Автор Тема: Муки выбора а/м...  (Прочитано 5284 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: Муки выбора а/м...
« Ответ #40 : 19 Апреля 2019, 15:50:33 »
Чисто ИМХО.
1. Купите себе ружьё и заведите собаку.
2. Заведите себе ещё одну любовницу.
3. Сами придумайте, что вам ближе и интереснее.
Купите себе сопоставимый размерами и кондовостью более-менее современный б/у автомобиль, например, Логан.
Жизнь насыщена соблазнами. Мне кажется, старый Москвич не самый интересный из них. 😶
Спасибо за советы, но все вот эти современные б/у машины меня просто бесят и во вторых зачем они мне? Автопарк дома собирать? у меня уже есть митсубиси каризма, обалденная тачка, но к ней как к москвичу душа не лежит))
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #41 : 19 Апреля 2019, 15:58:31 »
Что в этом плохого? В любом случае на поездку много времени уйдёт, не лучше ли расслабиться.
Купить б/у Ниву обойдется дешевле переделки.
Почему все хотят ставить именно Рено? Всё равно двиг другой марки придётся переоформлять, переходников и прочего не найти нужно заново придумывать. Не лучше ли иномарочный поставить двигатель.
Плохого ничего нет, я всё равно езжу как пенсия, но иногда прям охота оторваться, плохо, что такой слабый двс на обгонах усложняет ситуацию(((
Ниву...никогда, у меня был 3 года новый 2015 года патриот (продан), я лучше себе хантера возьму, но пока они мне не интересны как Москвич)
Это правильно, так как двс от Рено в писан в ОТТС по-этому при его переоформление вообще не будет проблем, да и дпс не буду придираться)
« Ответ #42 : 19 Апреля 2019, 16:08:33 »
Ещё бы знать, что значит МГМ?
МосквичГоловногоМозга. Бывает разных видов - когда руки постоянно чешутся что нибудь наколхозить, а бывают тяжелые случаи, когда москвич возводится в иконостас и любое сравнение с иномарками (или упаси Боже с АвтоВАЗом) в пользу последних вызывает очень бурную негативную реакцию.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #43 : 19 Апреля 2019, 16:17:41 »
Понятно, я наверно всё таки отношусь к виду - "когда руки постоянно чешутся что нибудь наколхозить", но где то мне такие встречались, где постоянно сравнивают реногор с приорой и конечно же приора курит в сторонке)
« Ответ #44 : 19 Апреля 2019, 16:23:37 »
Это всё конечно классно, но почему-то пальчиками звенит (забыл как это по правильному называется) всё равно на ура, а на позднем зажигание где не звенят пальчики а/м просто тупит, вот с карб. 21041 (который ставили в Москвич с двс 2106) было очень экономично и пальцы там звенели очень редко)
Не хочу повторяться, поэтому « Ответ #386 : 01 Февраля 2019, 02:17:40 » https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69868.msg1706015#msg1706015
 Тебе всего то нужно сделать из своего карбюратора хотя бы 2140-1107010
(1984 г.) https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm (оставив механический привод 2-й заслонки) и "водрузить" в свой трамблер характеристики от Р147-А.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #45 : 19 Апреля 2019, 17:04:04 »
Интересно, как я пропустил это, я таки эту тему как раз перечитывал)
Значит вы предлагаете мне мой карбюратор 2140-1107010-70 в заводских настройках уже с механическим приводом второй заслонки перевести в обычный 2140-1107010 и будем мне счастье.
а вот с трамблёром придётся почитать матчасть))
Спасибо!
« Ответ #46 : 19 Апреля 2019, 17:14:49 »
Спасибо!
Не все так просто. Требуется или ось заслонки 1-й камеры от карбюратора 2140-1107010 (на ней расклепан копир насоса ускорителя) или оттиск, чтобы спилить копир на оси 2140-1107010-70
 Толкового по трамблеру ничего не гайти
 Москвичевский трамблер  БСЗ выпускался только под мотор 331. Даже на первом варианте 3317 ему не хватало характеристик по центробежному регулятору и мотор начинал на оборотах тупить.
 Переделать заводской трамблер БСЗ под характеристик Р147-А можно, но придется распиливать окно ограничителя центробежного решулятора, "играться" с пружинками, подгибая их стойки и возможно меняя на более мягкие). Вакуумный регулятор тоже придется дорабатывать.
