Автор Тема: не выключается передача  (Прочитано 3983 раз)
Оффлайн fedotov15.02
« : 08 Января 2019, 17:51:09 »
Всем привет, проблема такая, не выключается какая та передача, судя по всему первая, рычаг с легкостю влючает все передачи но в нейтральном положении машина едет. что делать
  • Москвич, 2141, узам 412 1,5
Re: не выключается передача
« Ответ #1 : 08 Января 2019, 18:28:56 »
Для начала подробнее описать - с чего началась проблема, что перед этим делали с машиной и т.д.? Откуда столь уверенное мнение, что именно все передачи именно включаются?
« Ответ #2 : 08 Января 2019, 21:01:44 »
Всем привет, проблема такая, не выключается какая та передача, судя по всему первая, рычаг с легкостью включает все передачи но в нейтральном положении машина едет. что делать
Рычаг точно включает - а не просто ходит туда-сюда?
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #3 : 08 Января 2019, 21:58:06 »
Первое что приходит на ум - это кулиса, не проскакивает ли шток КПП в кулисе, если есть возможность и яма - залезть под машину, а напарник пусть попереключает передачи, сам смотри  на соединение кулиса/ шток кпп. Ну и последнее что приходит на ум - если все же одна скорость не выключается - это фиксаторы штоков. возможно пружинка фиксатора лопнула - проверить не особо сложно, открутить лючек фиксаторов на днище КПП и проверить на целостность сам шарик и соответственно пружинку, правда масло я бы посоветовал слить, так как потечёт в любом случае.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
« Ответ #4 : 08 Января 2019, 22:42:43 »
передачи включаются чётко, рычаг не болтается
Ефрем
« Ответ #5 : 09 Января 2019, 00:01:57 »
может втулка 5-й приварилась, и машина едет, и все включается.
« Ответ #6 : 09 Января 2019, 00:19:41 »
Нажать на педаль тормоза - машина остановится.
Или заглохнет.
Или заглохнет и остановится.
Кстати, у вас как происходит, если на педаль тормоза нажать?
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 00:21:24 от ABars »
« Ответ #7 : 09 Января 2019, 10:00:48 »
У меня такое было. Газанул в гараже на холодную. 5 передача включилась быстро, но мягко, как на АКПП. От удивления еле успел тормозом машину поймать.  😲
