Автор Тема: Закрытый Подшипник первичного вала  (Прочитано 11049 раз)
Оффлайн impuls450
Всем привет, снял коробас и обнаружил люфт подшипника первичного вала, решил поменять по необходимым размерам (30*62*16) нашел только закрытый Подшипник. Вопрос такой: есть ли смысл устанавливать закрытый Подшипник, если есть сальник в картере сцепления или выковырять резинки из подшипника поставить подшипник без них?
  • Москвич 2140; 1977 год выпуска
Re: Закрытый Подшипник первичного вала
« Ответ #1 : 29 Января 2019, 13:53:40 »
 Начнем с того, что нужно уточнить, а какой подшипник заложен в конструкцию
Задний подшипник первичного вала на твоем автомобиле имеет маркировку
 6-50206КШ1
 цифра 6 имеет отношение к классу точности, это выше "нормальных" с "нулем"(в таком случае цифра "0" может не обозначаться в маркировке).
 "К" это исполнение(проточка)
  "Ш1"... Вот к этой маркировке нужно как и к "шестерке" отнестись внимательней. Ш1 обозначает, что требование по шуму относятся уже к 2 второй подгруппе(повышенной по требованию к "тишине", это уже не "ширпотреб"😉.
 Установка "обычного" подшипника может привести к появлению шума при вращении первичного вала. Хорошо прослушивается при работе мотора на ХХ в нейтральном положении коробки, в движении этот шум может перекрывать общий звук от агрегатов... но звуки все равно не очень приятные.
 Некоторые автопроизводители хотели скомпенсировать износ подшипников от продуктов износа КПП, установив в их закрытом исполнении. Но практика эксплуатации показала, что на узлах с такой скоростью вращения применение данных подшипников "палка о двух концах". Ресурс смазки оказывается ниже срока службы узла, а применение ресурсных(а значит дорогих) вариантов исполнения является экономически не целесообразным.
Оффлайн impuls450
« Ответ #2 : 29 Января 2019, 15:36:42 »
А, если снять одну сторону сальника с подшипника, котороая идет лицом в коробку, тогда же по идее будет смазываться трансмиссонной жидкостью?
« Ответ #3 : 29 Января 2019, 16:19:01 »
Ты меня не понял. Я предостерегаю тебя от установки подшипника не соответствующего конструкционным требованиям. Снимешь ли ты уплотнения или нет, он может загудеть в данном узле.
 Если уж снимать, то оба уплотнения, пусть родной сальник в картере сцепления смазывается для полноценной работы. Через некоторое время уплотнение подшипника все равно пропустит к сальнику трансмиссионное масло(его уплотнение не предназначено для удержания жидкой смазки)
Оффлайн impuls450
« Ответ #4 : 29 Января 2019, 16:35:07 »
аааа, понял, хорошо, буду искать подшипник открытого типа, раз так указано в руководстве! Спасибо)
Оффлайн Коробейник
« Ответ #5 : 29 Января 2019, 19:38:18 »
Получается , что закрытый подшипник лучше . Трансмиссионное масло в него затекает , а мусор внутрь не попадает .
СВВ
« Ответ #6 : 29 Января 2019, 20:15:11 »
зависит от размеров мусора.
« Ответ #7 : 29 Января 2019, 22:19:52 »
Всё зависит от исполнения уплотнения. В варианте для ВАЗ масло не должно попадать... но оно попадает... и даже вместе с продуктами износа( не сразу, но все же). Поставить вариант с гарантированным уплотнением у них "духу не хватило"("по деньгам"😉
Оффлайн impuls450
« Ответ #8 : 31 Января 2019, 21:53:03 »
нашел подшипник 50206 буду ставить его, он открытого типа, спасибо за советы!
« Ответ #9 : 31 Января 2019, 22:47:38 »
Посмотри какая на нем буквенная маркировка, помимо основной 50206. Обычный может "зашуметь"
Оффлайн impuls450
« Ответ #10 : 01 Февраля 2019, 10:33:04 »
Все,что есть из маркировок :6-50206 спз-4ч
Оффлайн impuls450
« Ответ #11 : 14 Февраля 2019, 17:29:45 »
Привет, в общем сегодня поменял подшипник первичного вала, еле как выпрессовал.Когда запрессовал новый ( до конца) на валу не было борозды для стопорного кольца, это сильная проблема?
« Ответ #12 : 14 Февраля 2019, 22:09:49 »
 Это вообще то "не весело". Если вал "уедет" относительно подшипника в заднем направлении и сверление под ролики опоры вторичного тоже увеличено, может быть проблема с позиционированием 1-й передачи.
Оффлайн impuls450
« Ответ #13 : 14 Февраля 2019, 23:25:17 »
просто я не понимаю почему так произошло, подшипники одинаковые по размерам, может вал сильно внутрь ушел при запрессовке. Нужно опять выпрессовывать?
« Ответ #14 : 15 Февраля 2019, 00:24:01 »
Проточка должна быть. Сделай фото. Не должно там ничего "съехать" при данной операции, вал цельный....... эту коробку лет 25 в руках не держал 😀
Оффлайн Raul1327
« Ответ #15 : 15 Февраля 2019, 21:21:33 »
Наверное подшипник прессовали , не вынимая вал из коробки .
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 06 Сентября 2019, 18:38:59 »
Размер не важен. Мусор попал и будет изнашивать подшипник. В закрытой обойме ему тяжело выйти. Вот предложение МВХ будет лучше. Раскрыть обойму, мне кажется лучше- будет промываться постоянно..
Уважаемый МВХ, вот указанный автором темы 6-50206 спз-4ч подшипник хорошая замена оригинала, чем отличается от 6-50206КШ1? Шестерка есть- это уже хорошо.
impuls450, чем закончилось?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2019, 18:43:25 от Аркадий »
« Ответ #17 : 06 Сентября 2019, 21:44:07 »
Ш1 ответ выше в теме
Оффлайн Аркадий
« Ответ #18 : 26 Сентября 2019, 15:45:22 »
Значит замена возможна тока может быть шумноват подшипник  6-50206 спз-4ч
