Автор Тема: Электромагнитный клапан с ручным управлением  (Прочитано 5591 раз)
Оффлайн БорисF3R
Неважно, что за машина.
Мысль такая - управления электроклапаном холостого хода при помощи выключателя расположенного на рукоятке КПП.
Для чего ?
Движение накатом при отпущенной педали газа на включенной передаче.
Ведь по идее, если отключен холостой. Дроссель закрыт , то карб.не будет подавать топливо.
А это ведь экономия .
Или нет ? 🤔
Что думаете ??
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Считаю, что в машине подобные функции должны быть автоматизированы. Чтобы не отвлекать водителя от непосредственного управления автомобилем. Думаю, что нет особой необходимости добавлять новых ручек/кнопок/педалей.
Тоесть о системе ЭППХ вы не ведаете
Полностью согласен с мнением коллег.
ИМХО Такая система в 'ручном' режиме будет слишком большим отвлекающим фактором.
Для чего ?
Или нет ? 🤔
Что думаете ??
Модуль ЭПХХ это делает сам. Причём Вы гарантированно заглушите ДВС не успев отпустить кнопку а эпхх следит за оборотами 😝
Оффлайн БорисF3R
Так это понятно, что отвлекает.
Вопрос об экономии.
Она будет ?
Эпхх отключается только при нажатой педали газа  🤔
Эту тему недавно обсуждали.
Экономия составит 5 - 10 процентов, в зависимости от условий движения.
ЗЫ На побитый жизнью мотор стоит ставить "восьмёрочный" блок управления с более высокими оборотами срабатывания системы.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 16:55:08 от ABars »
Оффлайн БорисF3R
10 процентов, это ощутимо для газели, значит будем ставить 🤪
А это какой карб стоит? На озоне 4- х контактный на солексе 7-и
Вопрос об экономии.
Она будет ?
Экономия будет если не выкл передачу при накате к красному светофору.
 Эпхх отключает подачу топлива только при полностью отпущенной педали газа ВКЛ передаче и оборотах выше 1200( солекс 7 контактов) экономия только за счёт наката и более активного торможения двс- Ом.
Экономия будет даже при привычке движения накатом. 😎
Экономия будет ТОЛЬКО при привычке движения накатом и никак иначе.
Оффлайн БорисF3R
На газели эта привычка вырабатывается после первого дня вождения , но СИРАМНО сидишь за штурвалом и думаешь как бы ещё сэкономить ))
...вот и пришли такие мысли по поводу отключения холостого хода ))
Следующий шаг видимо будет отключение подачи топлива по цилиндрам ...канешь тож ручное ))
Но с карбом это невозможно.
Ещё вариант облегчение не несущих элементов кузова - двери, капот..))
Колёса уже под камень.
Электропотребители переведены на светодиоды или включаются по необходимости.
За рулём водитель в 70 кг.
Окна закрыты - благо лето у нас просто айс ))
Лишний инвентарь выложен, точнее выкладывается каждый день, машина большая и там постоянно что то появляеться.)
Отключить то можно, но расход не упадет. В цилиндра топливо будет поступать.  + бабах в глушителе потом. Или два карба - на каждую пару горшков, но  настройки-и- и.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2019, 19:43:58 от AL.NE. »
Оффлайн БорисF3R
Карб 151 д
Карб 151 д
угу. " У тебя какая машина? - Синяя" Я должен искать что это за "крокодил"?
кто вам это сказал?
Разберитесь как работает ЭППХ
Это да!  🤔
Это с каждой сотни совокупно на стакан потянет! 🥁
Воды газированной.
Без сиропа. 😉
Оффлайн БорисF3R
Это да!  🤔
Воды газированной.
Без сиропа. 😉
Это всё наполовину шутка.
Но есть в продаже " не железные" кузовные элементы на газель и они заметно легче.
А вообще ...
Несколько лет назад распотрошил  весь салон своего космича. Карты дверей то же снял.
Не было вообще ничего. Даже печки.
Кузов обрабатывал.
Прихожу в гараж на другой день, а он заметно приподнялся.
Решил прокатиться , поставил табуретку .
Прокатился 🤐 🤐 🤐
Это просто пуля !!!!
Я прям задумался, а надо ли мне этот весь салон ?
Ездил тогда один.
Сиденька. Руль. Печка. И норм )
Выше уже спрашивали, но я ответа не увидел внятного - а чем штатная система ЭПХХ не устраивает? При желании она, в соответствующей конфигурации, устанавливается на любой карбюратор, оснащенный каким-либо клапаном.
К сведению, работа ЭПХХ:
- подача топлива отключается, если педаль газа отпущена, а обороты двигателя при этом выше верхнего порога срабатывания системы
- подача топлива возобновляется, если педаль газа отпущена, а обороты двигателя при этом упали ниже нижнего порога срабатывания системы
- подача топлива не отключается, если при отпускании газа обороты были ниже верхнего порога
Пример.
Пороги системы ЭПХХ 2100/1900 оборотов. Едем с горы на передаче, отпускаем газ, обороты выше 2100 - подача бензина прекратится. Обороты упали ниже 1900 - подача бензина возобновится. Если же при отпускании газа обороты ниже 2100, подача бензина не прекратится.
Да, у системы есть недостаток - вот эта "вилка" в 200 оборотов. Путем доработки блока можно эту "вилку" уменьшить - это вариант для тех, кто в электронике смыслит.
В системах МПСЗ пороги ЭПХХ настраиваются и "вилка" либо отсутствует вообще, либо в пределах 20-40 оборотов.
Сильно увлекаться снижением нижнего порога не стоит, так как при переходе с ПХХ на нормальный ХХ мотор может заглохнуть - топливо не успеет поступить в систему. В частности на Солексе клапан расположен далеко от выхода канала ХХ, поэтому нижний порог устанавливается достаточно высокий.
