Автор Тема: Ребята "монстра" задумали построить.  (Прочитано 6739 раз)
Оффлайн Анатолий_М
Re: Ребята "монстра" задумали построить.
« Ответ #1 : 22 Апреля 2019, 14:46:25 »
Прикольно, ну там в переписке речь заходила о объёме 2.2, тут есть инфа об этом?
  • Москвич 21412 1989г./ УЗАМ 2.0 инж.
« Ответ #2 : 23 Апреля 2019, 12:16:15 »
Хм....
106 говорите.... а чем накрывать?
« Ответ #3 : 23 Апреля 2019, 12:17:17 »
Это скорей всего, обычный 2,15
3318е колено на волгопоршнях
Оффлайн mcnexydoi
« Ответ #4 : 23 Апреля 2019, 17:41:28 »
У него 409е колено с ходом 100.
Про 2.2 отсыл к форме гильзы
« Ответ #5 : 23 Апреля 2019, 18:21:16 »
Хм....
вопрос конечно интересный... но не принципиальный 😀
Оффлайн Анатолий_М
« Ответ #6 : 23 Апреля 2019, 21:38:20 »
Понятно, об 2.15 инфы хватает))
Оффлайн s100por
« Ответ #7 : 01 Мая 2019, 19:48:43 »
« Ответ #8 : 01 Мая 2019, 19:53:30 »
позволю себе повториться с вопросом...
Хм....
чем?
Оффлайн Egor_morozov
« Ответ #9 : 02 Мая 2019, 00:46:42 »
Ну и с какой стороны это 2.15
И какая проблема с межцилиндровым , кто то внятно объяснит
  • 1965 m408
« Ответ #10 : 02 Мая 2019, 17:50:16 »
на 106 надо будет поставить голову на 104.
« Ответ #11 : 02 Мая 2019, 20:10:54 »
Ну и ? В чем проблема ?
  • 1965 m408
« Ответ #12 : 02 Мая 2019, 20:57:42 »
проблема в 2-х миллиметрах разницы
« Ответ #13 : 02 Мая 2019, 21:54:37 »
Особой проблемы не вижу Пусть даже в какие то единицы процентов будет отличаться мощность по цилиндрам из-за смещения от центра камеры сгорания, это настолько не значительно, с учетом , что мотор построен изначально на столь разнодлином коллекторе, скорей всего эта ситуация не принесет каких либо "заметных" проблем. Карбюраторные машины всегда дают разные показания по мощности цилиндра, если будут строить впрыск(наличие ресивера), по любому будет лучше
« Ответ #14 : 03 Мая 2019, 07:39:01 »
А то шо горшок 96 и эти не два!!! А 1мм по 2 и3 цилиндру и 3 мм по 4 и 1 вообще не имеют пикакого значения , учитывая диаметр камеры сгорания 82
  • 1965 m408
« Ответ #15 : 03 Мая 2019, 08:42:05 »
А прокладка-то проложится?
Или это мелочи?
« Ответ #16 : 03 Мая 2019, 11:49:42 »
Или это мелочи?
Прокладку по-любому кастом делать ... а делать ее кастом с межцилиндровым 106 или 104.... пох
  • 1965 m408
« Ответ #17 : 03 Мая 2019, 14:13:53 »
Умельцы есть, не сомневаюсь. А как материал найти для прокладки? На каждом углу не продают.
« Ответ #18 : 03 Мая 2019, 14:53:58 »
А с межцилиндровым 104 И 106 - нормально?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #19 : 03 Мая 2019, 16:43:02 »
Есть синтольные качки. Выглядит массивно, а силы реальной не дает.
Вот этот проект похож на такого качка.
Четырехцилиндровый мотор 3 литра- это при обеспечении нормального наполнения среднеоборотный движок для газели/уазика.
А чтобы нормальное наполнение сделать, нужно или здоровенные клапана, как на УМЗ (и то... так себе получается), или 16 клапанов.
2 литра для компоновки уфы- это потолок.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
