Автор Тема: Проблема со шлангом охлаждения  (Прочитано 7065 раз)
Оффлайн OldHank
Добрый день!
Москвич 2141, 1998 год выпуска, двигатель 2106.
Из-за возраста начинает травить "Шланг жидкостной трубки 2141-1311062". Чтобы не дожидаться, когда все лопнет, подскажите - чем можно заменить - ВАЗ или еще что.
Основные магазины автозапчастей пересмотрел - нигде нет.
Упоминавшаяся здесь замена на "Трубка отвода охлаждающей жидкости от радиатора отопителя ВАЗ 2107" в каталоге ВАЗ не нашлась, а на фото комплектов патрубков для 2107 - ничего похожего на искомую трубку нет.
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 21:55:47 от Elektron »
  • 1998, Москвич 214110, 2106
Паровая трубка от радиатора к раширителю что ли?
Добрый день!
Сделай фотографию, или напиши, где стоит Твой шланг. Не знаю как у других, а у меня каталог запчастей 2141 лежит в гараже. И туда идти нужно. 😁
Re: Проблема со шлангом охлаждения
« Ответ #3 : 30 Июля 2018, 22:13:02 »
Чтобы было понятно, о чём речь
https://www.drive2.ru/l/497572443351679174/
Вчера перед сном контрольно прокатились по ночной трассе и по приезду подкапотка слева оказалась залита антифризом — тонкие патрубки от бачка ОЖ пропускают (может кто-то подсказать их каталожные номера? UPD уже нашел: 2141-1311062 Шланг жидкостной трубки 2141-1311060 Шланг пароотводящей трубки)
https://www.планетажелезяка.рф/acat/cars/azlk/moskvich-2141/radiator-rasshiritelnyjj-bachok-detali-ikh-kreplenija
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 22:16:30 от Paulson »
« Ответ #4 : 31 Июля 2018, 01:02:59 »
Да ..... что с чем соединяет этот( эти) шланги? Нормальными словами ,без цифирей.
« Ответ #5 : 31 Июля 2018, 03:39:50 »
По этому шлангу идет ОЖ из бачка в радиатор.
« Ответ #6 : 31 Июля 2018, 05:38:47 »
В любом магазине резинотехники шланг метражом отрежут. А автозапчастях тоже бывает
« Ответ #7 : 31 Июля 2018, 08:02:35 »
У родного шланга в районе подсоединения к патрубку радиатора довольно "хитрая" формовка закругления. Обычный ровный шланг придется увеличенной петлей оставлять. Иначе будет тенденция к переламыванию.
Оффлайн OldHank
« Ответ #8 : 31 Июля 2018, 08:53:52 »
Сергей правильно понял, о чем идет речь. На приведенном рисунке искомый шланг обведен желтеньким. От расширительного бачка до нижнего патрубка радиатора.  Трещины появились на перегибе у расширительного бачка. В теории можно обрезать и, подтянув, закрепить на бачке. Но шланг родной, 20 лет, никакой гарантии, что под натягом не лопнет.
"В любом магазине резинотехники шланг метражом отрежут" - это слова. А не помощь. если это так, подскажите в Москве подобный магазин? Кроме как в сетевых типа Леруа нигде не встречал. Да и там - в основном силикон для безнапорного сливания конденсата из кондиционеров.
Заранее благодарен за конструктивный совет.
« Ответ #9 : 31 Июля 2018, 09:03:23 »
Ну, знаете... Шланг купить не мочь - это уже нечто.
Подсказываю навскидку:
ЮП
Автопаскер
ТЦ Грант на Новорязанке
И, вообще говоря, любой мало-мальски приличный магазин автозапчастей.
Судя по вашему описанию, начать стоит с замены радиатора, а еще лучше - с приведения системы в штатное состояние, в каковом она работает и мозги не орошает ни владельцу, ни окружающим оного.
Оффлайн OldHank
« Ответ #10 : 31 Июля 2018, 14:44:02 »
ЮП
Автопаскер
Я бы не стал отвлекать уважаемых Гуру столь мелким вопросом, но и Автопаскер, и АвтоОлл, и Планета Железяка, и Дождь и бывший Экзист ответили мне, вежливо указав долгий путь в известном направлении. Нет в продаже и не ожидается. До ЮП - не добрался, согласен. Видимо, он и остается. Поэтому в вопросе и звучало - чем можно заменить?
Или подразумевается, что все "маломальски приличные автомагазины" надо объехать с подобным вопросом? Мне хватило одного,  где вытаращили глаза и сказали типа "Столько не живут".
Всем участвовавшим в обсуждении - Спасибо за советы!
« Ответ #11 : 31 Июля 2018, 14:46:51 »
Да выбросьте вы этот каталог с его номерами!
Диаметр и длина - вот и все параметры шланга. А это надо вручную измерить.
« Ответ #12 : 31 Июля 2018, 18:49:53 »
Любой шланг нужного диаметра,в район возможного перегиба прокладывается пластина нужного радиуса изгиба ,крепится теми же хомутами. Если боитесь перетирания проложите/ обмотайте резиной ,куском того же шланга разрезав его вдоль. Нашли проблему.
« Ответ #13 : 31 Июля 2018, 18:52:44 »
Любой автомобильный, силикон тут не катит
Оффлайн OldHank
« Ответ #14 : 31 Июля 2018, 21:54:08 »
Так я и не говорю, что спрашивал по каталожным номерам! Главное длина, диаметр и маслостойкость.
Цитата: AL.NE.
Любой шланг нужного диаметра.
Спасибо за нормальный совет! Теперь можно спокойно ехать в ЮП и там смотреть и подбирать.
Именно это подразумевалось - или подобное продается еще - был же какой то магазин на Люблинской когда то. Или мострячить руками.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2018, 21:57:23 от OldHank »
« Ответ #15 : 01 Августа 2018, 01:07:27 »
Так я и не говорю, что спрашивал по каталожным номерам! Главное длина, диаметр и маслостойкость. Спасибо за нормальный совет! Теперь можно спокойно ехать в ЮП и там смотреть и подбирать.
Можно конечно повыпендриваться и купить аналог или подобрать. Я покупают в микромагазинчике для газелей, там ну самые разные диаметры в нарезку.
Оффлайн OldHank
« Ответ #16 : 01 Августа 2018, 08:37:01 »
Отсюда можно по-подробнее? Адрес магазинчика или название/телефон. Плз. Если правила форума запрещают - в личку
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #17 : 01 Августа 2018, 09:36:27 »
Был, царство ему небесное, как и многим другим. Теперь там бухло продают. Это видать прибыльнее.
Живя в Москве, давно бы уже в ЮП съездил. Надо только знать диаметр штуцеров и длину шлангов. А если шланг где-то перегнуться вздумает, так надо в это место спиральку проволочную засунуть. Надеюсь описывать этот процесс нет надобности?
Оффлайн OldHank
« Ответ #18 : 01 Августа 2018, 10:15:50 »
Так я этим только в выходные заморочился, когда каплю на шланге увидел. Вот и спросил сообщество. Ответ ясен - ЮП, однозначно.
« Ответ #19 : 01 Августа 2018, 10:32:22 »
Да абсолютно неоднозначно, шланги на метры и всякого диаметра есть в любом уважающем себя магазине.
Где-то тут даже армированные силиконовые делали, правда,по-моему, под ф3р.
