Автор Тема: Какие ГСМ (топливо и масла) лучше для ветерана М-412ИЭ дв-ль УЗАМ 1.5 1981 г.  (Прочитано 28381 раз)
Оффлайн A-7787
Приобрел по рекомендации МВХ свечи B6ES. Не знаю нужно ли менять заводской зазор на тот который указан в "руководстве" М412ИЭ (0,8-0,95) ? Я не замерял но на глаз не менее (1,1-1,2).
Опять же по ссылке МВХ (за что ему благодарен!) нашел именно тот самый из г.Уфа новый! трамблер Р118 ГОСТ 3940-71 и вчера благополучно его получил в отделении доставки. Теперь появился вопрос: где же взять уплотнительное резиновое кольцо ? На старом трамблере резинка задубела от температуры и времени. Подскажите были ли ремкомплекты к Р118 во времена СССР ?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2019, 11:24:19 от A-7787 »
  • Москвич 412ИЭ 1981г.
 Зазор 0,9, самый оптимальный зазор, для качественной, не обедненной смеси.
 Ремкомплекты в СССР не помню, уплотнительное кольцо продавалось отдельно. В 90-х ремкомплекты были, но это уже "произведение" кооперативов.
 Найти родное кольцо будет не просто(прямоугольное в сечении с скругленным углом на заходе в корпус привода). В крайнем случае, подпирать подходящего размера круглого сечения.
Оффлайн Аркадий
Как выяснилось свечи разные трех типов: первый цилиндр: BRISK L15YC второй цилиндр: А17ДВ-21 третий и четвертый: А17ДВРМ
Прошу прощения, а сколько лет было владельцу, что жиговские свечи разного калибра поставил в Уфимский мотор?
Оффлайн olezka18
Вставлю свои 5 копеек, может пригодится :) когда-то давно взяли москвич в 2004-м году, пробег был  60 000 км зимой не ездил, у родственника, залита была как обычно минералка, до 80 000 отьездили на минералке лукоил стандарт, потом от 80 до 250 на лукоил супер, от 250 до 300 000 уже на синтетике лукоил люкс вязкость всегда была 10W40, менялось строго два раза в год, весной и осенью,  в позапрошлом уже году разобрали для капиталки, т.к подьедал масла, в итоге коленвал самый сильный износ в 0,03 мм был на 4 шатуне, растачивать не стали, поставили стандартные вкладыши, поршня тоже оставили, поменяли клапана, направляющие тоже мастер сказал что нормальные, заменили пружину на одном клапане, т.к лопнула, само изношена была цепь со звездочками, , заменили на новые совдеповские, ну и кольца, зазор в замке был ещё в допуске.
По грязи: Мотор имел отложения минимум с палец везде, в коленвале каналы заросли почти в половину , на 4 шатун оставалась маленькая щелочка, поршня тоже закоксованые почти все мелкие дырочки, после сборки ездит уже второй год, масло не ест. но зимой иногда подливает тосола в масло,  летом опять намечается ремонт :)
  • M-2140
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Кольцо посмотри резиновое от трамблера Ауди 80-100 моторы 1.8 На разборах есть.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
300тыков это уже сказка, мечта для ино. Да еще и на лук ойле. Если лить иномасла наверно тогда пробег до капиталки будет 700-800тыков?
  • Карма: 25
Да, капремонт нужен мотору в идеале. С полной ревизией всех узлов. А иначе чуда не произойдет так и будет ездить чих пых.
Адвокат
Оффлайн Аркадий
Особое вниманию качеству запчастей.
Что за глупые предрассудки? Лукойл уже давно на уровне импортных масел, а современные линейки тем более.
Оффлайн Аркадий
Раньше тоже был хорош, если покупать с завода. Полно подделок.
А другие не подделывают?
Есть сеть фирменных автозаправок Лукойл, там можно и их масла любые купить.
Оффлайн Starikan
25 лет ездил на 40-м на дешевой минералке, так и продал 300 тыс пробега, в мотор не лазил.
  • реногор 98 г
У моего крёстного был 40-й.
Он не просто никуда не лазил, но считал плохой приметой, даже думать в эту сторону.
Про него а деревне шутили, дескать, он в морфлоте служил. Их там заговорили, всегда возвращаться.
Оффлайн Аркадий
Повезло.
Знаю мадам, которая за 30 тыков , лазила в моторный отсек тока для долива омывайки.  Загорелась лампа масла мотор, потом чек. Итог замена мотора. Цена контрактного мотора с работой  смешная 250рубликов.
