Автор Тема: Удар при сбрасывании газа  (Прочитано 2751 раз)
Оффлайн RockBottom
« : 20 Февраля 2019, 12:35:21 »
Всем привет, с момента покупки моего Святогора(1999 год, 1.6л) у него была следующая проблема. У меня мозгов не хватает определить что это, но может кто-то сталкивался или просто может помочь определить причину.
На включенной передачи при сбрасывании газа происходит сильный удар в передней части автомобиля, если газ отпускать очень плавно то удар практически незаметен. Удар этот так же присутствует при отпускании сцепления во время переключения передачи, если сцепление отпускать плавно удара нет. Чем меньше скорость тем сильнее удар. Особенно сильно ощутим на 1, 2, 3 передачах, на 4 и 5 его либо вообще нет, либо он незаметен. Происходит это вне зависимости от того работает ли двигатель, когда меня тянули на тросу, то при переключении передач и резком отпускании сцепы всё равно такой эффект присутствовал. При трогании ничего не стучит, на ямах тоже. Грешу на подушки двигателя или коробки, так как есть сильная вибрация на кузов, особенно при прогреве.
  • Святогор 1999 1.6
Оффлайн germ
Re: Удар при сбрасывании газа
« Ответ #1 : 20 Февраля 2019, 13:42:39 »
Судя по объёму, у вас двигатель ВАЗ 2106. Для его крепления, на поперечину передней опоры (балку) силового агрегата приваривается дополнительный кронштейн двумя сварными швами. Приваривается плохо, часто отрывается. Если оторвётся по одному шву, будет стук. Если оба - силовой агрегат останется на одной передней опоре из двух. Личный опыт, тоже стучало...
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2019, 13:44:47 от germ »
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #2 : 20 Февраля 2019, 14:19:27 »
У меня то же стучало
  • У меня несколько
Оффлайн SVR 584
« Ответ #3 : 20 Февраля 2019, 16:05:05 »
Подушки КПП надо смотреть
  • АЗЛК 214145,1998 Renault. Тоуота Camry Gracia 4WD
« Ответ #4 : 20 Февраля 2019, 18:42:33 »
начни с проверки затяжки болтов балки и проверки крепления подушек мотора и кпп
« Ответ #5 : 20 Февраля 2019, 19:14:21 »
бывает один из кронштейнов коробки рвет. Крепления кпп легко проверяются - рукоятку кпп очень сильно колбасит, и прыгает в такт ударам.
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 20 Февраля 2019, 19:31:59 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=9979.0 три мешка ответов на данный вопрос.
« Ответ #7 : 21 Февраля 2019, 13:16:41 »
пришел и все испортил!  😆
