Автор Тема: Какое покрытие поршней вы используете?  (Прочитано 4998 раз)
Re: Какое покрытие поршней вы используете?
« Ответ #40 : 19 Декабря 2018, 19:04:22 »
Зепекания... Плазменные напыления... Ишь, понавыдумывали щеглы. Все самые лучшие покрытия для поршней, наносятся только 1. Из баллончика 2. Кисточкой 3. Пальцем. Всё остальное не сурьёзно.
« Ответ #41 : 19 Декабря 2018, 21:07:10 »
4. Х-х-х... Тьфу. И тряпочкой, тряпочкой.
« Ответ #42 : 19 Декабря 2018, 21:14:40 »
  • Карма: 250
« Ответ #44 : 19 Декабря 2018, 21:39:31 »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #45 : 19 Декабря 2018, 22:12:53 »
А если выкрутить свечу и пописать,поможет?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #46 : 19 Декабря 2018, 22:15:18 »
Вы таки удивляетесь, а у меня он есть. Даже пользовался 🤭
Главное не застрять, а то приехавшие спасатели долго не смогут вам помочь 😁
« Ответ #47 : 19 Декабря 2018, 22:35:48 »
Этой процедуре даже есть название: "положить на поршень  😲 😲 😲 нетрадиционного парня".
Забанют, блин... 🤐
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 22:37:32 от ABars »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #48 : 20 Декабря 2018, 07:18:01 »
Значит надо в теплом гараже)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 18:46:13 от Михаил »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #49 : 20 Декабря 2018, 18:22:40 »
Есть в природе даже плазменное напыление.  🤭
Воще без минусов!
Рентабельно использовать на деталях типа вала турбореактивного двигателя. 🤓
Только им юбку не покрывают, дно поршня помогает покрыть для теплоизоляции. На высоконагруженных (или турбо) двигателях работает, типа ле-мана.
« Ответ #50 : 20 Декабря 2018, 22:37:45 »
Не знаю насчет юбок... Мне короткие больше по душе.  🤓
Восстанавливали валы турбореактивных двигателей, типа, на ИЛ-76, ЯК-42, МИ-8.
« Ответ #51 : 21 Декабря 2018, 00:10:57 »
валы...  А с люминиумом оно дружит вообще? Или поршни из сталиния делать надь будет?
« Ответ #52 : 21 Декабря 2018, 06:10:57 »
А про поршни чуть выше целая тема.  😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #53 : 22 Декабря 2018, 09:29:31 »
Я восстанавливал шейки распредвала ипподромного на Москвич с помощью плазменного напыления в ЖД депо. Шлифовщик очень ругался. Шкурка и напильник не берет. Круг у шлифовщика за один проход на 1-5 соток садится.
Золотой вал короче получился в итоге. С алюминием дружит.
