Автор Тема: Проблема со шлангом охлаждения  (Прочитано 7067 раз)
Оффлайн OldHank
Re: Проблема со шлангом охлаждения
« Ответ #20 : 01 Августа 2018, 13:26:52 »
Да абсолютно неоднозначно, шланги на метры и всякого диаметра есть в любом уважающем себя магазине.
Не сочтите за борзость - но что уважаемый Гуру понимает под "любым уважающим себя магазином"? Я задал вопрос - где купить или чем заменить. Кроме рекомендации поехать в ЮП - пока ничего конкретного. Время у меня есть, поэтому я не создаю проблемы из подтекающего шланга и конечно, при первом удобном случае, сгоняю в Южный порт.
А про уважающие себя магазины в Москве - как говорилось в старом фильме - Пожалуйста - явки, пароли!
Sorry, если кому то покажется резким ответ
  • 1998, Москвич 214110, 2106
« Ответ #22 : 01 Августа 2018, 14:13:26 »
тихо так из-за угла: а ты уверен что у тебя шланги текут?
Оффлайн OldHank
« Ответ #23 : 01 Августа 2018, 14:15:45 »
Вот один вариант - 16 мм
https://www.avtoall.ru/shlang_d16mm_maslobenzostoiykiiy_1m__gaz__zil__maz__kraz_otopitelya_-020766/
вот другой - 18 мм
https://www.avtoall.ru/shlang_d18mm_maslobenzostoiykiiy_1m__kamaz_otopitelya_-098650/
Да, Сергей, спасибо. Один из этих магазинов как раз по дороге на дачу. Я - после настойчивых советов форумчан - пошарил в сети и нашел что то подобное от 2107. Оставалось только длину и диаметр померять.
Еще раз спасибо!!!!
Оффлайн OldHank
« Ответ #24 : 01 Августа 2018, 14:23:14 »
Шлангу - 20 лет, как и машине. На сгибе (выход из расширительного бачка) сразу за хомутом - 3  или 4 трещины. На одной из них в выходные заметил каплю. Уже не первый раз. Шланг ненапорный - поэтому решил озаботиться и узнать у сообщества - это супер дефицит или нет. Завтра буду в гараже - могу фото прислать. Если это поможет понять - капля от выдавливания тосола при расширении от температуры или "птичка пролетала"😉))
« Ответ #25 : 01 Августа 2018, 15:17:06 »
Шланг, возможно, и не напорный...........Но, во всей системе охлаждения (и во всех шлангах) при работе мотора присутствует избыточное давление, которое обеспечивается герметичностью системы и клапаном в крышке расширительного бачка. Из любой трещины начинает течь.
« Ответ #26 : 01 Августа 2018, 15:24:27 »
....Шланг ненапорный ...
Во всей системе прогретого двс давление около 1-1,4 атм поэтому силикон как-то не желателен. Да и пробочку желательно проверить!
 https://www.drive2.ru/l/497765407642354437/
Оффлайн OldHank
« Ответ #27 : 01 Августа 2018, 15:37:15 »
На счет пробочки - согласен. Задумаючь. Бывает, подтекает из под нее. Я грешил на "незакрученность со всей дури" 😁
« Ответ #28 : 01 Августа 2018, 16:35:30 »
Из под пробки подтекает или из-за большого уровня ОЖ или из-за локального закипания или гибели прокладки гбц. Радиатор победил? ( неполный прогрев)
Оффлайн OldHank
« Ответ #29 : 01 Августа 2018, 18:10:33 »
Спасибо за совет, я присмотрюсь. Большой уровень ОЖ
« Ответ #30 : 01 Августа 2018, 18:22:45 »
В момент вкл кулера уровень должен быть по склейку половинок бачка, можно ниже на 1 см не критично.
 Радиатор?
Оффлайн OldHank
« Ответ #31 : 01 Августа 2018, 18:37:29 »
Я чистым автоматом всегда переливаю. Буду менять шланг - солью до уровня склейки. Или тосол сам вытечет )))
« Ответ #32 : 01 Августа 2018, 19:31:25 »
... тосол сам вытечет )))
и за каким тебе перманентная лужа под капотом. Лужа -это повод заглянуть под капот. Откачать лишний тасол не сложно
 https://a.d-cd.net/94b1bd6s-960.jpg
 если что то весь
https://telegraf.com.ua/files/2013/01/ukol-320x200.jpg
« Последнее редактирование: 01 Августа 2018, 19:33:31 от AL.NE. »
Оффлайн OldHank
« Ответ #33 : 01 Августа 2018, 19:41:29 »
Шучу я. Луж под капотом у меня никогда не было.  😏 Я каплю то эту на шланге чуть не впервые увидел. И начал выяснять ситуацию
А шприц у меня примерно такой же. Только посовременнее - пластиковый  😎
Оффлайн OldHank
« Ответ #34 : 02 Августа 2018, 16:39:12 »
Сергей, огромное спасибо за конструктивный и ясный ответ на вопрос и совет, как его решить. Не болтая ерундой и без лишних слов или комментариев. Сегодня заехал на МКАД 6 км и закупил 16 мм шланг. Отдельное спасибо консультантам отдела - отнеслись с интересом и отзывчивостью. Не посылая никуда.
Шланг сразу и поставил. Учитывая его гибкость - обошелся без проставок или спиралек.
Еще раз - Сергею Спасибо за совет, остальным участникам "дискуссии" - за участие и время, потраченное на жамкание пимпок и высказывание возможных проблем. 🍺  🤪  😍
« Ответ #35 : 02 Августа 2018, 17:57:44 »
Не за что.
« Ответ #36 : 02 Августа 2018, 18:44:01 »
Счастливого Пути!!
« Ответ #37 : 02 Августа 2018, 20:31:50 »
жамкание пимпок и высказывание возможных проблем - это наше всё!
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #38 : 03 Августа 2018, 04:18:45 »
Если уж тако хочется правильной формы, то берется два соединителя, шесть хомутов, метр прямого шланга и каких-нить два шланга от ваза/иномарки с подходящим углом изгиба. Далее это всё режется, соединяется и готово. Да, лишние соединения, да колхоз, но это работает + если взять качественные РТИ, то ещё лет 20 можно будет не думать про этот шланг.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #39 : 03 Августа 2018, 09:14:29 »
Проблема изначально выеденного яйца не стоила.
Потек шланг - очевидно, что его надо поменять. Чтобы поменять шланг, надо купить шланг - это тоже очевидно. Где купить - в магазине автозапчастей или на авторынке.
Дальше обычный человек просто посмотрит в справочнике, где ближайшие магазины, нанесет в них визит с куском нужного шланга в качестве образца, и в одном из них купит нужный шланг в потребном количестве.
Но автор почему-то затребовал конкретные пароли и явки, что вызывает лично у меня абсолютное непонимания.
Вопрос автору - а как же вы другие нужные в быту товары покупаете?
