Автор Тема: Ребята "монстра" задумали построить.  (Прочитано 4778 раз)
Оффлайн Egor_morozov
Re: Ребята "монстра" задумали построить.
« Ответ #60 : 12 Мая 2019, 21:23:45 »
V8 на узаме тяжело , я на это не готов ,а вот 3.7 рядная шестёрка на дизельном колене , попробовать стоит , но это все после провели хода 100 в узаме , пока это все околофантастика, ибо с 3.0 могут возникнуть траблы ...
рядная шестёрка выплывает из трёшку. Все усилия в нец
  • 1965 m408
« Ответ #61 : 13 Мая 2019, 00:20:32 »
... а вот 3.7 рядная шестёрка на дизельном колене ...
Блок варить будете?
Или?
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 00:22:11 от ABars »
« Ответ #62 : 13 Мая 2019, 21:51:40 »
Да , блок варить , но на вопрос как , ещё не могу дать точного ответа , только мысли , вся цель это гбц на 24 клапана )))) иначе не думал бы даже о редкой шестерен
  • 1965 m408
« Ответ #63 : 13 Мая 2019, 22:53:27 »
Вроде как есть умельцы, которые могут смастерить на базе стандартной ГБЦ скок хошь клапанов. 20клапанную голову по-моему даже на этом форуме когда-то видел, на базе 412го двигателя. 3 впуска и 2 выпуска было (или 2 впуска и 3 выпуска? :hmmm😀. Вообщем по 5 клапанов на цилиндр.
« Ответ #64 : 15 Мая 2019, 08:59:19 »
Зачем изобретение делать на безе стоковой головы , плюс минус подобрать мо межцилиндровому , к примеру с м104 мотора ... объёмом 3.2+ , я поеду на разбор мерять межцилиндр и межболт, может даже удачный эксперимент будет
  • 1965 m408
  • 1965 m408
« Ответ #66 : 19 Мая 2019, 19:30:30 »
https://youtu.be/peVYqesQ9bM
в мастерской свинарник. на верстаке всего что можно свалено в кучу. на полу валяется крепеж и всякая мелочёвка.
измерительный инструмент валяется на полу!!  😲
полный отстой.
« Ответ #67 : 19 Мая 2019, 23:19:47 »
полный отстой.
И то правда , но когда к тебе приезжает фиат скудик забитый доверху барахлом, потом ты продаёшь выдергивая со своей машины мотор, и по Кингу дня приезжает кент и просит отремонтировать на неделе голову, то иначе не бывает , а вечерком в формате отдыха пилишь видос .
А по крепежу по секрету скажу, я крепёж использую
Один раз и все напол ... я считаю что это одноразовые вещи
  • 1965 m408
« Ответ #68 : 20 Мая 2019, 18:49:47 »
судя по всему о "культуре производства" говорить не имеет смысла.
вы все дела делаете на пол? мусорного ведра в хозяйстве не нашлось?
и откройте секрет уж великий - почему инструмент для измерений на полу валяется?
или он у вас тоже одноразовый? померил и на пол?
