Автор Тема: КПП Москвич-401  (Прочитано 3595 раз)
Оффлайн Djonn
КПП Москвич-401
« : 23 Мая 2019, 08:16:50 »
доброго дня
подскажите, на схеме КПП М-401 отсутствуют сальники
за счет чего масло не будет сочиться наружу?
  • Москвич-401
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #1 : 23 Мая 2019, 11:47:30 »
 В конструкции применен метод удержания масла путем применения маслоотражательных элементов(шайба или определенная форма сопрягаемой детали) и маслосгонные резьбы на подвижных деталях(валах, фланцах).
Оффлайн Djonn
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #2 : 23 Мая 2019, 12:00:14 »
а можете пояснить, какие именно это элементы на схеме?
  • Москвич-401
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #3 : 23 Мая 2019, 12:17:20 »
Оффлайн Djonn
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #4 : 23 Мая 2019, 12:27:50 »
хорошо, только резьба первичного вала находится уже снаружи,за ней идет стопор, а потом подшипник
например тут:
https://a.d-cd.net/53ec48es-960.jpg
получается по наружнему диаметру подшипника возможно подтекание, потому что перв. вал в сборе относительно свободно выходит наружу(на практике)? или так не должно быть?
  • Москвич-401
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #5 : 23 Мая 2019, 12:39:11 »
например тут:
Маслосгонная резьба работает в отверстии картера сцепления.
Оффлайн Djonn
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #6 : 23 Мая 2019, 13:00:05 »
извините, но я не совсем понял. масло оказавшись на маслосьемной резьбе разве не будет расплескиватся по картеру сцепления? ведь если оно попадет на диски сцепления, начнутся пробуксовки...
  • Москвич-401
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #7 : 23 Мая 2019, 14:53:48 »
Резьбовая нарезка на поверхности при вращении выполняет роль шнека(винтового конвейера) "заталкивающего" масло обратно в коробку. Архаичная конструкция на не высоких оборотах агрегата вполне справлялась с поставленной задачей. Да, вокруг все было жирно(до сцепления "далеко"😉 ... но на то время доступность эластичных эластомеров была "призрачной", поэтому в моторах применялись так называемые "набивки", в коробках обходились данной конструкцией. Она не совершенна, позволяла попадать внутрь агрегата пыли и влаге....
Оффлайн Djonn
Re: КПП Москвич-401
« Ответ #8 : 23 Мая 2019, 16:31:11 »
большое спасибо!
  • Москвич-401
