Автор Тема: Промывка перед заменой масла в моторе  (Прочитано 12812 раз)
Оффлайн Singer73
Re: Промывка перед заменой масла в моторе
« Ответ #40 : 28 Января 2020, 21:31:40 »
Бухните, бухните...
Хотите мотор отмыть - снимайте, разбирайте и мойте подетально! А в эксплуатации просто льем хорошее масло и, по желанию, почаще его меняем.
Почти моё!
Сижу, выпиваю - читаю.
Для промывки поставил фильтр SKT и залил LUXE 10w40n полусинь на 500 км. Чисто помыть. Перед заменой помою форсунки Lavr 201 и поставлю MANN 75/3 и Mobil Ultra 10w40 полусинь на 5 - 7 ткм максимум.
ГосШвейМашина
Оффлайн георг2
« Ответ #41 : 28 Января 2020, 22:19:10 »
Промывал так двигатель москвича -подетально .
Слоя Гуана в моторе наверное миллиметра -  4 было.наверное масло вообще не меняли.
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн георг2
« Ответ #42 : 28 Января 2020, 23:30:08 »
Почти моё!
Наверное я также сделаю.
  • azlk2140 vaz 2106
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #43 : 29 Января 2020, 00:57:26 »
Использую 5-минутку регулярно, при каждой замене масла.
Сильно сомневаюсь, что она что-то там отмывает, но масло сливается однозначно больше, чем без неё.
Свежее заливаю сразу всю 4-хлитровую канистру. Входит ровно под максимум на щупе.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #44 : 29 Января 2020, 11:02:57 »
А зачем тогда она? Может масло раньше нужно менять?
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #45 : 29 Января 2020, 11:35:04 »
Перед капиталкой Duratec 1.8 HE , менял масло с тремя промывками, две промывки с димексидом, одна обычная, потом нормальное масло.
Когда разобрали мотор - он был как новый или как будто на газу ездил.
P.s поддон не крашеный.
Эта хрень растворяет всё навоз, насчёт сальников и мск не могу сказать,но за 5000км ничего не потекло.
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #46 : 29 Января 2020, 12:14:15 »
Это просто именно промывка - от остатков старого масла - а не очистка двигателя от загрязнений
« Ответ #47 : 29 Января 2020, 13:08:15 »
Предположу,что разжижает масло и лучше опорожняется поддон :😀
« Ответ #48 : 29 Января 2020, 13:17:13 »
Можно не совсем уж откровенно грязные руки мыть только водой - но с мылом лучше
« Ответ #49 : 29 Января 2020, 13:40:38 »
Я к тому что раз масло перестает нормально сливаться и его приходится разжижать то это уже не масло, а разложившаяся на разные субстанции жижа. И вновь возвращаемся к этому
если случайно перекатал масло то промыть желательно.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #50 : 29 Января 2020, 17:48:42 »
Чтобы слить больше старого масла. Чтобы меньше старого осталось в поддоне. Чтобы залить больше свежего. Чтобы свежее дольше оставалось свежим. Несмотря на интервал замены 7500-8000. Считаю разницу в 300 грамм (8%) заметной
Ну и да, руки практически всегда мою с мылом) И посуду со средством.
« Ответ #51 : 29 Января 2020, 18:13:23 »
Т.е. сливается больше ровно на объем  этой самой 5 минутки?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #52 : 29 Января 2020, 18:51:37 »
Помыв руки с мылом , потом тщательно споласкиваем , чтоб никакого мыла на руках не осталось .
« Ответ #53 : 29 Января 2020, 20:32:09 »
Без промывки - в моторе остается в каком-то количестве пусть старое, но масло. Льем свежее масло, и этим остатком можно пренебречь.
С промывкой - кроме старого масла, остается еще и сама промывка, то есть абсолютно левая химия. И как эта химия скажется на свежем масле - большой вопрос.
« Ответ #54 : 29 Января 2020, 20:39:16 »
Вот я тоже промывал мотор один раз, и то со снятием поддона потому что фиг его знает что в этой промывке и как это себя дальше поведет. Да и если есть сомнения, то лучше глазами посмотреть на состояние движка, а после этого регулярная замена без перекатов решает многие проблемы.
« Ответ #55 : 29 Января 2020, 20:56:57 »
green_weevil - промывка промывке рознь, если там не растворитель, как в большинстве пятиминуток - ты же сам что писал?:
Ну не прямо любая, есть же так называемые мягкие, которые по сути восстанавливают моющие свойства масла +ещё чуть-чуть. Вероятность получить вреда от них минимум.
Задолбался уже давать эту ссылку - раз, и стараюсь вообще в подобных дискуссиях этого избегать - два, но в порядке исключения, для ознакомления с составами - в -цатый раз
https://www.autodela.ru/main/top/test/test_oil_clener
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #56 : 30 Января 2020, 16:16:06 »
Заливается свежего больше. Слитое не меряю, за отсутствием смысла.
« Ответ #57 : 16 Февраля 2020, 08:42:28 »
- Wynns и Gzox творят чудеса по очистке двигателя
https://youtu.be/76HGFg9wmCo
« Ответ #58 : 31 Марта 2020, 12:41:47 »
Тут меня посетила мысль,раскоксовка-промывка,препараты состоящие в основном из сольвента,поддоны Узам и Рено люминь,а поддон 2106 стальной и окрашенный,не "поднимут" ли краску промывка или раскоксовка 🤔
« Ответ #59 : 31 Марта 2020, 14:15:24 »
поднятие краски - одна из основных опасностей раскоксовок и промывок
