклейке, прижиме всего "элемента"(например процессора)), проблему найти будет сложно. Пересобирать нужно "все".
« Ответ #44 : 18 Июля 2018, 07:18:44 »
у меня на моей, только на ст-машине такая была неисправность-периодически не сливала воду,могла работать неделю без проблем а потом опять тоже самое....проверил контакты,датчики верхнего и нижнего уровня,насос уже хотел перепрошить мозги,оказалось на плате эбу не пропай (холодная пайка).
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #45 : 08 Августа 2018, 06:32:15 »
Во последний совет верный 7 лет стажа именно это говорят. А еще братец ищи пухлые электролиты возможно они сруть по питанию и у машинки крышу сносит. И можно деспенсер перебрать, есть вероятность контроля по току приводв а он может уклинить.
« Ответ #46 : 08 Августа 2018, 09:43:54 »
Иногда лучше промолчать...
На многих ПММ секции задержки воды при протечки устроены особым образом. Жаль что удалил вчерашние фотки с телефона, как раз свою перебирал машину.  На левый бок хоть обнаклоняйся - не слить с поддона воду, ну если только полностью на левый бок не положить ПММ. А вот на правую сторону, там в секциях "отлив" сделан. Хоть у меня машина и фирмовая, брал у официалов, но видимо "трудности" перевода были, ПММ показывает одну ошибку, а по факту вода в поддоне. в Моём случае сопливила нижняя прокладка бака и почти разорвалось по всей длине нижнее уплотнение двери. Хорошо что решил полностью разобрать машину и вычистить все. Пока дверку не снял не увидел разрыв резинки, там она все гармошкой и в жировых отложениях. В наличии нет, только под заказ 5-8 недель и цена 2300-4000  🤐
Михаил, не помню разбирал ты диспенсер или нет, там примитивная конструкция, датчик уровня и клапан. диагностировать легко, демонтировать тоже просто ( у меня по крайней мере). Сложность в том, что неисправность себя проявляет через раз, если датчик оптический, то скорее всего менять излучатель. Контактный - почистить контакты обязательно! ну и пропаять цепь датчика в основном блоке и посмотреть состояние контактов разьёмов, заодно провода переложи, может обломились на сгибе .
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #47 : 09 Августа 2018, 06:39:38 »
Мдя код ошибки приведеннй рвнее и его расшифровка от аристона. Вообщем попробую сервис ман найти официальный на нее посмотрим что можно от туда извлечь
« Ответ #48 : 09 Августа 2018, 19:57:06 »
сын электрику проверил. там на первый взгляд косяков не видно никаких. всё в идеальном состоянии.
деспенсер работает без проблем. проверяли по всякому. открывается. там и ломаться то нечему.
« Ответ #49 : 09 Августа 2018, 20:00:49 »
ошибка странная. индезит не пишет про нее ничего.народ в инете её очень активно ищет. но пока ответа нет.
« Ответ #50 : 10 Августа 2018, 08:26:44 »
А на оф. сайт не писал?
Может они знают, как это расшифровать
« Ответ #51 : 10 Августа 2018, 10:07:25 »
Спроси, прогревал ли он плату, если нет, то пусть прогреет с канифолью, а лучше флюс для БГА+ фен.
Самые дорогие ремонты ( и сложные ) это глюки , которые сложно выловить, так как появляются фантомно. Тут я всегда начинаю с прогрева платы, чистки контактных груп и проверки конденсаторов ( не только электролитов)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #52 : 10 Августа 2018, 14:56:22 »
А шо если во время цикла по плате посиучать, так непропаи вылазяи
« Ответ #53 : 10 Августа 2018, 20:30:49 »
молчат гады. или не туда писал...  🤔
« Ответ #54 : 10 Августа 2018, 20:32:38 »
если только кувалдой это сделать?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #55 : 11 Августа 2018, 07:51:53 »
Та не можно и ладонью.))))
« Ответ #56 : 11 Августа 2018, 14:48:00 »
Лучше брызнуть сжатым воздухом или аэрозольным хладоновым огнетушителем или нагреть газовой горелкой, так действеннее .
« Ответ #57 : 11 Августа 2018, 20:07:49 »
сегодня целый день вступал в сексуальные отношения с пмм.
итог:
я её разобрал.
полностью
оказывается в машине очень много пластика. который ломается 😕
а так ничего сложного.
правда пока не собрал обратно... 😀
а так всё целое внутри. но конструктору за некоторые решения я бы руки оторвал.
завтра продолжу заниматься секасом.
« Ответ #58 : 11 Августа 2018, 22:01:00 »
Ну что же, удачи в сборке и пусть она больше не подводит.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #59 : 11 Августа 2018, 22:05:14 »
Платы бы под мощной луппой посмотреть.
