Автор Тема: Резко сел аккумулятор..  (Прочитано 4801 раз)
Оффлайн gard
« : 03 Декабря 2018, 06:37:26 »
Друзья, всем привет, прошу помощи.
Авто: 2141 с двигателем 2106. Буквально на днях, вечером, катался туда-сюда, перед домом заехал в магазин и.. не смог завести машину, стартер только "пытался" что-то прокрутить, будто посадил батарею в ноль. Каким-то чудом (машина была горячая) "схватило" и я завелся.. В общем, повезло. Доехал до дома, снял аккумулятор. На следующий день попросил у отца зарядное устройство. Зарядил, сегодня с утра по-быстрому поставил акум на машину. Завелась аж как ракета, на заряженном-то. Отвез ребенка в садик, по пути заметил - стрелка заряда аккумулятора стоит практически вертикально, а раньше была наклонена вправо и при включении поворотников - она скачет.. не знаю может так и было.. но вроде не замечал.. Что может быть? генератор не работает? Но опять же.. когда не мог завести машину.. приборы светили нормально, как и после.. когда завел. Выходит генератор работает, но не заряжает батарею?.. Было у кого-то подобное?
ps: Аккумулятор "Русский медведь", желтый такой, при зарядке доходит до потребления 1,5А.. больше заряд не берет, батарея слышно как "кипит", батарее 8 лет.
  • М2141-2106
Re: Резко сел аккумулятор..
« Ответ #1 : 03 Декабря 2018, 07:03:03 »
... батарее 8 лет.
срок службы АКБ в среднем 3-5 лет.
меняй акб!
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #2 : 03 Декабря 2018, 10:16:23 »
После ОПОССУМа обычно добавлять нечего. Батарейка потеряла ёмкость. После 8-ми лет работы вполне заслуженная пенсия.
« Ответ #3 : 03 Декабря 2018, 12:08:11 »
Чей-та, чей-та, братаны! Че сразу батарейка-то?
Надо завести машину и измерить (нормальным вольтметром) напряжение на генераторе и на клеммах акб.
На жигулевом моторе генератору издохнуть - секундное дело.
« Ответ #4 : 03 Декабря 2018, 12:26:15 »
Саша, АКБ - 8 лет!!! банально потеря емкости. Можно конечно попробовать сменить электролит на свежий, но ИМХО - мертвому припарка. Проверить просто. Заряжаем АКБ и оставляем на пару суток на сигналке машину, если через 2 дня с трудом крутит стартер - АКБ на свалку!
« Ответ #5 : 03 Декабря 2018, 12:32:55 »
... я бы еще померил утечку.
« Ответ #6 : 03 Декабря 2018, 12:55:54 »
А можно купить новую АКБ и убедиться, что издохла шоколадка в генераторе. Какое счастье!
Порядок действий во всех этих аккумуляторных делах всегда один:
1. Убедиться в работоспособности генератора - 14+В на клеммах АКБ
2. Убедиться в отсутствии утечек более 50мА
3. Проверить работоспособность стартера на заведомо исправной/заряженной АКБ
И только потом кидать предъявы собственно батарейке 😀
« Ответ #7 : 03 Декабря 2018, 12:59:32 »
  ...4 состояние контактов силовых цепей.(масса и (+)АКБ)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #8 : 03 Декабря 2018, 15:25:37 »
Вот тут я с AL.NE согласен, проверить контакты в силовой цепи.
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 03 Декабря 2018, 15:30:07 »
но все-равно эту АКБ зимой лучше не использовать, разве что летом
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #10 : 03 Декабря 2018, 15:36:59 »
Да с какого перепугу-то? Кроме того, что ей 8 лет, ничего не известно о батарейке. А то, что она 8 лет проработала - так это аргумент в пользу того, что еще 8 проработает 😀
Оффлайн dex
« Ответ #11 : 03 Декабря 2018, 15:59:41 »
а потому что чудес не бывает, а если и бывают, то не в лютую зиму )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Raul1327
« Ответ #12 : 03 Декабря 2018, 17:43:08 »
 Я бы не стал торопиться списывать  аккумулятор , конечно 8 лет это очень преклонный возраст , и жить ему осталось не долго . Но все-же
..Буквально на днях, вечером, катался туда-сюда, перед домом заехал в магазин и.. не смог завести машину, стартер только "пытался" что-то прокрутить, будто посадил батарею в ноль. Каким-то чудом (машина была горячая) "схватило" и я завелся...
Если аккумулятор сдох , то ему трудно прокрутить холодный двигатель . А уж если холодный завел , то уж с горячим он справится без затруднений.
« Ответ #13 : 03 Декабря 2018, 18:10:04 »
Читайте внимательно- магазин, мотор был горячий... Чудом запустился... 👋
Оффлайн Искатель
« Ответ #14 : 03 Декабря 2018, 18:48:18 »
Андрей, при всём уважении, в общем случае вы не правы и заявление некорректное, хотя в данном конкретном правы совершенно. Хотя проверить генератор топикстартеру не помешает.
Аккумуляторы Moll, например, только срок гарантии имеют 3 года. На машине такой стоит уже 10 лет и на пенсию пока не хочет. Что с ним не так?
  • 214145, 2140
« Ответ #15 : 03 Декабря 2018, 18:55:35 »
ЧИтайте дальше: после зарядки дома холодная машина «завелась как ракета».
Сочетание фактов наводит на мысль - АКБ давненько не заряжали...
Оффлайн Raul1327
« Ответ #16 : 03 Декабря 2018, 18:58:50 »
Вот именно , если аккумулятор холодный двигатель перед этим завел , а горячий уже не может , то напрашивается мысль , что генератор его плохо  заряжает .
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2018, 19:08:23 от Raul1327 »
« Ответ #17 : 03 Декабря 2018, 19:28:40 »
Вот развели дискуссию 😀 масса там плохая точно, ну, и АКБ тоже "не молодчик"...
« Ответ #18 : 03 Декабря 2018, 19:54:41 »
Чё сразу масса?Чё сразу масса? сколько раз сталкивались с окислами на клеммах АКБ? Про зарядку из описания ТС  ".... приборы светили нормально, как и после.. когда завел. ..." это вот такой технический параметр.
   "...Выходит генератор работает, но не заряжает батарею?  ..." - это тоже можно как-то прокоментировать, как АКБ "частично отключена от гены"
« Ответ #19 : 03 Декабря 2018, 19:58:02 »
AL.NE. - поживём-увидим, "кто есть ху" ©
