Автор Тема: Глохнет на ходу f3r  (Прочитано 5889 раз)
Оффлайн Русский
Глохнет на ходу f3r
« : 29 Июня 2019, 08:56:39 »
В общем проблема такая. На ходу на горячую глохнет. И потом не заводится. Вытаскиваю свечи, а на них нет искры на горячую. Постоит несколько часов, остынет, и искра появляется и заводится как ни в чем не бывало. И такое ощущение, что форсунки не льют на горячую. Свечи когда выкручиваешь, стартером крутишь, соответствующего запаха бензина нет и свечи сухие. Массы все зачищал, насос работает отлично, белый датчик ОЖ менял, дпкв снимал чистил. В чем может быть причина? Трехрядную фишку под генератором тоже зачищал там все.
Re: Глохнет на ходу f3r
« Ответ #1 : 29 Июня 2019, 11:29:38 »
Нет искры - либо нет питания на ЭБУ, либо ЭБУ не видит сигнала с ДПКВ. Второе вероятнее, учитывая связь с прогревом. ДПКВ имеют свойство дохнуть 😕
Оффлайн Русский
« Ответ #2 : 29 Июня 2019, 12:42:03 »
Питание на ЭБУ есть, проверял. А почем именно на горячую? На холодную все отлично
Оффлайн Русский
« Ответ #3 : 29 Июня 2019, 12:46:59 »
Сейчас померил сопротивление дпкв, 222 на холодную
« Ответ #4 : 29 Июня 2019, 14:36:54 »
Как вариант поиска: в режиме не заводится - охладить дпкв чем нибудь аэрозольнонегорючим. Типа WD но она поганка горит.( опасно). Сейчас попробовал запалить силиконовую смазку- балон, тоже на пропане. Что-то типа со2 и попробовать запустить или тупо дпкв просто поменять пока ДВС горячий. Тогда точно можно локализовать глючащий модуль.
Оффлайн Русский
« Ответ #5 : 29 Июня 2019, 15:36:01 »
Как вариант вполне возможно) Сейчас померил сопротивление в момент когда заглохла, 301 Ом. И через пять минут завелась машина. Бк100 показывает только ошибку  датчика дроссельной заслонки. И то не всегда, а  переодически.
« Ответ #6 : 29 Июня 2019, 17:28:45 »
измерял на колоколе или снимал дпкв?
ДПКВ - это вообще катушка намотанная на сердечник. Варианты гибели - 1 межвитковое но тогда сопротивление должно падать. 2 холодная пайка обмоточный провод - клемма внутри датчика. При нагреве ( все эти температурные расширения) сопротивление контакта увеличивается. Можно попробовать погреть контакты мощным паяльником подсоеденив тестер и следить за поведением сопротивления, можно попробовать разобрать пропаять.
Оффлайн Русский
« Ответ #7 : 29 Июня 2019, 18:08:57 »
На колодке замерял. Завтра попробую паяльник прогреть и посмотреть. Сопротивление как должно реагировать?
« Ответ #8 : 29 Июня 2019, 18:13:36 »
В рабочем дпкв никак. В твоем случае может повышаться , потом если получится пропаять контакт может опять вернуться к номиналу и будет датчик работать, но маловероятно. Реально починить только разборка и пропай.
 На колоколе т.е. не снимая с двс-а или где?
Оффлайн Русский
« Ответ #9 : 29 Июня 2019, 18:57:49 »
Так оно у меня и так повышается) Негде купить датчик, только заказывать, так бы давно поменял уже. Да, на колоколе, не снимая датчик, отцепил разъём и померил.
Оффлайн Kot_lexus
  • renault power
« Ответ #10 : 29 Июня 2019, 19:11:25 »
1000р ,Москва , 89265559550 оригинал
  • пикап 23354 пятиместник вездеход , москвич 2141 Золотой
любая мысль материализуется ) невозможного не бывает)
мне конечно не пришло еще в голову сделать самолет из москвича ) но если эта цель будет поставлена , каким то образом она будет достигнута !
« Ответ #11 : 29 Июня 2019, 21:18:43 »
А потому что ДПКВ магнитный, а у магнитов есть такая штука, как точка Кюри - при определенном нагреве магнитные свойства теряются.
Датчик ставится от почти любого рено, только разъем придется переставить свой.
« Ответ #12 : 29 Июня 2019, 21:42:03 »
тут куря не катит. Тут сопротивление меняется причём у большую сторону- классическая холодная пайка в точке проводок обмотки - клемма внутри датчика.
Оффлайн Русский
« Ответ #13 : 30 Июня 2019, 06:40:09 »
Сейчас прогрел паяльником датчик, цифры на мультиметре, скачут как на дискотеке 😂 остужал водой, падает сопротивление.
« Ответ #14 : 30 Июня 2019, 08:02:11 »
Может, и так. Но даже неизменное сопротивление - не гарантия работоспособности датчика.
Менять его, да и дело с концом.
Оффлайн Русский
« Ответ #15 : 30 Июня 2019, 08:08:08 »
Купил с логана датчик, поставлю и и посмотрим)
« Ответ #16 : 30 Июня 2019, 09:57:33 »
Когда будешь менять разъем - сразу «навечно» не делай, есть нюанс: если перепутать полярность, то машина заводится и тут же глохнет. Сначала проверь, что угадал полярность, потом уже сматывай накрепко.
Оффлайн Русский
« Ответ #17 : 30 Июня 2019, 10:06:15 »
Да это понятно) На скрутку сделал, работает, сейчас паять буду)
Оффлайн chaika
« Ответ #18 : 30 Июня 2019, 15:20:52 »
Ставлю на неисправный ДПКВ тоже. Что ж ,  жду результата.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн chaika
« Ответ #19 : 30 Июня 2019, 15:22:01 »
Да вроде не должно такого быть, че там, катушка на сердечнике. Но, может у рена свои там тараканы.
