Автор Тема: помощь в ремонте посудомоечной машины  (Прочитано 5572 раз)
ситуация в общем такая
есть посудомоечная машина Indesit DSG 5737
работала честно и без проблем.
но вчера мама позвонила и сказала - она не моет 😕
пришел, посмотрел, потыкал в кнопочки.
выдает ошибку А13
прошерстил интернет поиском. ничего похожего не нашел  🤔
вопросы подобные народ задает, но ответов на них нет.
ну собственно кто нибудь занимается ремонтом такой техники?
готов выслушать любые советы
куда копать, что покупать? или на новую машинку деньги печатать?
p/s/
первый результат "изнасилования" интернета  👮‍♂️
общение в чате с ремонтниками какого то сайта сервиса
Если разбираетесь в ремонте силовой платы, то самостоятельно отремонтировать можно
плата под заказ 8500р
« Последнее редактирование: 28 Июня 2018, 13:42:42 от Михаил »
Оффлайн EVGENNN
Re: помощь в ремонте посудомоечной машины
« Ответ #2 : 28 Июня 2018, 13:17:08 »
Ругается на диспенсер, т.е. дозатор моющего средства, тут немного про них
« Ответ #3 : 28 Июня 2018, 13:20:41 »
https://servis-gold.ru/kody-oshibok-posudomoechnyh-mashin
спасибо конечно за красивую ссылку...
но я просил совет у знающих людей, а не ссылки на всякие ремонтные сайты. там нет ошибки которая меня интересует.
« Ответ #4 : 28 Июня 2018, 13:24:25 »
Ругается на диспенсер, т.е. дозатор моющего средства, ...
уверен? я его проверял. чистый и открывается вполне нормально
« Ответ #5 : 28 Июня 2018, 13:43:21 »
цена порадовала...
« Ответ #6 : 28 Июня 2018, 13:59:44 »
Сначала "прочитай" ашипку
Не факт, что это А13
Может АI3, или АL3 - я так у своей стиралки искал
Всю голову сломал, пока догадался, что это буква t была
 Ну и путем простой логики - у Индезита на цифру 3, всего одна ашипка заканчивается - Нет слива после окончания мойки
Вполне логичная и простая поломка
И главное - легко чинимая своими силами
По крайней мере, попробовать проверить фильтр-питание насоса и его крыльчатку, ни чего не мешает
« Ответ #7 : 28 Июня 2018, 14:13:56 »
я согласен с твоей логикой.
но машина с ней не согласна.. почему то
уточнял ошибку. именно А13. самое интересное из последнего
машина стала включаться сама. 🚬  просто стоит и сама включает табло с надписью А13
попробую фото сделать.
« Ответ #8 : 28 Июня 2018, 14:56:18 »
вот оно чё...
« Ответ #9 : 28 Июня 2018, 14:56:51 »
При отключенной кнопке СЕТЬ?
У мну не Индезит, а Бош
Там алгоритм простой -  "сеть" -"выбор программы" - "пуск"
По окончании цикла, она от сети отключается, и стоит выключенная
Чтобы запустить все заново "сеть" и тд
В перерывах между циклами, она стоит отключенная, питание только на колодке, до выключателя
Может она у тебя цикл недокрутила, и поэтому команду на выключение не дает?
Опять же, это в пользу "не слива воды"
Не слитая вода не дает закончить цикл мойки и нет команды на отключение
И она тебе тихонечко напоминает - слей воду, ну пожалуйста
« Ответ #10 : 28 Июня 2018, 14:58:53 »
вот оно чё...
Вот именно про это, я и говорил )
Теперь напиши мне этим же шрифтом строчную L, или заглавную I
« Ответ #11 : 28 Июня 2018, 14:59:45 »
ок. у неё так же алгоритм
что надо сделать?
только подробнее если можешь.
а то я до мамы уже бегать устал. тем более гроза на улице.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2018, 15:01:29 от Михаил »
« Ответ #12 : 28 Июня 2018, 15:01:16 »
ок.
что надо сделать?
Проверить все, что касается слива воды
Начать с фильтра, мусора и накипи в нем
Дальше насос слива
Питание на него, обрыв провода/окисление контактов, крыльчатка
« Ответ #13 : 28 Июня 2018, 15:03:39 »
Насчет подробней - сложно
Надо курить, где что и как устроено
Думается, что забитый фильтр, эт самая основная "поломка" всей техники, которая моет или стирает
Инфа на профильных форумах и видео в ютубе, обязательно должно быть
« Ответ #14 : 28 Июня 2018, 15:05:45 »
Дальше насос слива
в фильтр я залез сразу. там чисто. мама следила за машиной. грязную посуду никогда не ставила.
сомнения были. везде в инстукциях идут ошибки через "0" типа AL03
« Ответ #15 : 28 Июня 2018, 15:06:44 »
ок. пошел ютубу смотреть...
« Ответ #16 : 28 Июня 2018, 15:08:02 »
если сдернуть сливной шланг и засунуть его в ведро.
что получится? видно же слив идет или нет будет?
ну кроме что весь мокрый буду?
« Ответ #17 : 28 Июня 2018, 15:17:10 »
То что в коде 4 знака, а на дисплее 3 цифры, не смутило?
« Ответ #18 : 28 Июня 2018, 15:23:07 »
неа!  😁 там дисплей то большой
я просто  уже почти новую машинку купил.  😲 не могу же я маму заставлять посуду мыть руками.
но она сказала что эта ей нравится она к ней привыкла и вообще делай что хочешь но она должна работать.  😏
« Ответ #19 : 28 Июня 2018, 15:23:56 »
Если ты про тот шланг, который к канализации, то да, его можно и в ведро. Напор там не большой
Кроме того, что весь мокрый будешь, еще можешь датчик протечки залить.
Если он есть, с ним аккуратно надо, хз как он потом в рабочее состояние взводится, но запустить "залитую" машинку он точно не даст
Машинке сколько лет? может накипью какой-то шланг закрыло, маловероятно, но все же
Для профилактики накипи, можно с лимонкой прокрутить
Грамм 100 и на режим с самой большой температурой, только не на авто.
На авто, пустая машинка вообще ни чего мыть не будет "посмотрит" - вода чистая, и минут через 20 скажет - нафиг, я все помыла
