Автор Тема: sos!!! проблема с f3r  (Прочитано 8896 раз)
  • Карма: 250
Re: sos!!! проблема с f3r
« Ответ #20 : 02 Декабря 2018, 20:36:46 »
А я уже писал, что втягивающее подыхает?  🤔
« Ответ #21 : 02 Декабря 2018, 20:45:20 »
ага.
и не ты один такой 😉
но автор не очень внимательный видимо 😀
« Ответ #22 : 02 Декабря 2018, 20:56:50 »
Если замена не поможет - тогда уже ревизовать щетки и ротор.
а сразу нельзя?
 Смотрим схему стартера + вспоминаем его устройство. Дефект который может вызывать подобные симптомы - обгорание точки соединения шпильки ВК с кабелем идущим на щётки(плетёнка в недра мотора стартера).
Возражения в студию:
PS: Удерживающая обмотка физически работает только когда якорь втянут  в корпус катушки(как эл.магнит), втянуть якорь она не сможет. Токи/сопротивления просто не помню, но разница заметная.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 21:02:52 от AL.NE. »
« Ответ #23 : 02 Декабря 2018, 21:12:16 »
... удерживающая 12в / 2 ома =  6 А
Сопротивление втягивающей значительно меньше
Оффлайн Михаил56
« Ответ #24 : 09 Декабря 2018, 10:21:25 »
поставил новое втягивающее, попутно отмыл и перебрал стартер и заодно почистил замок. И вуаля, с полпинка)
когда снял старое реле, чуть сердце не остановилось: во-первых, сам поршенек с трудом ходил; во-вторых, всё было обильно смазано чем то типа литола. вот в мороз это дело и не хотело работать.
всем спасибо за поддержку!!!
  • 214145 1998г.
Оффлайн Михаил56
« Ответ #25 : 09 Декабря 2018, 10:24:53 »
ага.
я и сам на него думал и написал об этом, а вот админ не очень внимательный))))
  • 214145 1998г.
« Ответ #26 : 09 Декабря 2018, 10:42:11 »
это не важно.
проблема решилась - это важно.
« Ответ #27 : 09 Декабря 2018, 14:09:34 »
... сам поршенек с трудом ходил; во-вторых, всё было обильно смазано чем то типа литола. вот в мороз это дело и не хотело работать....
я тебе сразу об этом написал  👋
« Ответ #28 : 09 Декабря 2018, 14:28:12 »
тихо-тихо так: а если просто почистить от литола ВК и ось обгонной муфты  - стартер бы работал без замены ВК?
« Ответ #29 : 09 Декабря 2018, 15:39:59 »
Как показывает практика, с большой долей вероятности, достаточно просто все почистить и привести в надлежащий вид.  Новое как раз таки не всегда долго радует своей работрй
Оффлайн Михаил56
« Ответ #30 : 10 Декабря 2018, 07:17:49 »
Дело в том, что старое реле как- будто из 2ух разных собрано. Якорь трудно руками перемещать, он прям прессуется с натягом. Вообщем, допуски и посадки. Сам стартер 08года и видимо когда предыдущие хозяева ставили, решили для надежности смазать обильно. И самое интересное, когда я мосян покупал в 12ом году, мне мужик скинул косарь из-за тупящего втягивающего. Но всё было прекрасно до этой осени.
  • 214145 1998г.
« Ответ #31 : 10 Декабря 2018, 07:55:53 »
За 6 лет можно было бы его посмотреть - что там и как - а не дожидаться, пока "глюк вылезет" 😀
Хотя - у самого подобное бывает, да и у многих... то откладываешь на "потом", то времени нет, то денег, то ещё что-то...
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 07:58:23 от Paulson »
« Ответ #32 : 10 Декабря 2018, 11:25:21 »
...даже чистый без смазки и без пружины внутри?
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #33 : 10 Декабря 2018, 12:44:44 »
Помогите, может у кого было?! в поиске не нашел ничего похожего(((
Итак, осенью началась такая проблема: при t ниже ноля реногор отказывается заводиться на холодную с первого раза.
Т.е. сажусь в авто, поворачиваю ключ в замке зажигания, приборка горит, насос накачивает, зажигание и ... тишина, стартер не крутит. Еще раз повторяю и схватывает с полпинка. Но постепенно, количество повторов поворота ключа стремится к бесконечности(( можно минут десять сидеть и ключом играться, а потом так же с первого крутка стартера хватает. и если сразу заглушить, то так же с полпинка заводится. Сегодня вообще не завел(
что делал: 1) зачистил, переобжал, перекрутил все + и -, новые клемы;
                 2) поставил новый чя;
                 3) аккумуляторы разные ставил и еще кучу всего
я уже хз че делать((( может втягивающее??
поставить доп реле в запуск стартера + замка зажигания на обмотку реле а с акб напрямую на пятак и всё была тут такая тема, у меня было так не хватает напряжения на стартер чтобы он работал, 2 это хренового качества замки зажигания
« Ответ #34 : 10 Декабря 2018, 13:46:25 »
Вещь хорошая (с тех пор, как я про нее написал, мне уже больше сотни благодарностей прислали 😀), но не панацея же! Панацеи вообще не бывает. Если якорь в реле «прессуется с натягом» - это уже вопрос механики, а не электрики. Или выправить, или подобрать пару с нормальным зазором, или выкинуть к чертям собачьим.
« Ответ #35 : 10 Декабря 2018, 13:51:15 »
1.) Внимательно читаем ответ №31 в данной ветке.("якорь" в данном контексте - это сердечник во втягивающем реле)
2.) Приведение в исправное состояние элетроцепей управления стартером(как впрочем и остальных) гарантирует качественную работу автомобиля.
3.) Напрямую с АКБ на "пятак" штатно проложен силовой кабель большого сечения (25кв.мм) Изучайте устройство и принцип работы стартера(  😁 учите матчасть)
« Ответ #36 : 10 Декабря 2018, 14:02:35 »
Вещь хорошая, но не панацея же!
Имея "дохлую" цепь вкл стартера даже с наличием допреле можно так же бесплодно дергать ключ. Из плюсов доп реле: Оно стоит достаточно удобно и можно вытащив его, куском проЛаваки замкнув 30-й и 87-й контакты запустить авто.  😁 не тыкаясь в стартер отверткой разыскивая на ощупь контакты под горячем коллектором.
« Ответ #37 : 10 Декабря 2018, 14:07:38 »
а еще  вносим дополнительные точки соединения и лишний геморой в виде - я повернул ключ, а в ответ тишина, куда тыкать тОстером?
Оффлайн Михаил56
« Ответ #38 : 10 Декабря 2018, 14:38:01 »
Да ну просто всё было хорошо, сработало первое правило механика " не лезть туда, где итак работает"😉))
  • 214145 1998г.
Оффлайн Михаил56
« Ответ #39 : 10 Декабря 2018, 14:44:17 »
Вот-вот, а он даже с выработкой на теле.
  • 214145 1998г.
