Автор Тема: Неразборная палка шрус  (Прочитано 6864 раз)
Re: Неразборная палка шрус
« Ответ #20 : 26 Апреля 2019, 19:24:59 »
Да же в теории, не собьешь, пока не расколешь внутреннюю обойму
... тихо, тихо так:" я однажды в годы былой молодости снял "
... принудить к данной операции по твоей технологии.... и стоять рядом.... ржать всей толпой 😁... интересно на сколько у тебя хватит терпения?
у меня хватило терпения,т.к. было без вариантов. и пыльник погиб и шрус захрустел. Только вот знаний не было
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 19:35:05 от AL.NE. »
« Ответ #21 : 26 Апреля 2019, 19:28:27 »
сколько дел со шрусами на 2141 имел, были такого плана
снимались легкотакое не собъешь, аналогичным образом например ступичный сидит 😀, а вот круглого профиля можно
так виднее. мой косяк про "дырочки"
« Ответ #22 : 26 Апреля 2019, 19:50:33 »
... тихо, тихо так:" я однажды в годы былой молодости снял " у меня хватило терпения,т.к. было без вариантов. и пыльник погиб и шрус захрустел. Только вот знаний не было
+1!
У меня там ещё кольцо какое-то пластилиновое было... 🤔
Заводское, но пластилиновое. 🤓
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 19:52:53 от ABars »
« Ответ #23 : 26 Апреля 2019, 20:16:22 »
С этого момента поточней. Так были "усы" и выборка в внутренней обойме?
Усов не было, отжать нечего, канавки в палке были, в обойме - см. фото.
Новый шрус был ГЛО и у него все как обычно
« Ответ #24 : 26 Апреля 2019, 21:27:12 »
Усы или обязаны быть или только жена болгарина( при прямоугольном сечении стопора)
« Ответ #25 : 26 Апреля 2019, 22:36:35 »
У Отца на моих глазах один ус отломился, снимали в 4 руки, разжав тонкими длинными отвертками. Для демонтажа без щипцов, достаточно отверток и 3 руки!
Оффлайн Коробейник
« Ответ #26 : 26 Апреля 2019, 23:08:00 »
В своей практике когда ломается один ус стопорного кольца наружного ШРУСа загоняю обломок в канавку при этом вылезает второй ус в проём на достаточное расстояние чтобы его можно было зацепить утконосами , согнуть и постепенно вытащить за него всё кольцо постукивая потихоньку по этому усу упираясь в него отвёрткой по касательной.
СВВ
« Ответ #27 : 26 Апреля 2019, 23:14:09 »
Думал что Папа один такой садомазахист, но Вы с Отцом уже "пара", он так же вынимал как то раз. ))))))))))))
Оффлайн Коробейник
« Ответ #28 : 27 Апреля 2019, 00:41:20 »
А что делать ? Машина после ремонта должна уехать.
СВВ
« Ответ #29 : 27 Апреля 2019, 07:57:59 »
В данном случае ни уса не было, ни вообще “на свет Божий» никак не показывался стопор. Т.е. замкнутая закрытая ступица и стопор в недрах.
Полагаю, все же неразборная конструкция.
« Ответ #30 : 27 Апреля 2019, 08:25:48 »
Одноразовая - чтобы не ремонтировалась, а новая покупалась
« Ответ #31 : 27 Апреля 2019, 09:27:20 »
Ну, на Магне у меня так и было. Причем шрус отдельно купить можно, а разобрать привод - фиг.
И привод составлял единое целое с фланцем кпп, прям целиком выдергивался 😉
« Ответ #32 : 27 Апреля 2019, 09:42:53 »
А "палка" отдельно продавалась?
« Ответ #33 : 27 Апреля 2019, 11:00:40 »
Отдельно - на ебэе - я купил гранату. Насчет «палки» не знаю, вроде нет.
Когда привод выдернул и не смог разобрать - делать было нечего, пошел и купил за $200 привод в сборе.
Оффлайн ogur
« Ответ #34 : 01 Сентября 2019, 17:27:46 »
Как раз так я и делал. Причём, когда уже вытащил стопорное кольцо полностью, граната всё равно так просто не снялась. Прикипела. А ещё был случай. Купил комплект пыльник, смазка и стопорное кольцо. Поменял и оказалось шлицы внутреннего плохие. Стал снимать гранату и не смог. Из-за нового кольца. Кольцо прямо как на последней фотке.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
