Какому двигателю вы отдаете предпочтение
УЗАМ 3317
ВАЗ 1,6
ВАЗ 1,7
Автор Тема: Сравнение двигателей  (Прочитано 30868 раз)
Re: Сравнение двигателей
« Ответ #60 : 23 Мая 2019, 20:27:34 »
Берёте гвоздь "сотку". Срезаете с него шляпку. Оставшийся стержень укорачиваете до размера чуть меньше, чем диаметр цилиндра 1,7. Примерно на полмиллиметра. Скругляете концы.
Выворачиваете свечу. Бросаете этот столбик в цилиндр через свечное отверстие.
Если уляжется поперёк - всё нормально. Если нет - вас хотят обмануть. 🤓
Фантазер  😀
« Ответ #61 : 23 Мая 2019, 20:28:53 »
доставать как будем?
Это был "полет мысли", о последующем не думалось  😀
« Ответ #62 : 23 Мая 2019, 20:34:04 »
если у вас нет запчастей, то это не значит что их нет.
Прайс с запчастями на УЗАМ - в студию!
А то так можно договориться и до полного привода 😀
« Ответ #63 : 23 Мая 2019, 20:35:48 »
зачем? кто хочет тот покупает. у кого нет денег, тот покупает иномарку.
« Ответ #64 : 23 Мая 2019, 20:37:10 »
чего до него договариваться? покупай и всё. стоит не дороже денег.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #65 : 23 Мая 2019, 20:49:35 »
Господин Чуров, перелогиньтесь 😀
Запчасти для ВАЗа - такие же, как и весь ВАЗ. Но это кратно лучше, чем отсутствие запчастей на узам вообще.
P.S. ВАЗ бывает разный. Инжекторный 2130 - очень даже; уфе 1.7 он форы даст по всем статьям.
Брал с ваз движком ,пробег 175.000,на 195.000 капиталка в гараже,на 277.000 сдал по программе,особых проблем с движком не было.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #66 : 23 Мая 2019, 20:50:18 »
На фига? Пусть лежит доказательством.
А если уж всенепременно надо - указки бывают телескопические с магнитиками. 🤓
Фантазер  😀
А почему нет? Вряд ли кто станет 2,0 за 1,7 выдавать. 🤓
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 20:55:32 от ABars »
« Ответ #67 : 23 Мая 2019, 21:27:34 »
Хорош юлить. Где и в каком магазине купить поршневую на узам?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #68 : 24 Мая 2019, 10:45:12 »
Едил на 3317. Проехал он примерно 240 000 без вскрытия. Заморгало масло, компрессия 32 в сумме. Замена на флотский 3318, с катера Амур. Сейчас пробег 3318 приближается к 90 000, проблем нет.
Оба мотора ездили с МПСЗ-ZH, Солекс 73 и 41 соответственно. Всё настроено в меру умения и криворучия хозяина) 3318 попросил заметно выше УОЗ.
Впечатления.
3317 поживее на раскрутку, максималка с ним 160 GPS. Пробег Краснодар-Владикавказ при постоянной 135-140 выдержал без проблем.
3318 попаровознее. В городе можно не использовать 1 и 4 передачи. Трогаемся со 2-й, 3-я, 5-я от 50, едет ровно, не дергается, не чихает, носом не клюёт. Расход в таком режиме 10-11 в городе, поездки короткие, до 10 км. Максималка 154 GPS, возможно еще добавится с настройкой 2 камеры Солекса. На трассе расход немного меньше, чем у 3317, в среднем 6,5-6,8 при стремлении держать 100 км/ч. Из тюнинхов - минус 2 кг с маховика, что крайне приятно повлияло на набор оборотов с ХХ до 2000.
На ВАЗе поездить не пришлось.
Гудит УЗАМ приятнее) И шум его глушится шумкой лучше. На ХХ его в салоне практически не слышно.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #69 : 24 Мая 2019, 11:34:42 »
в чем прикол как на дизеле ездить? чтобы поскорее положить мотор?
« Ответ #70 : 24 Мая 2019, 12:02:15 »
В салоне тихо - достаточно?
С нормальным мотором ничего плохого не случится. Если случится, туда ему и дорога. На фига такое г 🤐 🤐 🤐 но?   🥁
Есть ещё некоторая прелесть в езде на подъёме крутящего момента. Думаю, вам об этом слышать  будет слишком сложно. 🤓
« Ответ #71 : 24 Мая 2019, 12:09:02 »
на 5й на 50? о какой тишине может идти речь? если только звкки конвульсий мотора и трансмиссии ласкают слух 🤐
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #72 : 24 Мая 2019, 12:17:13 »
Приезжай, дам покататься. Можешь с 40 начать.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #73 : 24 Мая 2019, 12:19:12 »
С какого перепугу?
Давление масла на ХХ выше 2, масло нормальное, шкив помпы уменьшен, движение без резких разгонов. Чего с мотором-то будет?
« Ответ #74 : 24 Мая 2019, 12:36:47 »
ну если для вас не очевидно, что и давление масла на средних оборотах повыше, следовательо мотор лучше смазывается (в первую очередь головка) и воздействие поршня на стенки цилинра как и на все трущиеся части кривошипа меньше - следовательно износ меньше, то продолжайте ездить как привыкли.
ps не знаю кому как, но мне звук низкочастотного резонирования от езды внатяг сродни скрежету метала по стеклу. А оно так и так будет при такой манере, чуть передавил гашетку - получи.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2019, 12:41:38 от green_weevil »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #75 : 24 Мая 2019, 13:38:22 »
Нету такого, увы и ах. Едет и едет себе, тихо и спокойно. Возможно, резонатор и глушитель от какого-то корейца вносят свою лепту.
« Ответ #76 : 24 Мая 2019, 13:54:42 »
какого корейца?
« Ответ #77 : 24 Мая 2019, 14:40:15 »
 продолжайте ездить как привыкли...
Наблюдизм. 🤓
Давление масла либо есть и оно ограничено клапаном, либо его нет.
Спасибо, что разрешили.
... Едет и едет себе, тихо и спокойно. ...
+1!
Надо только осознавать, что переходные процессы при переходе от режима спокойного качения к режиму активного ускорения могут быть излишне бурными и продолжительными, если остаться на высшей передаче, и подоткнуть для вжаривания четвёртую или третью, в соответствии с обстановкой, и вас непременно настигнет счастье! 🤓
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #78 : 24 Мая 2019, 17:39:40 »
какого корейца?
А хз)
Пришол я значицца на разборку, вооруженный листочком с максимально допустимыми габаритами банок. И давай с рулеткой под трупами ползать. Тот труп, с которого мне срезали баночки, предстал передо мной сильно пожеванным кабриолетом) Опознать его с ходу я не смог, да и не задумывался об этом в волнительный момент мародёрства. Эмблема была точно Шевроле. На банках маркировка Дэу, что и есть Шевроле на некоторых рынках.
Перед этим на другой разборке был найден идеальный по размерам вариант - Рыно Флюэнс. Неидеальным был бюджет, я в него не вписался. А размеры - почти точная копия 2141, особенно резонатор, короткий и плоский...
Искал специально пару банок с одного авто. Есть мнение, что они работают в паре. Ну и живая заводская деталька всяко лучше запчасти, даже оригинальной.