 Детонация на твоем моторе связана с тем, что "кормите" его слишком бедной смесью(не помогает даже "задушенный" по характеристикам трамблер)
« Ответ #47 : 19 Апреля 2019, 19:44:52 »
Дак если я ХХ снижу сейчас до 400-500 я тоже свой ДВС не услышу, только так же при открытом Капоте, я когда первый раз так сделал, думал у меня машина заглохла, я про то что на ходу двс шумноват(((
Шумноват был при подъёме на пригорок, когда давил акселератор чуть ли не до отказа, а по ровной поверхности полная тишина с открытым окном.
Оффлайн Freakazoitt
« Ответ #48 : 19 Апреля 2019, 20:24:46 »
Не понял. Если Москвич на 4х4 сделать, то Нива за счет базы, длины и колёс проходимее будет, а штатные механизмы против самопальных. Переделка может обойтись в стоимость Нивы. И в итоге скорость на дороге теряется, а проходимость до нивы не дотянет.
  • АЗЛК 2141 (ВАЗ)
« Ответ #49 : 19 Апреля 2019, 21:04:50 »
Толя, если вам хочется полноприводный москвич, может стоит поискать Вову или Ваню с уже заводским полным приводом. Такие выпускались, но мало. Ну или супер классику на базе 402-407 москвичей 410-410Н. Но на нём нужно быть очень осторожным при поворотах, он не любит поворота на большой скорости.
« Ответ #50 : 19 Апреля 2019, 21:11:03 »
Сказано же - бюджет 100к. Какие Вовы с Ванями? Тем более - 410, который вообще мало кто может потянуть.
За 100к - найти не до конца убитый ф3р (да, это еще возможно, что бы там ни говорили), свапнуть, собрать ПУ подвеску... может, еще останется на шумку и стекла/зеркала - если самому делать.
« Ответ #51 : 20 Апреля 2019, 07:45:21 »
Честно говоря, я не думал, что Вова и Ваня настолько дорогие, их ведь тоже новых нет уже, как ни крути.
« Ответ #52 : 20 Апреля 2019, 07:59:37 »
Так потому и дорогие!
Простой князь 120, вон, на автору стоит (и стоит ли его брать - вопрос), а полнолапого вообще не сыщешь. За Калиту молчу, там миллионы просят уже...
Могу Вольво за 120 продать 😀 Тоже Москвич, только швеццкий.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #53 : 22 Апреля 2019, 10:43:17 »
значит и у вас такая проблема, что двс слабый и в пригорок надо давить акселератор до упора, двс орёт и еле едет((
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #54 : 22 Апреля 2019, 10:46:23 »
Чтот не пойму, а зачем вы сравниваете москвич с нивой? полный привод так же будут устанавливаться от иномарки, где все штатные механизмы и мне пп нужен не по грязи лазить)
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #55 : 22 Апреля 2019, 10:49:24 »
Вов и Вань в природе осталось штук 5 наверное, я один нашёл, так хозяин за него лимон запросил))
Неа...классику не хочу, спасибо))
« Ответ #56 : 22 Апреля 2019, 13:35:09 »
... мне пп нужен не по грязи лазить)
ИМХО
А тогда, извините, на фига?
В другом авто его спроектировали под те реалии,. Не факт, что в новом кузове вне грязи он будет хорош.
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #57 : 22 Апреля 2019, 14:53:10 »
ИМХО
Для успокоение души, а то в деревне плохие дороги стали, на передке уже стало осенью, зимой и весной тяжко проезжать))
еслиб я хотел просто пп, то я бы себе купил ИЖ Ода, таже нива, только по салону повеселей))
а мне очень нравится дизайн москвича))
« Ответ #58 : 22 Апреля 2019, 15:11:27 »
Для успокоение души...
А просто вот такая штука на крышке багажника с колёсиками позубастей не прокатит?
ЗЫ У вас только с Москвичём проблема в проходимости, или со всем автопарком?
« Ответ #59 : 22 Апреля 2019, 15:28:17 »
вам знакомо ощущение езды по раскисшей дороге на полнолапой машине в сравнении с моноприводом?
