Автор Тема: Разная компрессия  (Прочитано 9389 раз)
Оффлайн VLADIGOR
Разная компрессия
« : 10 Мая 2019, 14:46:50 »
Здравствуйте всем!!! Случилась такая ситуация, Вышла из строя ГБЦ (заклинило распредвал), приобрел на разборке б\у, высота 108, вал не бьет, клапана сразу притер и за одно заменил и поршневую, на новую, собрал, завел, на ХХ работает на средних и больших не хочет, глохнет. На подсосе боле менее работает. Решил проверить компрессию 1 - 2,5; 2 - 6; 3 - 6; 4 - 2,5. Валы выставлены по меткам и с реальным ВМТ совпадают. Кольца под цилиндрами стоят. ГБЦ 412, поршневая 412. Может у кого было такое?
Re: Разная компрессия
« Ответ #1 : 10 Мая 2019, 17:03:08 »
Клапана после притирки проливали?
Поршневую новую по размерам проверяли?
Компрессию просто померили и всё? - повторный замер с добавлением в цилиндры масла не проводили?
« Ответ #2 : 10 Мая 2019, 18:08:07 »
какая компрессия? Почитай посты тс-а , да и этот пост - ". может  у кого было?..." товарищ даже не понимает чем обеспечивается компрессия и от чего зависит.
« Ответ #3 : 10 Мая 2019, 19:17:51 »
с такой компрессией двигатель не работает. это он в агонии бьётся.
« Ответ #4 : 10 Мая 2019, 22:33:10 »
Почитай посты тс-а
Писал с телефона. Был задан конкретный вопрос, я на него задал конкретные уточняющие вопросы. Что не так? Или каждый раз, когда кто-то что-то спрашивает, нужно перед ответом всю его историю сообщений изучать?
« Ответ #5 : 10 Мая 2019, 23:38:35 »
Что не так?
я бы понял если бы ...заодно поменял свечи масло, ну генератор. Но вот так походя,типа поршневую как расходник.
Оффлайн VLADIGOR
« Ответ #6 : 11 Мая 2019, 03:20:10 »
повторный замер с маслом проводил осталось также как и было, клапана при притирке проверял керосином, вот цилиндры по высоте не проверял, упакованный комплект был
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 03:22:23 от VLADIGOR »
« Ответ #7 : 11 Мая 2019, 08:35:24 »
Карты Таро указывают, что там коленвал из трех частей 😉
А если серьезно - кто ж в 2019 покупает «новую поршневую» на УЗАМ ?
« Ответ #8 : 11 Мая 2019, 08:41:35 »
Выступание гильз над блоком, соответственно, тоже не проверялось.
Но, если бы так дуло через прокладку, уже была бы охлаждающая жидкость в цилиндрах и в масле.
И такое бывает. Все равно ГБЦ снята, считай мотор разобран.
Мы так с другом в 2007/08 годах развлекались с его М-2140, по молодости лет и скудности ума - в воскресенье собирался мотор из говна и палок визуально не совсем убитых деталей, который кучей валялись в гараже, потом пару-тройку дней обкатывался, потом более-менее настраивался, а в пятницу-субботу укатывался... Редкий мотор переживал неделю)))
« Ответ #9 : 11 Мая 2019, 15:06:03 »
 Ну я полагал что ДВС собирался не для прогонять недельку. Поэтому замена поршневой не простая процедура по подготовке, если только она не была тщательно проведена( замеры,развесовка,подбор колец,гильз). А просто купил на рынке готовый набор - это кот в бумаге. Типа палки + .... .  И даже если, такая компрессия на новой поршневой. Явно какой- то серьёзный косяк, или поршневая или сборка.
« Ответ #10 : 11 Мая 2019, 15:40:11 »
В данном случае человек уже что-то собрал. Почему, зачем и как - это уже другие вопросы.
И все же не может быть такая компрессия из-за качества деталей или качества сборки - уже было бы или жидкость в масле, или клин...
Если действительно был замер с маслом и ничего при этом не поменялось, дело либо в плохо притертых клапанах, либо в неправильно настроенных фазах. Например совпадение метки РВ по метке зажигания, а не по метке ВМТ. Недавно, кстати, в какой-то теме было что-то похожее - разобрали, собрали и нет компрессии вообще.
Оффлайн иван
« Ответ #11 : 11 Мая 2019, 16:10:33 »
6 очков компрессия запросто: колено от мотора 1,6, а поршневая от 1,8.
2,5 очка. клапана настроены, не зажаты? зазоры в норме?
  • Святогор 1998 г/р. F3R
« Ответ #12 : 11 Мая 2019, 16:32:58 »
При указанной Вами конфигурации, находящейся в исправном состоянии (колено от 1.5, ЦПГ от 1.7) компрессия 8.5 по всем цилиндрам одинаковая. Замерял лично  😁
Оффлайн иван
« Ответ #13 : 11 Мая 2019, 17:15:38 »
Эксперементатор.
Извиняюсь за назойливость но в вашей конфигурации не доход поршня 2,5 мм, а в моей 5 мм.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 17:36:41 от FIZIK »
« Ответ #14 : 11 Мая 2019, 17:57:11 »
6 очков компрессия запросто: колено от мотора 1,5, а поршневая от 1,8.
Вот так будет правильно, если у Вас
недоход поршня ... 5 мм.
Потому что как Вы изначально написали колено от 1,6 - оно такое же, как на 1,7. И с ним недоход был бы 2,5 мм.
Однако мотор с коленом от 1,5 и поршневой от 1,8 (причем плоские поршни 3313, а не выпуклые 331😎 тоже не 6 компрессию имеет, а несколько поболее. Но в общий смысл укладывается.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 17:59:25 от Elektron »
« Ответ #15 : 11 Мая 2019, 18:43:16 »
Ну ладно, пусть не так подобрана пара кв/поршн. Пусть 6 отсюда а откуда 2,5?  Если найдутся потерянные 3,5 и сравняется по 6 во всех. Вот о чем я и писал поршневая не расходник, которую можно поменять ".... заодно."
 Тс-у  гбц долой, мерить ход поршня + выступ над гильзой и искать что не так с клапанами. Потерять 3,5 на двух горшках при замене гбц перебор.
« Ответ #16 : 11 Мая 2019, 19:20:02 »
Клапана притерты непонятно как, либо зажаты. Либо все вместе и еще что-нибудь в довесок. Вот и недоперебор или перенедобор,  как больше нравится)))
« Ответ #17 : 11 Мая 2019, 19:31:37 »
...поршневая 412. ...
« Ответ #18 : 11 Мая 2019, 20:10:59 »
Михаил, тут может быть подстава.
В продаже довольно часто встречаются комплекты, на коробке которых написано "412" - стоят такие одинаковые коробки на витрине, а внутри весь диапазон УЗАМ-ов.
Так что без фото невозможно ничего точно сказать про поршневую у ТС.
« Ответ #19 : 11 Мая 2019, 20:12:27 »
трудно сказать вообще хоть что то .
тс даже не сказал какой у него двигатель.
