Автор Тема: Проблема со шлангом охлаждения  (Прочитано 7066 раз)
Оффлайн germ
Re: Проблема со шлангом охлаждения
« Ответ #40 : 06 Августа 2018, 12:22:36 »
Лично у меня родной пластиковый бачек имеет штуцер меньшего диаметра, а медный иранский радиатор штуцер большего диаметра. Шланг подбирался по штуцеру бачка, подошел ВАЗовский красный силиконовый. Чтобы надеть на радиатор, конец шланга засунул в кружку с кипятком... Засады могут быть везде!
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
« Ответ #41 : 06 Августа 2018, 14:36:41 »
А можно ли силикон использовать при высокой температуре да ещё и под давлением?  У Ваза этот шланг стоит без давления после крышки радиатора в расшир. бачек,  а там давления нет.
« Ответ #42 : 06 Августа 2018, 14:46:04 »
выше давали ссыль на драйв, почитал там, так там в одной из следующих записей шланг хлопнул. Возможно просто не повезло, но пожалуй я бы рисковать не стал. Резиновые всё же армированые не просто так. Если только армированый силикон брать. Да и то, есть сомнения. Сам материал мягкий и наверное не просто так все силиконовые шланги системы охлаждения что я видел, имеют несколько слоёв армирования и совсем не маленькую толщину стенки.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2018, 14:47:53 от VARAN »
« Ответ #43 : 06 Августа 2018, 16:11:38 »
прочитал.....не понял в чём проблема?проблема шланг в Москве купить?В Москвичёвских рядах в ЮП есть родной шланг в продаже.
« Ответ #44 : 06 Августа 2018, 16:56:01 »
Проблема в желании некоторых провести эксперимент : лопнет/ слетит силиконовой шланг в системе охл. М2141
« Ответ #45 : 06 Августа 2018, 16:57:38 »
Есть и положительный момент - будет повод сменить ОЖ на новую.  🤣
« Ответ #46 : 06 Августа 2018, 17:09:03 »
Народ не задумывается как устроена СО м2141 и ваза, то что силикон в вазе стоит после пробки радиатора  и в этом штанге нет давления это их не волнует -  в вазе же стоит и тоже в СО
Оффлайн germ
« Ответ #47 : 08 Августа 2018, 18:53:11 »
Спасибо, что предупредили, но эксперименту уже три года. Прекратить эксперимент? Важный момент - постоянно что-то отпотевает в системе охлаждения, поэтому не могу поручится за давление внутри системы. Поскольку за 20 лет не кипел ни разу, вопросом давления не занимался...
« Ответ #48 : 08 Августа 2018, 19:49:30 »
купирование отпотевания снятием давления откручивая крышку бачка тоже решение но...
 А давление в системе должно быть.  точнее обязано
« Ответ #49 : 08 Августа 2018, 19:51:06 »
... эх не стояли Вы в московских пробках...
« Ответ #50 : 08 Августа 2018, 22:51:02 »
Тот, кто реально хочет найти решение по шлангам и патрубкам, идет в магазин и покупает кучу шлангов и патрубков от ВАЗ/ГАЗ, и еще к ним докупает стальных патрубков, и потом из всего этого счастья конфигурирует нужную систему.
А кто хочет поговорить... ну, вы поняли...
« Ответ #51 : 09 Августа 2018, 10:25:53 »
Сережа, а верхний от радиатора к блоку подбирал?
« Ответ #52 : 09 Августа 2018, 11:18:56 »
Чего его подбирать-то? - от инжекторной ВАЗ-2107, от родного отличается только небольшим изгибом на конце, который вообще ни на что не влияет. А нижний, который от радиатора к термостату, с разворотом на 130 примерно градусов - от Калины, у него угол такой же, только обе стороны длиннее, чем у родного, можно по месту подрезать. Остальные мне не актуальны, так как система охлаждения у меня со штатной в районе термостата не имеет ничего общего.
« Ответ #53 : 09 Августа 2018, 11:28:46 »
Ок, спасибо, да у меня все родные еще 89-90 год в идеале, а верхний еще старый хозяин- идиот нафига-то врезал еще один датчик вентилятора и патрубок пришел в негодность... взял на разборе, но он был пережат и немного в морозы мокреет по стыкам...
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #54 : 09 Августа 2018, 12:11:05 »
За эту инфу большое спасибо.
