Автор Тема: Москвич ИЖ 412 ИЭ028 или просто красавец...  (Прочитано 31867 раз)
Re: Москвич ИЖ 412 ИЭ028 или просто красавец...
« Ответ #20 : 12 Октября 2019, 15:08:21 »
Вдруг он имел ввиду фальшдиски? 🤔
Он купил конкретно 408 диски. Есть фотки. А фальши в суппорта никак не упрутся
« Ответ #21 : 12 Октября 2019, 23:28:47 »
жуть. в суппорте мяса дофига, но вот не помню, в каких-то местах пилить опасно, довольно тонко изначально. лучше просто проставки высчитай с запасом. опять же. диски эти с другим вылетом, на сколь помню. с проставками колея получится правильной
« Ответ #22 : 18 Октября 2019, 11:08:25 »
колпаки бы ему хромовые. Всё же нехватает их машине
А без них лучше. Под хромированые колпаки попадает п
« Ответ #23 : 18 Октября 2019, 11:15:00 »
Под хромированые колпаки попадает пыль, мелкие пищинки и проч и довольно много, оно там собирается и затем через щели колпака и диска высыпается - в итоге колесо все грязное. Но это не главное.
На задних полуосях есть прорезь между барабаном, так вот весь этот мусор попадает во внутрь барабана, в
« Ответ #24 : 18 Октября 2019, 11:20:21 »
Как по мне, с маленькими черными колпачками лучше, чем с большими хромироваными, хоть и менее красиво.
Под большие колпаки попадает пыль, грязь, песок. Часто приходится снимать и вычищать. Но это не страшное. На ступицах задних полуосей есть прорези для поддевания барабана. Так вот весь этот мусор попадает прямиком во внутрь барабана, вызывая чень быстрый износ всего что там есть..
« Ответ #25 : 21 Октября 2019, 15:37:06 »
А как задние дисковые тормоза сделать?
« Ответ #26 : 21 Февраля 2020, 13:49:17 »
эти тенты больше от пыли помогают в сухом помещении....
« Ответ #27 : 22 Февраля 2020, 03:45:02 »
Да и то, дерьмовато помогают. Есть толстые - они да, помогают. Их даже вдвоём когда раскатываешь или снимаешь, чувствуешь, что увесистые. А тоненькие как тут, совсем лёгкие и пыль отлично пропускают. Это прям убивает. Смотришь и офигеваешь, нафиг он такой тогда нужен
« Ответ #28 : 11 Апреля 2020, 11:01:18 »
У вас правое зеркало из завода ишло?
« Ответ #29 : 16 Апреля 2020, 22:07:07 »
А косынки-усилители между передними лонжеронами и моторным щитом есть? Усилителя вверху моторного щита полагаю что нету.
Непонятно, зачем на 412-028 Москвичах поубирали очень много усилителей и металл во многих местах сделали тоньше? Средняя стойка крыши, к примеру, от руки туда-сюда проворачивается гнется, метал там как фольга.. Усилителя заднего бампера нет, бампре гнется даже от сугроба снега.. Наверное требования пассивной безопасности требовали, чтобы машина лучше поглощала удар? Но ослаблены не только передок и задок, а и сама клетка. Меня УДИВИЛО, что практически на целом кузове без единого гнилого места(все целое заводское) при езде, когда одно колесо наезжает на значительный горб(короче когда кузов крутит диагонально), то весь салон от этого скрипит во всех местах - видать очень крутит его.
Но вот на раннем 412, с отсуствующими продольными усилителями пола, гнилыми поперечныхи продавлеными и полугнилыми  порогами в задней части, лопнутыми задними лонжеронами(и еще много ньюансов) такого никогда не наблюдалось. На позднем едешь, заложив палец в проем двери и стойки и очущаешь, насколько кузов играет.
Если в гугле вбить аварии с москвичами, то можно заметить, насколько поздние хуже держат удар. На ранних клетка салона почти не страдает..
Незнаю какое в АЗЛК 2140 железо, тоже на поздних тонкое? Но знаю, как он гниет. С виду вроде и не особо заметно, но если начать разбирать - полный ужас может оказатся, поруче, чем на поздних ИЖах..
