Автор Тема: Задние пружины. Купил! Есть спор!  (Прочитано 48541 раз)
OAVKo
« : 08 Октября 2008, 18:03:23 »
Купил пружины AM01-2902712 (2101-2902712) (пружины передней подвески). Для задка 2141. Приехал на СТО. Мастер по Москвичам сказал, что это не те. Надо от Классики, они даже не складываются вместе. А эти у меня упакованы, сложены типа как в одну и произведены АВТОРЕАЛ. Подходят на 2101-07.
Я ему говорю что подойдут, а он мне нет и все! Ну типа он может поставить, но незнает какой эффект будет. У меня зад просевший, надо срочно менять пружины. Только прокатал горючку зря 🤦‍♂️
Кто прав? Неужели ехать сдавать эти и искать новые? 🤦‍♂️
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1 : 08 Октября 2008, 18:09:16 »
вот на перед ставят а на зад хз, а не проще ли было купить стандартные для задней подвески 2141?  🍺
https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=7767&start=0
OAVKo
« Ответ #2 : 08 Октября 2008, 21:18:44 »
Зачем мне на перед? Я взял передние от классики и хочу поставить на свой космич, на задницу. Так вот. То что у нас продается на заднюю подвеску, сплошное говно (Украина, Харьков).
Оффлайн uncle sergio
« Ответ #3 : 08 Октября 2008, 21:47:52 »
по диаметру должны совпасть? должны 😀 а по высоте- кто клиент? Оплачивай и ставь. Только проверить амм на отбой потом надо и, соответственно и колдун и фары, помнится зело задница задирается...ну и хрен с ней...витков много, можно подрезать, если не понравится.
иж-2126-030(ваз),2003г, гранат, РВ 80 ММ, МПСЗ,Ловато, кзатэ9412.3701,Плаза, Фобос- красный перед синий зад, Лукас2141 перед-зад+РД2108 одноконтурный, полиуретан желтый, вазокпп,регулируемая ручка кпп
иж-2126-020(уфа), 1996г
OAVKo
« Ответ #4 : 08 Октября 2008, 23:03:26 »
Я вот тут полазил в предыдущих темах и посмотрел.
Значит по размерам пружин на Москвич:
Москвич 2141 / 2901 / 2141 «Юрий Долгорукий» / 2142 «Князь Владимир» / 2141 «Святогор»/ 2142 «Калита»
Обозначение пружины 2141-2902712 передняя
Свободная высота, (мм)   460,0
Наружный диаметр, (мм)  170,40
Нагрузка, (кг)                  350±8
Вес, (кг)                          4,280
Обозначение пружины 2141-2912712 задняя
Свободная высота, (мм)   340,0
Наружный диаметр, (мм)  121,20
Нагрузка, (кг)                  310±10
Вес, (кг)                          3,250
Значит теперь с Тазика, которые я купил!!
Модель автомобиля 2101 / 21011 / 21013 / 21016 / 2103 / 2105 / 2106 / 21061 / 21063 / 21064 / 21065 / 2107
Обозначение пружины 2101-2902712 передняя
Свободная высота, (мм)   360,0
Наружный диаметр, (мм)  116,26
Нагрузка, (кг)                  450±15
Вес, (кг)                          3,060
Вот теперь получается что они и выше на 20 мм и уже на 6 мм. Играет это какуе -то роль? Походу прийдется все таки срезать пару витков  🤦‍♂️
Оффлайн Rider
« Ответ #5 : 08 Октября 2008, 23:26:25 »
пару недель назад только ставил себе передние пружины от класики себе на зад. всё без проблем! так что мастер лох просто)))) езжай к другому или сам ставь
Москвич Ралли Техника
« Ответ #6 : 08 Октября 2008, 23:28:48 »
Мне привозили на Оду :
резиновые проставки от классики
резиновые проставки от 41-го
все это с "вазэлином" пялится друг на друга...( в смысле пружины на резинки 😀 )
причем ода? 😀 ну также будет и с 41-м... 6мм? это что-то с ноготь разница..
зы: поставить пружины от оды- не предлагаю 😀 , хотя выводы следуют - что вполне подойдет ...только вот наличие и качество =2141.
зыы: а у вас Фобос там есть? А заказать?
OAVKo
« Ответ #7 : 08 Октября 2008, 23:44:18 »
Допустим возьмусь в субботу поменять сам. Возможно ли поменять с наличием домкрата, ключей, стяжек и ровного асфальта? Или надо обязательно на подьемнике производить замену. Дружбан говорит что на своей 2103 меняет за 30 минут, с помощью домкрата и пары ключей. Вроде звучит просто, казалось бы и сам поменяю.
