Автор Тема: Траблы с трамблером  (Прочитано 2289 раз)
Оффлайн Made_in_USSR
  • Придём к изобилию (с) И.В. Сталин
Траблы с трамблером
« : 20 Августа 2018, 03:29:27 »
Привет Вам.  И сразу к делу, после того как я натянул цепь ГРМ увидел что трамблер просто вращается, подтянул его, завожу двигатель, а крышку трамблера начинает нещадно колбасить, заглушил двигатель, хотел снять крышку трамблера, а он горячий, заглянув увидел, что все контакты пробиты, уголёк стёрт. Пробовал трамблер с коротким штоком - он коротковат, на кочках выскакивает из грибка и сбивается зажигание, а с длинным штоком такая история, начинаю затягивать трамблер, а бегунок упирается в крышку трамблера. Как с этим бороться?! Спасибо за внимание.
  • Москвич 2141S, двигатель 2106, 95 год
Иномарки покупают те, у кого нет денег содержать москвич
Re: Траблы с трамблером
« Ответ #1 : 20 Августа 2018, 10:22:42 »
В моторе ВАЗ с трамблером сложная конструкция - там вал вспомогательных агрегатов (в народе "поросенок"😉, за ним шестерня-грибок, у которой внутри шлицевое отверстие. Нижним концом эта шестерня надевается на вал маслонасоса, а потом сверху в нее вставляется хвост трамблера, а корпус трамблера при этом является упором для шестерни, чтобы она вверх не смещалась и с вала маслонасоса не слезла.
В вашем случае вариантов два - либо трамблер вообще до конца не садится, как раз из-за того, что "грибок" тоже не до конца на месте сидит, вверх смещен; либо, на что по описанию больше похоже, хвост трамблера не входит на нужную глубину в отверстие "грибка", из-за чего при затяжке крепления вал трамблера выдавливает вверх до упора в крышку.
Проверьте трамблер тоже, на предмет слишком большого осевого перемещения его вала. Если у Вас получится, что нажав снизу на хвост трамблера, Вы сможете продавить вал до того момента, чтобы бегунок начал крышку цеплять - это неправильно.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 16:44:27 от Elektron »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 20 Августа 2018, 11:29:08 »
Снизу корпуса трамблёра после упорной шайбы должна быть муфта, которая крепится на валу штифтом. И общий  зазор не должен давать бегунку упираться в крышку до такой степени, чтобы выламывать контакты.
« Ответ #3 : 20 Августа 2018, 11:35:35 »
И это так!
« Ответ #4 : 20 Августа 2018, 13:22:58 »
Проверьте трамблер тоже, на предмет слишком большого осевого перемещения его вала. Если у Вас получиется, что нажав снизу на хвост трамблера, Вы сможете продавить вал до того момента, чтобы бегунок начал крышку цеплять - это неправильно.
  Всё правильно, так и есть. Вал трамблера не до конца садился. Спасибо за оперативный ответ с советом. У меня следующий вопрос напрашивается, а почему так получилось?  Я ведь до этого ездил нормально.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 20 Августа 2018, 18:15:08 »
Муфта на месте?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