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2020, 22:20:35 от dvigatel »
« Ответ #30 : 17 Апреля 2020, 23:11:02 »
Еще меня поразила нежность дверей на 028. Очень легкие. Закрываются то они очень легко, лучше чем на любой другой машине. Но вот толщина металла, а особенно как сделан каркас или внутреняя сторона двери.. Тянешь внутри за ручку не сильно и такое очущение, что она прикручена не к двери, а к самой дверной карте - чуть ли не на сантиметр тянется вместе с картой!!! Когда владел ВАЗ 2106 85 года, то после ИЖа 75 года он мне показался таким ведром. Удивлялся, почему это при поддомкрачивании двери не закрываются, почему днище во всех местах можно пальцем продавить туда-сюда. Но теперь этот жигуль кажется танком против 028.. Настолько все тонкое и хлипкое, что погнуть его можно одним пальцем.. Нигде ни на какой машине подобного не видел, у всех покрепче сделано.
Еще заметил, как некачественно во многих местах отштампованы кузовные панели(гармошка кое где), некачественно приварены детали(например, лонжероны к днищу, между сварными точками имеют зазоры в милиметр, где метал не прилягает к металу). Моторный щит из за остуствия усилителей в центре играет туда сюда от нажатия пальцем.
Но что интересно, при поддомкрачивании пока что двери закрываются почти без изменений - наверное, что все целое.
Но в целом качество сборки отвратительное - паролон какой то становится мокрым и рассыпчастым, на крыше натяжка из ткани почему то гуляет, как занавеска, убогие плафоны в средних стойках стоят криво и выпадают. Быстро изнашиваются замки и лебедки на стеклоподьемниках - ужасные люфты.
Рулевые тяги облегченые какие то, это вобще ужас. Рессоры со слабого метала - проседают быстро. Масло с салона в коробку не зальешь.
Все таки ранние 412 золотые машины. Там практически не к чему доколупатся(кроме пластмаски на щитке приборов, которую коробило).
Еще нравится краска на ранних - почти не выгорает, блеск и отражения остаются всю жизнь, очень устойчива к царапинам и прочему.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2020, 23:24:31 от dvigatel »
« Ответ #31 : 18 Апреля 2020, 00:38:28 »
На моём не гуляет, несколько раз приходилось снимать карту двери, чтоб зафиксировать наружный замок двери на своём месте. Крутил винты ручек до отказа. Двери действительно лёгкие по сравнению с 2140, хотя на обоих прекрасно закрываются двери. Но капот тяжелее чем на 2140. При поддомкрачивании, осенью прокачал тормоза, ибо продавец говорил, что они слабые, двери нормально закрывались. У меня 85 года. Возможно, на более поздних машинах и есть те проблемы, о которых ты пишешь.
« Ответ #32 : 18 Апреля 2020, 07:42:22 »
Если брать подгонку панелей кузова, штамповку и прочее - то она на всех отечественных авто - далека от мировых стандартов.
Завтра поеду в гараж - специально обращу внимание на ручки и гуляет ли пенка двери - не обращал на это внимания.
Так то оно так, вроде один завод их делал. Но здесь шиворот навыворот, с годами качество производства должно как бы подниматся, а не наоборот. Почему ранние так добротно сделаны? Может от времени штампы износились, или людям уже в то время было не так важно на качество?
« Ответ #33 : 21 Апреля 2020, 16:43:22 »
Промерил толщину метала на силовых элементах крыши раннего и позднего 412 ИЖа - одинаковая! Думаю, на крыше не уменьшали толщину из за того, что она и так довольно слабая, а требования требовали, чтобы крыша выдерживала вес машины и больше. Хотя силовой пояс идет более скругленным, как бы аркой, не так, как на жигулях. Но вот на средней стойке уже явно толщина меньше.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2020, 16:47:18 от dvigatel »
« Ответ #34 : 21 Апреля 2020, 19:43:03 »
какие-то удивительные требования требовали )
Оффлайн лёха2140
« Ответ #35 : 23 Апреля 2020, 18:18:48 »
по примеру АЗЛК снижение металлоёмкости автомобиля
Ищущий да обрящет. 😁
А про 407ой где можно почитать? 😉
По верхней фотографии выглядит хорошо. Цвет этот же будешь наносить при покраске? Ремни безопасности там вроде не были предусмотрены заводом, приваривать гайки на стойки и пороги.
Заведи тему про 407 😉