Кто менял, напишите как оно? Если все так легко, то возьмусь менять сам. Не выезжая из гаража.🍺
Фобоса полно. Только вот все плюються от него. Почему 🍺  Незнаю :tongue:  Может зарекомендовали себя так
Оффлайн Shrieck
« Ответ #8 : 18 Октября 2008, 12:36:53 »
Сзади на 2141 можно поставить передние пружины от Классики, но нужно купить подушки для Классики.
Родные 2141 подушки шире.
Делал в гараже сам, с самодельными стяжками, в принципе не трудно, только надо аккуратно стягивать, помощник желателен.
Поперечную тягу, откручиваешь амморты,  вывешиваешь на домкрате, опускаешь машину на какие нить бруски, смотри чтоб не натянулись тормозные шланчики, если их открутить и поднять еще машину то пружины сами выпадут.
Обратно ставить труднее поперечная тяга не будет точно совпадать с положение балки, после прикручивания балка сместится на несколько миллиметров вправо.
У меня стояли Классические, не понравилось - жестко, поставил от 2141 красные - Орел.
Плюнем, и пойдём... (c)
OAVKo
Ура!!
« Ответ #9 : 19 Октября 2008, 18:31:44 »
Смотрите!! Все таки подошли идеально  😆. Спасибо всем!
Оффлайн Vleonid
« Ответ #10 : 20 Октября 2008, 08:40:10 »
атличный жып )
С учетом высоты переда - смотрится отлично.
P.S. пружины сзади просели здорово, только вот не пойму - нафиг их вообще менять?
  • 1998 214145 F3r
214145 Изумруд 98г.в. 9Хккм(из них 3Хк моих Хк супруги,Хк Деда, потом одометр умер)
T31/2.0/141л.с./2008 140ккм (наше всё)
A5 /1.6FSI/115/2008 65kkm (наши 20)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #11 : 20 Октября 2008, 11:35:02 »
Прижмутся еще чуток ибо новые, норма.
OAVKo
« Ответ #12 : 21 Октября 2008, 01:34:29 »
Это то что было до замены. Колеса протерли арки даже немного. Прийдется залезть и подлатать немного.
Вообщем работы по ходовке еще много. Предстоит замена всех резинок, пыльников. Замена троса ручника. Замена тормозных шлангов.
Оффлайн mc5
« Ответ #13 : 26 Октября 2008, 22:32:45 »
Возникли трудности с установкой новых пружин. При покупке продавец заверял, что пружины  родные из  запасника, 2001 года выпуска.
Одну пружину еле установил, зад приподнялся, но пружина мне кажется, слишком изогнулась, не повредит ли она амортизатор?
Размер пружины  420х120х15
Может, он мне передние втюхал?
Очень уж размеры похожи, на приведенные OAVKo
Святогор 2.0L F3R
« Ответ #14 : 26 Октября 2008, 22:56:31 »
на заборе тоже пишут 😀
со старой в сравнении что? В смысле- просевшая, без нагрузки не совсем показатель но диаметр прутка и число витков то должны совпадать? да даже если от жиги, что ? мне не привозили "автоваз усиленные" ? так же становилась на классику, да еще амм в растянутом состоянии не доставал до нижнего крепления 😀 обратно отдали.
Кстати, вытащил ее обратно? Она такой горбатой не осталась? 😀
Оффлайн mc5
« Ответ #15 : 26 Октября 2008, 23:09:43 »
На старой один виток лопнул. По длине старая была короче мм 50 наверное, не помню. Диаметр старой более тонкий. Обратно пока не вытаскивал, загнал машину в гараж. Может быть, все не так катастрофично, ведь фото сделано без опоры на колесо (машина на домкрате).
Святогор 2.0L F3R
YuriKan
« Ответ #16 : 27 Октября 2008, 00:08:01 »
навыходных домкратил машинку (тормазные колодки смотреть и грешил на подшиПники) вот ну там пружина в среднем состоянии (не оень просевшая) ну она далеко е так изгибаеться   мне кажеться это очередной руский стандарт ( плюс минус километор)
а среж примерно 3-4 витка я думаю и немного занизиться она у тебя
Оффлайн mc5
« Ответ #17 : 27 Октября 2008, 12:07:30 »
В общем, есть два варианта или резать или от классики.
Куплю, наверное, от классики, а эти верну в зад. 😂
Больше всего жаль нескольких часов под дождем(((
Святогор 2.0L F3R
Оффлайн mc5
« Ответ #18 : 29 Октября 2008, 11:06:32 »
Встали идеально, дольше парился, вытаскивая не стандартный экземпляр.
Святогор 2.0L F3R
YuriKan
« Ответ #19 : 30 Октября 2008, 00:11:55 »
ну с чем мы тебя я думаю все и поздравляем 👏
