Автор Тема: Не заводится 2141!!  (Прочитано 6866 раз)
Оффлайн Raul1327
Re: Не заводится 2141!!
« Ответ #40 : 21 Ноября 2018, 16:06:18 »
Тормоза. Проблема с тормозами лишилась быстро - в бачке просто не было тормозной жидкости 🤦‍♂️ ,купил,залил, тормоза нашлись.
По тормозам бдительность не притупляйте .
Если тормозная жидкость куда-то ушла , то , скорее всего , она будет уходить снова и снова .
Держите уровень под контролем . Особенно , если будете ехать ( своим ли ходом или на буксире )
« Ответ #41 : 21 Ноября 2018, 17:55:46 »
Про знак на буксируемом ТС это требование ПДД...
... Мы говорим о том, как обозначается буксируемое ТС в соответствии с ПДД. ...
20. Буксировка механических транспортных средств
20.1. Буксировка на жесткой или гибкой сцепке должна осуществляться только при наличии водителя за рулем буксируемого транспортного средства, кроме случаев, когда конструкция жесткой сцепки обеспечивает при прямолинейном движении следование буксируемого транспортного средства по траектории буксирующего.
20.2. При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке путем частичной погрузки - нахождение людей в кабине или кузове буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего.
20.2(1). При буксировке управление буксирующими транспортными средствами должно осуществляться водителями, имеющими право на управление транспортными средствами в течение 2 и более лет.
(п. 20.2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 24.03.2017 N 333)
20.3. При буксировке на гибкой сцепке должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами в пределах 4 - 6 м, а при буксировке на жесткой сцепке - не более 4 м.
Гибкое связующее звено должно быть обозначено в соответствии с пунктом 9 Основных положений.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 25.09.2003 N 595)
20.4. Буксировка запрещается:
транспортных средств, у которых не действует рулевое управление <*> (допускается буксировка методом частичной погрузки);
двух и более транспортных средств;
транспортных средств с недействующей тормозной системой <*>, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;
<*> Недействующими считаются системы, которые не позволяют водителю остановить транспортное средство или осуществить маневр при движении даже с минимальной скоростью.
двухколесными мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097)
в гололедицу на гибкой сцепке.
9. Предупредительные устройства для обозначения гибких связующих звеньев при буксировке механических транспортных средств должны выполняться в виде флажков или щитков размером 200 x 200 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью.
На гибкое связующее звено должно устанавливаться не менее двух предупредительных устройств.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 19:30:20 от Михаил »
Оффлайн Raul1327
« Ответ #42 : 21 Ноября 2018, 18:46:46 »
Немного добавим :
7.1. Аварийная сигнализация должна быть включена:
при буксировке (на буксируемом механическом транспортном средстве);
7.3. При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на буксируемом механическом транспортном средстве на его задней части должен быть закреплен знак аварийной остановки.
Оффлайн dima.rozhok
« Ответ #43 : 21 Ноября 2018, 18:56:01 »
Ребят,посмотрел тут, гараж дяди Вити находится в 15 минутах езды от меня
Если ему притащить,реанимирует мосю?  🤯
  • 2141 1993 г.в. двигатель 2103
« Ответ #44 : 21 Ноября 2018, 19:32:49 »
А кто может с уверенностью сказать? пробуй
Оффлайн dima.rozhok
« Ответ #45 : 21 Ноября 2018, 20:05:48 »
Друзья,на счет масла.. Датчик не установлен (так и было) оторвана одна клемма и лежит под двигателем..
Оффлайн Raul1327
« Ответ #46 : 21 Ноября 2018, 20:24:25 »
Клемма точно оторвана , или может просто не одета ? ( Датчик наверное все-таки стоит , иначе масло из двигателя уже улетело бы )
Оффлайн dima.rozhok
« Ответ #47 : 21 Ноября 2018, 22:29:33 »
Нет,нет, датчика на месте нет,просто торчит одна клемма,на которую должен по идее одеваться провод,и вроде как там должна быть вторая
Или может я не о том датчике?  🤔
Оффлайн Raul1327
« Ответ #48 : 21 Ноября 2018, 23:04:05 »
Вообще-то датчик давления масла имеет только одну клемму , как аварийный , работающий на контрольную лампу ; так и контрольный работающий , в паре с указателем давления .
Если  Вы , и вправду , смотрите на датчик давления масла , то , возможно , провод с него сдернули продавцы , и это – плохой симптом .
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2018, 23:06:01 от Raul1327 »
« Ответ #49 : 21 Ноября 2018, 23:21:23 »
Давайка по возможности фотки.
Оффлайн dima.rozhok
« Ответ #50 : 21 Ноября 2018, 23:39:01 »
Постараюсь завтра поехать и сделать фотки всего что может вызывать сомнения..
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #51 : 22 Ноября 2018, 09:54:21 »
Подумай об установке этого дивайса в будущем. Полезная вещь. Особенно для "пожилого" мотора.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #52 : 05 Декабря 2018, 13:21:33 »
Чем закончилась история попыток поставить авто на ход?
  • У меня несколько
