Автор Тема: Дёргается на нейтрали, не включаются передачи  (Прочитано 2756 раз)
Оффлайн Pears
Здравствуйте, господа.
Купил, значит, коробку на рынке, которую, вроде как, даже крутой мастер какой-то перебирал. Сразу была с бахнувшим синхроном первой. при установке слил масло, вместе с маслом слился... кусочек... ну, наверное, это зубчик шестерни какой-то, не маленький, чуть меньше сантима длинной. Ну ладно, втыкается первая с хрустом, фиг с ней. Езжу уже 5й месяц, и началось... Сначала стало выбивать третью. Бывает, втыкаешь, а она как-то не до конца втыкается, сцепу отпускаю - выскакивает. Надо втыкать 4ю, чтобы прошло. Но это такое, бывает - бывает, а бывает и нет, но чёт всё чаще.
Теперь новая беда: на нейтрали, причём не важно, качусь я или стою, начинаются лютые дёрганья, как будто передача пытается включиться или вроде того, дёрганья где-то 1-2 раза в секунду, с глухими ударами, обороты падают синхронно с ударами. Первый раз это случилось пока парковался, после включения задней. Я думал, может выдернул плохо, потом прошло, я и успокоился. Теперь эта ерунда всё чаще. Сегодня, пока стоял, началось снова, даже мотор заглох. Передачи на заглушенной было воткнуть невозможно, они так же, как я выше про третью писал, как-то наполовину только втыкаются. Завёл со сцепой - нету, отпустил сцепу - есть, нажал, включать передачи - не включаются. Попробовал моментально после выжима сцепы втыкать - втыкаются, но только та, которую воткнул, остальные не хотят. Проехал чуток - прошло.
Начитался ужасов по интернету и по этому форуму, жду теперь, что коробка заклинит. Я-то там сам её чинить не буду, не умею, а звонки мастерам чё-то не утешительные. Позвонил этому крутому мастеру, который её перебирал, просто назвал симптомы, он не дослушав выдал, что это сваривается первичный вал, его надо менять, надо менять пятую передачу в сборе и "кое-что сделать" с болтом вторичного вала, и так, всякое по-мелочи. Мне кажется, что меня разводят, да и отходила коробка после его ремонта мало, так что к нему ехать не хочу. Или я не прав, и он всё верно говорит, а я сильно много хочу от коробки с рынка?
И ещё вопрос: есть ли смысл самому снять заднюю крышку и глянуть этот болт, не снимая коробки? Или у него другие симптомы?
P.S. Извините, если было, но по таким симптомам гуглится тяжко, все темы про свечи-карбюратор...
Спасибо.
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Ну, если не брать в расчет изначальный косяк с 1-й передачей, то во всем остальном вероятнее всего виноват "гадский болтЕГ" - болт, который стягивает сзади пакет первичного вала. Он либо просто раскрутился, в лучшем случае; либо оборван, это худший случай. Но, судя по постепенному нарастанию беды, скорее всего раскрутился.
Заклинить может, может и поломать что-то - вал не зафиксирован, шестерни болтаются...
Слить масло, опустить хвост КПП, снять заднюю крышку - работа не сложная, ни на какие регулировки не повлияет. Если болт выкручен, закрутить его с новым фиксатором.
 По описанию, у тебя клинят сразу 2 передачи(не на мертво, когда падают обороты и конкретно, когда мотор глохнет). Разъехавшийся первичный вал из-за отвернутого болта(если остальные размеры в норме) к подклиниванию не приводит. А вот если шестерни и поставлены с износом по осевому размеру, вполне возможно. Возможно рассыпался какой то синхрон, встав в раскаряку в паре передач на которые он работает. Подозрение на игольчатые подшипники оправдается в том случае, если коробка гудела на нейтрале. Вариант, что "сварилась" сборка с цельной дистанционной шайбой 5-й пока не проявляется
 Скорей всего, если бы коробка прошла через руки настоящего механика, подавляющее большинство деталей "ушли" бы в утиль. Но ваш "мастер" все же "отважился" её собрать из "говна".
 Вскрывать её нужно, и как можно быстрей... пока не отрыгнула потроха на скорости на асфальт.
 ... из коробки после настоящего мастера зубья вываливаться не должны!
Оффлайн Pears
Мне кажется, что скорее синхрон, чем передачи включаются. Если бы включались передачи, разве не было бы хруста этого, как когда передачу с мёртвым синхроном включаешь? Удары-то совсем глухие. Ну и то, что синхрон подклинивает, не даёт при включении передач первичному валу провернуться так, чтобы всё правильно встало для включения... Да и если бы, опять же, втыкались передачи, рычагом переключения можно было бы включить какую-то из них, а не втыкалась вообще никакая. Правильно я понимаю?
С подшипниками скорее всё хорошо, ибо ничего не гудит.
Ладно, я понял. К "болтЕГу" смысла лезть нет, чинить её смысл вроде есть. Буду искать хорошего мастера.
Оффлайн Pears
Хороший мастер отказался перебирать. Говорит, что запчастей не найти, перебрать её 5000р, 5я стоит 5000р, вал первичный 3-4 т.р. и т.д, настаивал на том, что лучше другую коробку взять. Ну что ж, так и сделал. Эту потом как-нибудь разберу, повезу знающим, покажу, чтоб узнать что сломалось.
Ефрем
хороший мастер.
