Какому двигателю вы отдаете предпочтение
УЗАМ 3317
ВАЗ 1,6
ВАЗ 1,7
Автор Тема: Сравнение двигателей  (Прочитано 31221 раз)
Re: Сравнение двигателей
« Ответ #40 : 23 Мая 2019, 09:36:50 »
Это вы что то заплыли за буйки. Я просил УЗАМ 2,0 и F3R не рассматривать.
Из коментов выше я понял что надо брать 3317 вместо ВАЗомотора, и подбирать КПП ? Какое число зубьев надо чтоб машина была приемистой на трассе?
Грузы возить не планирую.
Возьми с ГП 4.375. И первичным валом Н/О. Я себе такую поставил после стандартной с ГП 4.1. Небо и земля.
« Ответ #41 : 23 Мая 2019, 09:51:47 »
Удачная ГП для 3317 4.22 или 4.375,ездил на 4.1,не очень
Оффлайн nelepiu
« Ответ #42 : 23 Мая 2019, 09:59:05 »
мнения как минимум разделились. Вопрос по обслуге - к вам. Сможете ли найти квалифицированного механика по узаму? если нет то тогда только ваз.
Опередил,ваз легче обслуживать сейчас,Уфа дефицитна.
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
« Ответ #43 : 23 Мая 2019, 10:59:20 »
... Какое число зубьев надо чтоб машина была приемистой на трассе?...
Сейчас за мной придут... 🧐
Для этого надо другую эмблему на радиаторной решетке.
Танцующая лошадь, говорят, ничего... 🤔
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 11:06:27 от ABars »
« Ответ #44 : 23 Мая 2019, 11:02:23 »
есть "грамотное" решение 😀
Есть проще и дешевле. 😉
« Ответ #45 : 23 Мая 2019, 17:12:16 »
На этом предлагаю больше к вопросу о сотках не возвращаться - в том плане, что пусть гремит, но если ездит хорошо и без проблем - ну и фиг бы с ними, с сотками и десятками...
Кстати, вспомнил про УЗАМ 2,0 - с которым был куплен Москвич, движок стоял до свапа Рено с апреля по август 2011 года
Спустя какое-то время после покупки иногда начала лампа давления масла помаргивать - залил масло погуще, частично помогло - всё равно помаргивала, поставил чуть завышенный холостой и старался на нём подолгу не "молотить"
Стуки-бряки в движке были с самого начала
Когда поставил Рено - на следующий год или через год этот движок продал
Новый владелец его разобрал и откапиталил, спрашивал его, что там? - износ вкладышей и шеек коленвала, точили-шлифовали в ремонтный размер - вот не помню, только коренные или ещё и шатунные - наверное, и с ними возились
Гильзы там были нормальные, сам смотрел ранее (приходилось прокладку менять из-за перегрева) - без износа, вот про поршни не могу сказать - я-то их не прикидывал-не замерял, а при капиталке меняли-нет - не помню
Как и про ГБЦ, не припоминаю - но тоже, видимо - не всё там было в порядке...
Но ездил... не дымил, масло не жрал, пёр замечательно - несколько раз в Москву и обратно на нём мотался, и прочее - несмотря на перечисленное
Вот вам и сотки-десятки...
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 18:31:30 от Paulson »
Оффлайн nelepiu
« Ответ #46 : 23 Мая 2019, 19:22:12 »
Так так,а чего это на ф3р сменил?)
« Ответ #47 : 23 Мая 2019, 19:24:04 »
Может он больше лошадей в конюшне захотел?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #48 : 23 Мая 2019, 19:45:53 »
Сейчас модератор почистит,мы отклонились от темы )))
Я за ваз,так как детали дешёвые и доступные.
« Ответ #49 : 23 Мая 2019, 19:58:39 »
Я за православный УЗАМ, но гады в Уфе больше не делают движков для авто и запчасти не выпускают. Только кятай, даже поршневая и колено. За мощностью и временем разгона я не гонюсь, пофиг какой из УЗАМ лучше, лишь бы ездить.
« Ответ #50 : 23 Мая 2019, 20:03:52 »
А описанного недостаточно? с ремонтом ковыряться - условий нет, и инструмента нужного особо, запчасти опять же, и машина нужна была постоянно - а тут Рено подвернулся недорого и относительно недалеко от деревни - съездил-забрал, в Москве закупил недостающее - и в деревне перекинул, укомплектовал, проводку перебрал
« Последнее редактирование: 23 Мая 2019, 20:05:55 от Paulson »
« Ответ #51 : 23 Мая 2019, 20:05:04 »
опрос показывает однозначно - узам
Оффлайн Ingvar
« Ответ #52 : 23 Мая 2019, 20:05:45 »
А на ВАЗовские движки запчасти нормальные? Меня смущает то что в основном москвичи с мотором ваз продают 1,6 ,тоесть выбрав его я получу меньше мощности чем 3317. Или крутящий момент у ваза выше?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
« Ответ #53 : 23 Мая 2019, 20:08:09 »
И ещё, покупая москвич с мотором 3317 переделаным из 412 или 331, как определить что там точно 1,7 не разбирая его?
« Ответ #54 : 23 Мая 2019, 20:18:17 »
Только заглянув эндоскопом в свечное отверстие.
« Ответ #55 : 23 Мая 2019, 20:18:36 »
никак. если только не заглянуть внутрь через свечное отверстие... и увидеть форму поршней.
« Ответ #56 : 23 Мая 2019, 20:19:29 »
Господин Чуров, перелогиньтесь 😀
Запчасти для ВАЗа - такие же, как и весь ВАЗ. Но это кратно лучше, чем отсутствие запчастей на узам вообще.
P.S. ВАЗ бывает разный. Инжекторный 2130 - очень даже; уфе 1.7 он форы даст по всем статьям.
« Ответ #57 : 23 Мая 2019, 20:22:04 »
Господин Чуров, перелогиньтесь 😀...
мне и так нормально.
Запчасти для ВАЗа - такие же, как и весь ВАЗ. ...
т.е. полный отстой 😉
... Но это кратно лучше, чем отсутствие запчастей на узам вообще.
если у вас нет запчастей, то это не значит что их нет.
отстой не может быть разный.
« Ответ #58 : 23 Мая 2019, 20:24:44 »
Берёте гвоздь "сотку". Срезаете с него шляпку. Оставшийся стержень укорачиваете до размера чуть меньше, чем диаметр цилиндра 1,7. Примерно на полмиллиметра. Скругляете концы.
Выворачиваете свечу. Бросаете этот столбик в цилиндр через свечное отверстие.
Если уляжется поперёк - всё нормально. Если нет - вас хотят обмануть. 🤓
« Ответ #59 : 23 Мая 2019, 20:26:37 »
доставать как будем?
