Автор Тема: Не включаются 3,4,5 и задания передачи  (Прочитано 2304 раз)
Оффлайн sektorpipa
Сначала заклинила вторая передача,еле выключил.Теперь что на заведении что на заглушеном не включаются 3,4,5 и задняя
  • Москвич 2141 1,7 1993 года
Оффлайн Alex_tier
Re: Не включаются 3,4,5 и задания передачи
« Ответ #1 : 24 Декабря 2018, 21:56:20 »
Проверить болт (пуля)в сочленении кулиса/штанга кпп
  • Москвич 214100
Оффлайн sektorpipa
« Ответ #2 : 25 Декабря 2018, 03:33:01 »
Проверял все нормально,но скоростях все равно не включаются
« Ответ #3 : 25 Декабря 2018, 08:24:11 »
Не включаются как именно? - хрустит, но не заходит, или же вообще рычаг не двигается на включение этих передач? Задняя включается при этом?
Оффлайн sektorpipa
« Ответ #4 : 25 Декабря 2018, 08:47:28 »
Нет не чего вообще и задняя не втыкается
« Ответ #5 : 25 Декабря 2018, 10:23:35 »
Ладно, дальше вопросы:
- как вообще рычаг ходит?
- 1-я и 2-я включаются?
Оффлайн sektorpipa
« Ответ #6 : 25 Декабря 2018, 11:17:50 »
1,2 включаются
« Ответ #7 : 25 Декабря 2018, 13:02:51 »
 Самое простое, что можешь сделать в данной ситуации для частичной диагностики, снять заднюю крышку и проверить, нет ли проблем с позиционированием первичного вала(отвернувшийся или оборванный болт первичного вала и аналогично, крепление пластины задних подшипников(так называемые "очки"😉)
« Ответ #8 : 25 Декабря 2018, 14:22:58 »
Что, и рычага нет?
Почему надо все клещами тянуть, сто наводящих вопросов задавать и писать больше и четче, чем тот, кому ответ нужен?!
« Ответ #9 : 25 Декабря 2018, 18:50:46 »
1,2 включаются
А на второй вопрос ответить вообще никак?
