Автор Тема: Заводится и через 5 секунд глохнет:)  (Прочитано 5169 раз)
Оффлайн impuls450
« : 15 Августа 2018, 10:55:14 »
Здравствуйте, недавно обзавёлся москвич 2140, но в машинах мало что понимаю. Ездил первый день нормально, потом просто начались проблемы: заводится, работает секунд 5 и глохнет, при этом двигатель сильно трясётся. Помогите советом!
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 11:13:36 от MBX »
Оффлайн impuls450
Re: Заводится и через 5 секунд глохнет:)
« Ответ #2 : 15 Августа 2018, 11:37:57 »
Да у меня есть книженция, я Ее уже проштудировал, так же как и искал в интернете проблемы. Я поменял свечи, вв-провода, снял-прочистил карб, выставил уровень поплавка, прозвонил катушку зажигания - поменял, и электромагнитный клапан новый поставил, так как старый был без иглы почему-то, так же заменил топливные шланги, проверил бензонасос, ну и вроде все. Ничего не помогло 😂
« Ответ #3 : 15 Августа 2018, 13:34:30 »
Не просто так ничего не бывает. Давай колись что с авто делал перед тем как началось? Подробно
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #4 : 15 Августа 2018, 13:57:13 »
С приобретением! Не обмыл небось и вот результат! 😁
Попробуй обойти эл. магн. клапан, соединив трубки напрямую.
А те 5 сек. работает ровно или через пень-колоду?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 14:01:07 от БОРИС-93 »
Оффлайн impuls450
« Ответ #5 : 15 Августа 2018, 14:04:28 »
Дело было так, перегнал в свой гараж машину, и решил поменять зеркала, поехал в магазин - доехал без проблем, а вот обратно начались странности: при нажатии на педаль газа был провал оборотов, и затем уже машина начинала глохнуть. Потом заводил ее проезжал метров 50 и опять глохла. Кое-как добрался до гаража. Оказалось, что один вв-провод был не рабочий(оригинальные москвичовские) решил заменить и купил тесловские, после замены как раз проводов все и началось. Каких-то других операций над авто не проводилось больше
« Последнее редактирование: 15 Августа 2018, 14:11:33 от impuls450 »
Оффлайн impuls450
« Ответ #6 : 15 Августа 2018, 14:06:32 »
ну да, кстати, не обмыл😁 не совсем понимаю как это напрямую? Двиг очень трясется, и потом глохнет, соответственно через пень - колоду😁
« Ответ #7 : 15 Августа 2018, 14:21:04 »
снять крышку трамблёра и внимательно осмотреть на предмет пробитости и бегунок тоже чтото типа этого https://pomoshch-na-dorogakh.ru/wp-content/uploads/2017/04/58.jpg направление пути искры может быть в любую сторону. хлопки были?
Оффлайн impuls450
« Ответ #8 : 15 Августа 2018, 14:28:46 »
Крышку я осматривал, она целая, бегунок тоже визуально целый. Хлопки из глушителя? если да, то один раз херануло нормально, но это скорее все я перекачал газом
« Ответ #9 : 15 Августа 2018, 14:33:06 »
бегун пробивается обычно на вал, сложно увидеть.  крышку опрыскай бензином, прогорелость должна проявиться.
Оффлайн impuls450
« Ответ #10 : 15 Августа 2018, 14:35:11 »
хорошо, проверю - отпишусь. То есть первичная версия - проблема с трамблером?
« Ответ #11 : 15 Августа 2018, 14:39:03 »
как вариант
« Ответ #12 : 15 Августа 2018, 14:45:20 »
...работает секунд 5  стабильно или нет?
Оффлайн impuls450
« Ответ #13 : 15 Августа 2018, 14:46:55 »
нет, двигатель трясется сильно
« Ответ #14 : 15 Августа 2018, 14:57:31 »
топливом из выхлопа попахивает?
Оффлайн impuls450
« Ответ #15 : 15 Августа 2018, 14:58:16 »
да, немного есть
« Ответ #16 : 15 Августа 2018, 15:06:15 »
Проверялка: Ночь + помошник.  Выкручиваем свечи ,одеваем на них провода надёжно закрепляем свечи на крышке клапанов(любая точка но свечи должны лежать корпусами на массе) Помошник крутит ДВС стартёром а вы внимательно смотрите на одинаковость искр на свечах ... ууууууууууууууу во тьмееее
« Ответ #17 : 15 Августа 2018, 15:06:49 »
При замене проводов порядок не перепутал? Порядок работы 1-3-4-2. Бегунок крутится ПРОТИВ часовой стрелки. На крышке трамблера 1 цилиндр подписан.
Оффлайн impuls450
« Ответ #18 : 15 Августа 2018, 15:10:58 »
Я искру проверял, искра хорошая, правда это было днем, а вот на счет одинаковости хз. А еще, нашел тут недавно, свеча в первый цилиндр вкручивается не прямо, а немного по-кругу, как будто резьба соравана...
Оффлайн impuls450
« Ответ #19 : 15 Августа 2018, 15:11:51 »
не, с этим я уже давно разобрался, выучил, теперь не забуду😁 там все правильно стоит
