Автор Тема: Неразборная палка шрус  (Прочитано 6863 раз)
« : 26 Апреля 2019, 14:38:15 »
Добрый день!
Стал менять внешнюю гранату - а она с палки не снимается. Распилил нафиг - а у ней стопор внутри, см. фото.
photo hosting
Re: Неразборная палка шрус
« Ответ #1 : 26 Апреля 2019, 14:44:39 »
неужели не было окошка для растопыривания стопорного кольца?
« Ответ #2 : 26 Апреля 2019, 14:54:41 »
Именно что! Его там и растопыривать некуда даже. Я не пойму, как оно было собрано...
« Ответ #3 : 26 Апреля 2019, 15:16:46 »
Стопорное кольцо(с двумя дырочками 😁) в исходном состоянии внутренним диаметром держит "палку/лом" наружним - "гранату".  Для разбора спец-утконосами ( при сжатии ручек - носики расходятся) или чем ещё, вставив носики в дырочки(так - всем молчать!) расширяем стопорное кольцо утапливая его во впадину гранаты( проточка слева на фото) Глубины проточки хватает, чтобы расширить стопор до того состояния когда внутренний его диаметр полностью выйдет из шлицов лома. Для данной операции в теле гранаты есть окно позволяющее  проделать это. Из косяков: дырочки могут быть не напротив окна - подручным инструментом провернуть стопор на валу. Ну и великое количество смазки ШРУС - ветошь. Вот как то так.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 18:39:34 от AL.NE. »
« Ответ #4 : 26 Апреля 2019, 15:23:00 »
колечко из круглого профили или из квадратного сделано? у шкоды тоже нету окошка, но из за того что круглый профиль шрус просто сдергивается, или кувалдометром, или ступичным болтом выдавливается (там не гайка, а болт внутри шруса в привод упирается и стягивает)
« Ответ #5 : 26 Апреля 2019, 15:29:33 »
ну вот вроде шаряший человек позволяет выражаться так, что кровь из ушей идет >😕
« Ответ #6 : 26 Апреля 2019, 16:12:12 »
Мы так на Нексии дважды оба ШРУС-а пилили.
Вроде и кольца нормальные, и окошки для их разжимания были, и даже эти хитрые разжимные щипцы у нас были... Однако ж, как мы ни старались, снять ШРУС-ы не удалось ни в первую замену, ни во вторую, причем ШРУС-ы были разных фирм.
« Ответ #7 : 26 Апреля 2019, 17:20:39 »
Добрый день!
Дяденьки!
Это внешний ШРУС! Какие на фиг хитрые щипцы и утконосы?
Он просто надевается на палку и так же снимается с бОльшим усилием.
Обшибся. Бывает.
Недавно меняли гранаты на нескольких автомобилях, в т.ч. на 2141.
Вспомнил не тот опыт. 🤓
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 18:00:36 от ABars »
« Ответ #8 : 26 Апреля 2019, 17:34:40 »
Дяденьки!
Лупеж кувалдой позволил бы скорее погнуть палку, чем сбить шрус.
« Ответ #9 : 26 Апреля 2019, 17:37:29 »
Дяденьки!
Не Москвичевод.... Тебя нужно срочно изгнать "ссаной тряпкой" с сайта за не конструктивные советы.  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉.
 Или ткнуть носом в книгу и "поводит, поводить носом" по странице 145 в правом нижнем углу.  😀 😀 😀 😀 😀 😀
 "Защелкнуть" шарнир на "палку" не проблема. А вот снять без разжимных щипцов никак(пока не "спрячешь" кольцо в проточке обоймы).
 Вообще тебя нужно принудить к данной операции по твоей технологии.... и стоять рядом.... ржать всей толпой 😁... интересно на сколько у тебя хватит терпения?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 17:44:23 от MBX »
« Ответ #10 : 26 Апреля 2019, 17:39:13 »
С этого момента поточней. Так были "усы" и выборка в внутренней обойме?
« Ответ #11 : 26 Апреля 2019, 17:48:39 »
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 17:51:40 от ABars »
« Ответ #12 : 26 Апреля 2019, 17:54:30 »
 Ты вообще, когда нибудь наш ШРУС в руке держал?. Зачем нам "фигвамы рисуешь"?
« Ответ #13 : 26 Апреля 2019, 18:04:27 »
Для интриги. 😁
Своё неверное сообщение исправил.
ЗЫ Я же большой мальчик. Умею признавать и исправлять, а не чикать ножницами.  😉
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2019, 19:11:41 от ABars »
« Ответ #14 : 26 Апреля 2019, 18:36:04 »
Для интриги. 😁
ЗЫ Я же большой мальчик. Умею признавать и исправлять, а не читать ножницами.  😉
)))))))))))))))))))"попался таки",... кхе кхе кхе кхе(ехидненько)
« Ответ #15 : 26 Апреля 2019, 18:45:03 »
колечко из квадратного профиля сделано, т.е. прямоугольник в разрезе. Сбить ударами в теории (как и всё) очевидно можно, но гарантированна гибель стопора,гранаты + много усилий и разных не печатных слов.
« Ответ #16 : 26 Апреля 2019, 18:49:38 »
Да же в теории, не собьешь, пока не расколешь внутреннюю обойму
« Ответ #17 : 26 Апреля 2019, 19:06:55 »
сколько дел со шрусами на 2141 имел, были такого плана
снимались легко
такое не собъешь, аналогичным образом например ступичный сидит 😀, а вот круглого профиля можно
« Ответ #18 : 26 Апреля 2019, 19:15:12 »
ЗЫ Успокойтесь  и прекратите оффтоп! Тема о ШРУСах! 😏
« Ответ #19 : 26 Апреля 2019, 19:22:14 »
самый прикол  - когда писал , расшифровал в уме и ...
