Автор Тема: Привод открывания багажника  (Прочитано 10680 раз)
Re: Привод открывания багажника
« Ответ #20 : 20 Июля 2018, 17:44:20 »
ИМХО
Вообще читаем или нет обсуждение? Только ленивый не написал об этом.
« Ответ #21 : 20 Июля 2018, 19:32:24 »
Я не пойму в чем суть проблемы? Видел просто мощные упоры которые сами поднимали крышку, почему специальнообученный упор с этим не справится?
Шо, вот прям замочек открываешь и крышка поднимается сама собой?
« Ответ #22 : 20 Июля 2018, 21:37:44 »
Незачем так кричать. 😏
ИМХО Надо определиться, механизм одностороннего или двухстороннего действия вы хотите в итоге получить.
Для открывания будет достаточно пары дергалок-толкалок и, по уму, реле времени.
Одна освобождает замок, вторая выталкивает крышку до положения, когда начнут действовать родные упоры. Реле - чтобы это было последовательно.
Скажу больше, я у себя так делал - мне не понравилось. Оставил одну дергалку на открытие замка.
Думал также о красивом закрывании с помощью элементарного шнурка, который будет наматываться на барабан электромоторчика. Отказался от этой идеи, ибо простое захлопывание крышки руками будет нарушать эту прекрасную систему.
ЗЫ Я сторонник простых решений, если что.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #23 : 21 Июля 2018, 18:40:10 »
Именно, на драйве видел!
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #24 : 22 Июля 2018, 12:09:17 »
А ссылка где?
« Ответ #25 : 22 Июля 2018, 12:39:26 »
А так вообще можно? У всех хетчбеков и универсалов крышка остается прикрытой при открытом замке.
Может быть, "это вжи неспроста"?
« Ответ #26 : 22 Июля 2018, 15:47:52 »
А это вопрос не ко мне, а к тому, кто видел, как мощные амортизаторы прям берут и поднимают крышку.
Я вот думаю - линейный привод под потолком вдоль машинв может кому-то помочь? Тоже ведь вряд ли 😕
Оффлайн flash
« Ответ #27 : 22 Июля 2018, 16:01:23 »
открыть крышку проще простого, ставите электромагнитный привод с штоком, при отрытии он крышку подтолкнет, при закрытии взведется в исходное положение. Такие приводы стоят на огнезадерживающих клапанах вентиляции. А дотягивать крышку можно попробовать замком для СКУД,  с мощностью нужно играться
  • 214100, Grand Scenic II
« Ответ #28 : 22 Июля 2018, 20:50:05 »
Только что испытал: у меня крышка начинает подниматься только из горизонтального положения, когда составит прямую с крышей.
И это новые сравнительно амортизаторы и теплый летний день.
Так что электромагниты сразу мимо, да и шток такой длины, боюсь, в багажник не больно спрячешь, разве что в районе стоек амортизатора.
Оффлайн Alexandr
« Ответ #29 : 22 Июля 2018, 21:04:05 »
У меня примерно также.
Немного не по теме: упоры скрипят как старая калитка ))) штоки помажешь чем-нибудь, перестают, но не надолго. Как победить? Только замена?
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
« Ответ #30 : 23 Июля 2018, 08:47:17 »
+1
« Ответ #31 : 23 Июля 2018, 10:52:34 »
... да и шток такой длины, боюсь, в багажник не больно спрячешь, разве что в районе стоек амортизатора.
Именно там, в районе стоек амортизаторов, и пришлось ставить привод замка от ворот, катушку размером с кулак.
Электричество жрала как железнодорожный локомотив, а крышку выталкивала через раз.
От того и не понравилось. 😕
« Последнее редактирование: 23 Июля 2018, 10:55:20 от ABars »
« Ответ #32 : 23 Июля 2018, 11:04:35 »
Не, нам такой хоккей не нужен. Думаем дальше 😀
« Ответ #33 : 23 Июля 2018, 12:11:23 »
Че думать то? Неделю назад указал направление куда думать - не хотите, или сплошной скепсис. Забил в гугл и сразу первая ссылка на драйве
Делайте раннее крепление амортов, ставьте более мощные аморты и будет счастье.
Либо вот как вариант элегантное решение:
« Ответ #34 : 23 Июля 2018, 12:36:00 »
Повторюсь: у меня раннее крепление и новые амортизаторы. Крышка поднимается только из горизонтального положения.
« Ответ #35 : 23 Июля 2018, 12:40:44 »
Возьмите Шкоду,  как в видюхе, и вас настигнет ЩАСТЬЕ! 😁
« Ответ #36 : 23 Июля 2018, 12:48:25 »
На первом видео шкода?
Ну стандартных новых и не хватит, придется менять. Первое видео в  качестве вещдока того, что это работает чем не устраивает? На драйве и ссылки на артикул аморта есть и характеристики усилия его.
« Ответ #37 : 23 Июля 2018, 15:30:39 »
Посмотрел видео про 2141. Первое, что хочу сказать - похолодает, и перестанет так открываться. Это однозначно. Второе - нет элегантности самого процесса. Мне эстетически не понравилось. Если делать, то чтобы все двигалось плавно и равномерно. Солидно.
« Ответ #38 : 23 Июля 2018, 15:53:08 »
Как раз если сделать пружинки, то по началу будет откидывать, а потом плавно доводить.
« Ответ #39 : 23 Июля 2018, 17:18:54 »
На первом видео шкода? ...
По-моему, и не Москвич. Мне показалось, что больше на зубило похоже.
