Автор Тема: после ремонта не прокачивается система  (Прочитано 8604 раз)
Оффлайн moto-maiki
Добрый день,загорелась у меня лампочка неисправности тормозной системы.Купил рем.комплект для главного тормозного (цилиндры и супорта проверил).После замены прокладок немогу прокачать систему(педаль не дубеет).Два раза разбирал смотрел все по книжке.У меня сомнение по штифту который вставляется в корпус ,когда его ставить?Может в нем проблемма.
  • Москвич 21412 1994 года Узам 1.8
москвич лучшая машина которая выпускалась на родине
А уточните по какой причине лампа загорелась?  Какие изменения притерпело поведение торм. педали и поведение авто при торможении после зажигания лампы? ...тихо так:... убивец гтц- ов. 8-))
Оффлайн moto-maiki
доброе)))ну почему лампа загорелась она не отчиталась мне.Педаль начала более продавливатся в пол, при этом уровень жидкости в бачке не менялся. После переборки работает только первая камера.
У Вас стал перепускать главный тормозной цилиндр  водной из секций. Это привело к срабатыванию сигнального устройства. Оно срабатывает на разность давлений в контурах. при этом на саму тормозную систему никак не влияет. У Вас скорее всего главный тормозной Кинешма. Замена манжет не помогает. Проверено. Если разобрать и внимательно осмотреть поршни. то будет виден односторонний износ, который приводит к их несоосности цилиндру. Нарушается герметичность манжет. К сожалению, поможет только замена на новый цилиндр в сборе.
Оффлайн moto-maiki
не перепускает а даже не закачивает поршень второй камеры при взгляде в отверстие ,через которое поступает тормозная жидкость утоплен глубже .Он в принципе не может работать потому-что жидкость не поступает в него а циркулирует за ним между прокладками которые разделяют обе камеры.
При перепускании гтц сигнальная лампа не зажигается т.к. давление в обеих контурах одинаковое. Объём запоршневой жидкости не меняется - она просто перетекает из одного контура в другой. Поршни перемещаются следуя за изменением количества в соответствующем контуре. Если к примеру потек колдун тогда в одном из контуров изменился объём тж и су  сработает. Или даже он был закрыт а попав на кочку резко открылся - давление в задн. контуре резко упало( ртц задн. контура начали двигаться освобождая место для тж ) тогда су сработает. Тут как всегда ТС половину не договаривает - в какой момент ВКЛ. лампа. Как вариант работы с задним контуром - колодки ручник колдун пружины аморты.
И зажигается, и меняется. Когда манжета начинает перепускать, давление в контуре падает.
Не меняеься, не падает! Убери переднюю манжету из гтц( а пропускающая манжета аналог её отсутствия ) давление в обеих контурах будет равное?
к сожалению ремкомплекты далеко не всегда помогают, но обычно на первое время их хватает ( как правило до первых морозов).
Попробуй прокачать жидкость самотеком: открой все прокачные штуцера и подожди,  когда закончится воздух (у колдуна не забыть продавить шток, ключом например). Если не поможет, значит как то не так собрал гтц.
перепускает, это когда из контура с бОльшим давлением жидкость перетекает в контур с мЕньшим давлением, что как бы подразумевает разность давлений 😉
При перепускании через манжету жидкость из полости высокого давления сбрасывается обратно в бачек. Соответственно, давление в этом контуре падает и зажигается сигнальное устройство. Отредактируй ответ сам. Убери заблуждения. 🤣 🤣 🤣
Давайте пока считать мои "домыслы" - заблуждением. Доберусь до компа - разверну  свои доводы более подробно. С мелкого тлф сложно.и подождем что напишет ТС
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019, 16:13:27 от AL.NE. »
Садитесь, студент, два балла!
Я пока свои доводы изложу, и вряд ли еще что-то понадобится.
Из бачка жидкость попадает по двум отверстиям в ГТЦ, в переднюю и заднюю камеры, отверстия расположены перед самым краем манжет. При этом в ГТЦ три манжеты, из них две направлены вперед и создают давление в контурах, а одна стоит "спиной" к манжете передней камеры и предотвращает попадание жидкости из задней камеры обратно в бачок через переднее отверстие.
Когда давим на педаль, манжеты проходят за отверстия, то есть сообщение системы с бачком прекращается, а в системе возникает давление - мы начинаем сжимать ограниченный объем жидкости.
И если при этом любая манжета начнет перепускать, то жидкость будет уходить обратно в бачок. А давление в том контуре, где манжета пропускает, как минимум перестанет увеличиваться, тогда как в другом контуре давление будет продолжать расти - вот и разница давлений, и горящая лампочка.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2019, 16:23:50 от Elektron »
Оффлайн moto-maiki
вообщем заказал новый тормозной ,поставлю отпишусь.Сегодня весь день перебирал снимал ,ставил толку никакого.
А с чего все началось?
а если будет " перепускать" передняя по ходу авто манжета то по какому пути будет тж уходить обратно в бачек?
По тому же, по которому пришла - через отверстие.
 🍺Да, и не забудьте что в су стоят пружинки с шариками которые нужно утопить для сдвига поршенька СУ. Там разница давлений в контурах должна быть не малая. Типа как при разрыве шланга.
да подтормаживаю
🍺Да, и не забудьте что в су стоят пружинки с шариками которые нужно утопить для сдвига поршенька СУ. ...
нет там никаких отдельных пружинок и шарик один.
AL.NE. у вас странная манера уверенно и с сарказмом комментировать вещи о которых часто не знаете/забыли. Одумайтесь.
