Автор Тема: Кольцо в резонаторе Босал  (Прочитано 17521 раз)
Оффлайн dex
Re: Кольцо в резонаторе Босал
« Ответ #80 : 08 Ноября 2018, 22:29:58 »
тут спрашивали какая шайба стоит в родном босаловском резонаторе - шайбы там нет - там вварена глухая перегородка и газы идут вот так
попутно возник вопрос - сгнил у меня кожух этого резонатора, сварил из 1мм листа по форме родного и по сохранившемуся периферийному контуру, при этом раза в 2 увеличив объем в верхней части
при педалировании появился дребезг - это из-за примененного толстого металла? при постукивании он звенит как колокол
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2018, 22:39:06 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AtoM
« Ответ #81 : 20 Ноября 2018, 21:37:03 »
 А я то думал гадал что за хренотень?
Не знаю что там она делает, но как мне думается она тупо придушивает мотор...или экология...В общем лишняя деталь!
  • Москвич Святогор 2.0
« Ответ #82 : 21 Ноября 2018, 17:27:53 »
глушитель не пробовали убрать? он тоже тупо придушивает мотор.
Оффлайн AtoM
« Ответ #83 : 23 Ноября 2018, 11:08:56 »
у меня и так два прямоточных резонатора) так что считай пробовал! смехота! расскажи кому в автоспорте у кого выхлоп в порог или вообще в капот что нужно кольцо в пол диаметра выхпопа вварить засмеют!
« Ответ #84 : 23 Ноября 2018, 11:59:53 »
Ах, да. Ф3р же супергонкамегаспорт 😆
Я когда ездил, не знал как гундеж в салоне побороть, сейчас бы плямегаситель врезал, убрав эти кольца.
Оффлайн AtoM
« Ответ #85 : 23 Ноября 2018, 12:38:10 »
Не надо утрировать. Речь о том что такое адское в 2 раза уменьшение сечения выхлопа точно никак не может положительно сказаться на мощности мотора! Пусть это для снижения громкости выхлопа, но оно должно быть тогда сделанно аккуратно, изменением сечения трубы, а не по уродски перекрыто шайбой. Не знаю какой у вас там гудеж. У меня как для полного прямотока вполне тихо. а после 110-120 аэродинамические шумы уже громче всего остально становятся.
« Ответ #86 : 23 Ноября 2018, 13:05:53 »
...уменьшение сечения выхлопа точно никак не может положительно сказаться на мощности мотора! ...
А мужики то не знают! (с) Сидят, рассчитывают выхлоп, углы вымеряют, время только и материалы тратят! 👀
« Ответ #87 : 23 Ноября 2018, 14:07:07 »
.Не знаю какой у вас там гудеж. У меня как для полного прямотока вполне тихо.
Ну так сказав А говори Б. Ясное дело, если в магистрали уже 2 резонатора, то наличие этого кольца несет сомнитиельную пользу. Гундеж напрягает только надальняк, когда 12 часов безвылазно, а так и не заметить можно.
« Ответ #88 : 23 Ноября 2018, 17:04:03 »
Не надо утрировать. Речь о том что такое адское в 2 раза уменьшение сечения выхлопа точно никак не может положительно сказаться на мощности мотора! Пусть это для снижения громкости выхлопа, ...
а кто сказал что оно стоит там для снижения громкости выхлопа?
Оффлайн dex
« Ответ #89 : 23 Ноября 2018, 23:41:05 »
как-то давно нашел формулу расчета резонанса обратной волны на обороты мотора, так вот измерив расстояние и подставив в формулу получилось примерно как-раз 3500 об/мин
т.е. не зря у нас там скачок момента, да и в прошивке подача топлива при тапке в пол там ощутимо увеличена, покрутил подачу по шдк и выяснилось, что как-раз в районе 3500 увеличивается и наполнение
либо это совпадение, либо шайба работает и прошивку под нее делали
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2018, 23:45:29 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Khachim
« Ответ #90 : 24 Ноября 2018, 20:25:21 »
Мои пять копеек!
Не знаю,на кой он там стоит(стоял),но я его выбил его оттуда,года четыре назад и ни каких ухудшений не заметил,но тяга по-моему чуть лучше стал,может и внушение! На фоне самого двигателя,древнего и тарахтящего Ф3Р,шум выхлопа не изменился,так что он точно не для уменьшения шума.То что я пишу тарахтит,просто еще ТАЗ 12-ой модели с 16V движком имею,так там двигатель почти не слышно как работает на холостом ходу,а на мосике,гораздо шумнее и кана...бит ее всегда,и по этому,не большая тряска кузова всегда,на холостом ходу.На 12-й,на холостом ходу,практически не слышно движка,и никаких кана...бов,и только тахометр указывает работу двигателя,при закрытом капоте.Это мое сравнение этих двух движков,и мое мнение,у рено преимущество только,объем!Если кого обидел,извиняйте,я не агитирую за ТАЗодвигатель,это сугубо мое личное мнение!
Прошу прощения,за скрытый мат,но по другому,даже не знаю как выразится!
Оффлайн dex
« Ответ #91 : 25 Ноября 2018, 09:52:52 »
Khachim
какие обиды - рено тащит, а 12 нет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн AtoM
« Ответ #92 : 25 Ноября 2018, 22:46:39 »
пусть!Но у большинства выхлоп уже лишь отдаленно напоминает заводской. Да и все кто демонтировал это ухудшений точно не заметили!!! Так что хотите, берите!  🤪
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #93 : 26 Ноября 2018, 09:36:23 »
Полностью согласен.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #94 : 26 Ноября 2018, 17:18:53 »
... Да и все кто демонтировал это ухудшений точно не заметили!!!...
естественно не заметили. на укатанных в усмерть моторах что можно заметить?
« Ответ #95 : 26 Ноября 2018, 20:21:43 »
Да каким бы ни был мотор - лучше-хуже всё равно должно почувствоваться, если влияет
Оффлайн AtoM
« Ответ #96 : 26 Ноября 2018, 23:42:37 »
мотор по бодрее вашего! Так что не надо ля-ля. Как уже верно сказали, разница если есть- её на любом моторе будет заметно!
Оно там верней всего для удушки мотора если только стоит, т.к на рено сил в этом моторе поболее будет!
« Ответ #97 : 27 Ноября 2018, 00:03:52 »
Что вы попомерами меряетесь? (эх, тавтология) Это необъективно.
Вы лучше произведите замеры на диностенде, желательно на одном и том же исправном(!) двигателе.
« Ответ #98 : 27 Ноября 2018, 00:39:43 »
И парой листов из принтера отправить в утиль такую чУдную тему? 🥁
Оффлайн AtoM
« Ответ #99 : 27 Ноября 2018, 01:20:23 »
ага, сейчас займусь!отдать пол стоимости москвича за , не к месту сказано,  никому не нужный замер. 🤦‍♂️ Ну глупости же! Однозначно едет как минимум не хуже, шум в москвиче это вообще чепуха,что так что так шумно на 120+!
