Автор Тема: Кольцо в резонаторе Босал  (Прочитано 17517 раз)
Оффлайн Bear
  • Если Бог с тобой,какая разница кто против тебя.
« : 12 Сентября 2018, 21:06:02 »
Скоро собираюсь свапать москвича на Ф3Р,тарился комплектующими.При осмотре резонатора,внутри трубы увидел вварено кольцо с отверстием меньшего диаметра на входе.Что то я такого я раньше не встречал.Мне кажется оно будет душить выхлоп,встречал кто нибудь такую конструкцию?удалить его или оставить?
  • Москвич Князь Владимир,1997г.в,ВАЗ 2130
Относись к людям так,как ты хочешь чтобы относились к тебе.
Ефрем
Re: Кольцо в резонаторе Босал
« Ответ #1 : 12 Сентября 2018, 22:47:41 »
удалить
« Ответ #2 : 13 Сентября 2018, 02:07:17 »
Загляни в трубу до резонатора. Там где-то тоже такое должно быть
« Ответ #3 : 13 Сентября 2018, 09:44:39 »
удалить
Удалите этого пользователя за вредный совет 🤣
« Ответ #4 : 13 Сентября 2018, 10:22:42 »
Если резонатор оригинал Bosal, то ничего удалять не надо! Тот выхлоп умные люди делали, он рассчитан под мотор, и все, что в нем есть - нужно для дела.
Ефрем
« Ответ #5 : 13 Сентября 2018, 20:18:29 »
мы тут тоже вроде не дураки, зачем душить выхлоп, это же не двухтактный мотор с настроенным резонансом.
Оффлайн Bear
« Ответ #6 : 13 Сентября 2018, 20:33:21 »
У меня в руках был новый резонатор Босал,но если честно,даже не догадался посмотреть в трубу.Поэтому мне показалось странным,увидев это кольцо.Интересно,какая функция у этого кольца?
« Ответ #7 : 13 Сентября 2018, 20:52:32 »
Вроде и не дурак, но полазить по "тырнету" что то не сообразил.
« Ответ #8 : 13 Сентября 2018, 20:58:45 »
Варианта может быть два.
 Или акустический "сглаживатель". или "борец" с обратной волной. Это уже нужно уточнять у производителя. Но первое более вероятно. Не зря эти детали называют резонаторами, снизить и размазать по времени пик максимальной громкости  "хлопка" .
Оффлайн Bear
« Ответ #9 : 13 Сентября 2018, 21:11:42 »
Благодарю за квалифицированный ответ.Как говорится,век живи,век учись.Спасибо.
Ефрем
« Ответ #10 : 13 Сентября 2018, 21:56:18 »
полазил по тырнету. если у меня стоит такая шайба в резонаторе, обязательно удалю.
« Ответ #11 : 13 Сентября 2018, 22:55:47 »
Удивительно но факт: на 4т выхлоп тоже настраивается. И не только ради звучания. Разница лишь в том, что 4т мотор в силу своей конструкции не столь критичен к настройке выхлопа, как 2т.
« Ответ #12 : 14 Сентября 2018, 01:00:18 »
А зачем тогда вообще использовать резонатор - удали его вообще, ввари кусок трубы и всё.
« Ответ #13 : 14 Сентября 2018, 02:38:48 »
Это автор ещё приемную трубу триэр от коллектора не отсоединял. Кольцо в резонаторе показалось бы цветочками...
« Ответ #14 : 14 Сентября 2018, 07:27:51 »
Угу, и трубу под порог выведи, будет громко и эпично 👍
« Ответ #15 : 14 Сентября 2018, 09:15:23 »
Эти два утверждения друг с другом абсолютно не вяжутся.
« Ответ #16 : 14 Сентября 2018, 09:56:16 »
Может он фанат звука волговского выхлопа?
« Ответ #17 : 14 Сентября 2018, 10:19:17 »
Тогда могу подарить резонатор со своего гнилогора) там точно нет никаких перегородок, а звук даже эпичней х) всё равно на аудюшную банку менять буду  👋
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #18 : 14 Сентября 2018, 13:43:16 »
Это акустический сглаживатель. Его удаление, даст примерно пару сил мотору. Слова не мои, а уважаемого Алексея Джигурда. Как то велась речь про это, на одной из встреч москвичеводов, правда давно. У меня удалены почти на всех москвичах, в которых такой выхлоп.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #19 : 14 Сентября 2018, 14:28:24 »
И Вы хотите сказать, что увеличение громкости выхлопа и создание тем самым дискомфорта для окружающих стоят этих 2 л.с.?
