Автор Тема: Промывка перед заменой масла в моторе  (Прочитано 12811 раз)
Оффлайн semen
Re: Промывка перед заменой масла в моторе
« Ответ #20 : 10 Июля 2019, 01:17:30 »
Брал авто 10 лет назад, пробег был 80т.к..,насколько реальный не могу знать, но мотор шептал,через год начался масложор1л на1000, подкинул гильзы с кольцами поршня оставил родные т.к.из комплекта были на 1,8 Воронеж. .зазор в старых кольцах был 3-4 мм , фаски на кл.  Были в пределах доп.,в направляйках увел.. Люфт. Собрал завёл, мотор за шептал. Проехал до сегодняшнего  еще 120т.к.
2141-22
« Ответ #21 : 10 Июля 2019, 02:18:22 »
 Как резко появился этот стук?
 Мотор, судя по описанию с кольцами, сильно изношен. 3-4 мм(пусть за 100 000) это оооочень много. И это, не герметичный впускной тракт(фильтр не работал, пропуская по торцам пыль, "кривая" конструкция приводит к таким результатам по поршневым кольцам и поршневой в целом( даже если стояли заводские))... и все детали мотора "страдают"
 То что предположил с клапаном вполне возможно. Но не плохо бы провести проверку динамики подъема давления масла при пуске.
 Как предполагаю, стук только на холодном моторе? после часа-двух отдыха(когда не полностью успел остыть), стук не наблюдается? или это при каждом пуске?(не зависимо от времени "простоя" и температуры мотора).
 У Москвича(впрочем и на любом моторе), при отложении большого нагара на штоке клапана, не редки случаи подвисания клапана при пуске. Вплоть до выпадания наконечника стержня клапана между рег. винтом и клапаном(у Москвича). Только в моей практике, было 2 варианта, когда сфера рег. винта становилась на край  наконечника, расклинивая клапан в открытом состоянии.
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #22 : 22 Июля 2019, 19:08:51 »
Мы пока не выяснили, что там за отложения. Если с твердой составляющей, можно "навредить".
"1000" раз говорил на форуме, что мотор можно "положить" промывкой, один хрен, вы продолжаете не думая советовать данную процедуру. "Вам", Коля, пора бы это знать как "отче наш"
Во во! 2 раза ложил 2 разных мотора промывкой. Теперь мою хорошим маслом с частой заменой! ИМХО промывка только в крайних случаях. А так лучше разобрать прочистить непосредственно узел. Толку больше будет.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн георг2
« Ответ #23 : 27 Января 2020, 22:25:55 »
 менял масло на москвиче -пользовался промывкой в итоге -слилась всякая дрянь .перед тем
ДВС прошол 2000 -3000 км с заливки масла и сборки (шлифовал колено)хоть и ДВС весь промывал перед сборкой .
Сейчас также планирую на тазе заменить масло на более лучшее с промывкой (5ти минутка)
Можно менять масло с провыкой или нет ?
что то я совсем запутался.
« Последнее редактирование: 27 Января 2020, 23:47:53 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #24 : 28 Января 2020, 00:27:26 »
Пятиминутки - зло, долговременную надо, всякие бывают
« Ответ #25 : 28 Января 2020, 02:01:48 »
Ну а развернуто аргументировать... не?
« Ответ #26 : 28 Января 2020, 05:42:22 »
Ну сейчас же срач начнется. Николай распишет, ссылку куда нибудь вставит, затем придет Abars, выскажет свое фи, а модераторы начнут негодовать за ссылку на сторонний ресурс.
« Ответ #27 : 28 Января 2020, 09:27:06 »
В том смысле, что - пятиминутки могут "резко" отмыть грязь "кусками" - которые могут закупорить маслосистему
А долговременные отмывают-растворяют постепенно
Это большей частью справедливо для совсем уж загаженных моторов, "в гудроне" - но и для не особо чистых тоже, во избежание последствий
Не боИсь 😀 я таперича не то, что давеча (с) 😀
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 09:28:53 от Paulson »
« Ответ #28 : 28 Января 2020, 12:45:54 »
Любая промывка - ЗЛО! Масло надо лить нормальное. Можно к нему использовать присадки для улучшения свойств, в том числе моющих. Но промывки - ЗЛО!
« Ответ #29 : 28 Января 2020, 12:58:39 »
Ну не прямо любая, есть же так называемые мягкие, которые по сути восстанавливают моющие свойства масла +ещё чуть-чуть. Вероятность получить вреда от них минимум.
Оффлайн георг2
« Ответ #30 : 28 Января 2020, 15:04:51 »
Значит промывка -незя
Насчёт чистоты ДВС не могу нечего сказать.
Может промыть  дешовым маслом 10 в 40 с заменой фильтра .и после залить уже хорошое масло?
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #31 : 28 Января 2020, 15:20:42 »
От чего же нельзя? Можно, только осторожно. Сильно загаженный мотор не стоит. А если случайно перекатал масло то промыть желательно.
Оффлайн георг2
« Ответ #32 : 28 Января 2020, 15:30:41 »
В том и дело что реальный пробег масла мне не известен .
Для очистки совести решил заменить .
Думаю  что двигатель не сильно загажен-двиг после ремонта прошол около 10 000 км.может и больше не могу сказать.
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #33 : 28 Января 2020, 17:18:20 »
Неизвестно, что за масло было, как ездили, и 10 ткм - лучше промыть
Под клапанной крышкой что, если через заливную горловину глянуть? если чисто - так и мыть не надо, а если чернота - лучше промыть
Оффлайн георг2
« Ответ #34 : 28 Января 2020, 18:10:55 »
Смотрел вроде более-менее чисто
А что не нужно промывать -когда меняешь масло на другою марку и производителя?
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 18:45:58 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #35 : 28 Января 2020, 18:58:41 »
Нет, если мотор чистый и масло менять вовремя.
Оффлайн георг2
« Ответ #36 : 28 Января 2020, 19:20:39 »
Значит промывку покупал зря.
« Последнее редактирование: 28 Января 2020, 19:24:00 от георг2 »
  • azlk2140 vaz 2106
« Ответ #37 : 28 Января 2020, 19:28:43 »
green_weevil, Владимир, в данном случае не мешало бы, учитывая несливаемый остаток
Если более-менее чисто - можно и 5-ти минуткой, думается... но я бы не стал 😀 если уж мыть, так долговременной, в любом случае - так считаю
« Ответ #38 : 28 Января 2020, 19:49:39 »
Вот после долговременной промывки, перед сменой масла - можно 5-10 минутку бухнуть
НО! - это когда движок совсем уж засратый, "для лучшести"
« Ответ #39 : 28 Января 2020, 20:24:56 »
Бухните, бухните... Давно, похоже, поддон не снимали... А уж сколько гуана в ловушках коленвала осядет...
Хотите мотор отмыть - снимайте, разбирайте и мойте подетально! А в эксплуатации просто льем хорошее масло и, по желанию, почаще его меняем.
