Автор Тема: Булькает УЗАМ 3317. Стреляет глушитель.  (Прочитано 2425 раз)
Оффлайн nikitakoltsov
Доброго времени суток, товарищи Москвичеводы!
У товарища вот такая беда с Москвичом — прилагаю видео. Кто-то варит суп в двигателе, и упражняется в стрельбе. Простоял пепелац без малого год — теперь ломаем голову, как такое произошло.
Что это может быть и что регулировать? Зажигание, клапана?
  • Москвич 2141
Re: Булькает УЗАМ 3317. Стреляет глушитель.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2018, 18:14:45 »
По поводу звуков из двигателя - снимите ремень для начала. У меня такое ощущение, что это не мотор, а или помпа или генератор. Если без ремня звук пропадет, то это так. А выстрелы из глушителя из-за догорающей в нем смеси. Скорее всего свеча какая-то барахлит (искра через раз). По видео с плохим звуком трудно сразу что-то по настоящему умное сказать.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2018, 19:05:48 »
Спасибо, товарищ Физик!
  • Москвич 2141
« Ответ #3 : 18 Сентября 2018, 19:13:57 »
Звук поганый, конечно. Вроде и слышно какое-то "бульканье" на фоне, но если бы про него в заголовке не написали, я бы это за помехи на записи воспринял.
По поводу прострелов в глушитель - искать по цепочке бегунок-крышка-провода-свечи. Мотор так вроде ровно работает, но периодический пропуск одного цилиндра может быть иначе и незаметен, как только вот по выхлопу. Ставлю, что это свечка.
« Ответ #4 : 18 Сентября 2018, 19:36:14 »
Наши мнения на счет свечи совпали. Посмотрим, что автор обнаружит. Практика - критерий истины.  😁
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 20 Сентября 2018, 11:37:59 »
Ремень, как уже сказали- надо снять и завести-послушать.
Плюс вроде еще цепь слышна. Надо проверить метки и натянуть цепь.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #6 : 21 Сентября 2018, 15:28:32 »
какие зазоры в клапанах?  ) особо в выпусе)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #7 : 21 Сентября 2018, 19:23:36 »
На всех всегда 0.15 делал.
