Автор Тема: Планар вместо штатного радиатора отопителя. Мнения?  (Прочитано 10399 раз)
так то он предназначен в основном для ночёвки. во многих странах европы сейчас запрещена стоянка с работающими движками. поэтому отопители типа планар почти у всех. современные отопители кушают мало электричества.  у меня у друга он стоит в гараже. греет хорошо и жрет мало. и топлива и энегрии.
Почему-то мне думается, что такой вариант вряд ли подойдёт ТСу.
Может быть от того, что знаю, как быстро начинают запотевать окна в машине при включении рециркуляции... 🤔 🤓
А что, в Европе несколько плохо развит придорожный сервис?  🤭
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019, 17:40:20 от ABars »
в европе сервис хорошо развит. просто не у всех есть деньги на этот сервис. 😉
Оффлайн flash
Можно поподробнее? Название и, если возможно, ссылку?
На Али куча вариантов
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн flash
Если автору так хочется поставить фен, то ставить его нужно тогда под капот вместо печки. В салоне ему не место. А так получится прикольно. Только забор воздуха делать так же из салона. При размещении под капотом нет проблемы с разводкой выхлопа и установки трубки забора воздуха для горелки. Только брать нужно минимум на 4-5 кВт по теплу, иначе не справится. На максимальных оборотах воздушный поток достаточно сильный, можно даже сделать разводку через штатные воздуховоды.
И да, если что, я не теоретик, так как имеется сертификат обучения от Webasto
Оффлайн Pycckuu
Вот спасибо за дельный совет!
  • Реногор 1998
... Только брать нужно минимум на 4-5 кВт по теплу, иначе не справится. ...
не много?
Оффлайн Pycckuu
не много?
Нет, у штатного медного, если не ошибаюсь, 8-9квт  теплоотдача.
  • Реногор 1998
