Автор Тема: Вода в масле  (Прочитано 4145 раз)
Оффлайн oberon2010
Вода в масле
« : 01 Сентября 2019, 16:40:11 »
здравствуй!
кто нибудь знает, есть ли в  ГБЦ каналы для масла рядом с охлаждением, где может быть трещина?
гильзы пересадил  на краску, прокладку менял, все равно идет в масло вода где еще искать ? мозг весь вывернул.
Re: Вода в масле
« Ответ #1 : 01 Сентября 2019, 17:25:32 »
здравствуй!
а немного пред истории можно? ( сорри я в гбц конечно не очень)  вариантов причин ож в масле может быть несколько. И не факт что трещина в гбц.
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #2 : 01 Сентября 2019, 17:47:12 »
предистория:
начала пропадать ож. начались поиски, которые зашли в тупик  😆
Оффлайн Deepwerk
Re: Вода в масле
« Ответ #3 : 01 Сентября 2019, 17:49:20 »
У меня был случай, опресовка нашла трещину в рубашке охлаждения гбц под распредвалом, в районе 3 и 4 цилиндра.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #4 : 01 Сентября 2019, 18:04:10 »
перегрев был? или просто взяла и треснула?
Re: Вода в масле
« Ответ #5 : 01 Сентября 2019, 18:08:24 »
выступание гильз контролировалось? какое?
или просто взяла и треснула? если 248я ГБЦ то, может при неаккуратном обращении, да.
Re: Вода в масле
« Ответ #6 : 01 Сентября 2019, 18:08:31 »
предистория:
Год выпуска мотора?
Универсальные ГБЦ и первые 248-е с коротким впускным клапаном часто трескались вдоль р/вала и рядом с клапаном выпуска.
 Трещина в блоке по телу, где вкручивается шпилька, событие редкое, очень редкое, ноотмеченное в событиях.
 Не редко, ОЖ попадает в масло через канал в передней крышке (тот что от помпы идёт под маленькой крышкой в правую часть блока) происходит элементарнейшая коррозия по плоскости по прокладке, алюминий крышки и блока там всегда чёрный.
 Чтобы не разбирать полностью мотор, лучше при снятом поддоне и клапанной крышке опрессовать
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #7 : 01 Сентября 2019, 18:23:12 »
год выпуска ДВС не известен. ГБЦ обычная, я полагаю, что универсальная
на этом двигателе уже на второй машине езжу, лет 20 ему примерно
ps а трещины из за перегрева, или по  другим причинам бывают? я не ронял не бил её родную  😆
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2019, 18:27:20 от oberon2010 »
Re: Вода в масле
« Ответ #8 : 01 Сентября 2019, 18:30:30 »
В этих головках трещины появлялись «сами по себе», а уж если перегреть... (((
Re: Вода в масле
« Ответ #9 : 01 Сентября 2019, 18:44:22 »
выступание гильз, неправильная протяжка.
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #10 : 01 Сентября 2019, 18:48:40 »
думаю норм,. 20 лет на этом движке
тяну дин ключем
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #11 : 01 Сентября 2019, 18:50:54 »
в моей дыре это не сделать, сервисмены слышат, что москвич, сразу в обморок падают
Re: Вода в масле
« Ответ #12 : 01 Сентября 2019, 18:52:54 »
Обычно москвичеводы делают данную операцию в гараже с ямой
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #13 : 01 Сентября 2019, 19:40:30 »
расскажи как опрессовку сделать?
Re: Вода в масле
« Ответ #14 : 01 Сентября 2019, 19:57:12 »
Аккуратно воздухом дать давление в систему и ждать, где потечет.
Re: Вода в масле
« Ответ #15 : 01 Сентября 2019, 21:44:03 »
Отсоединяются патрубки радиатор и отопителя. Все выходы «глушим». В любой удобный верхний патрубок изготавливается заглушка с штуцером. Заливаем воду и через штуцер подаём воздух под давлением. Без радиаторов можно пару-тройку атмосфер.
 При снятом поддоне и клапанной крышке доступны все основные проблемные зоны.
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #16 : 03 Сентября 2019, 19:33:37 »
снял лоб и похоже на это, пока не собирал, решил ГРМ поменять, пробег тыщ500 за 20 лет у движка наверное, не менял ни разу. шумит она сильно
вопрос в догонку: как определить что цепи кирдык?
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2019, 03:50:23 от oberon2010 »
Re: Вода в масле
« Ответ #17 : 05 Сентября 2019, 18:42:50 »
В книге описана методика проверки по длине. На месте сложней. Даже в полях допуска, звенья цепи можно оттянуть от звездочки о/вала.... ну а если звенья можно оттянуть на миллиметр-два, это замена всего привода.
Оффлайн oberon2010
Re: Вода в масле
« Ответ #18 : 07 Сентября 2019, 16:39:17 »
вообщем не помогло ни чего, вода идет в масло
Re: Вода в масле
« Ответ #19 : 07 Сентября 2019, 17:09:29 »
Ты с гильзами что-то делал?
Твой мотор с лохматой историей и большим пробегом. Если заводской сборки, лака может быть мало или вообще отсутствовать(завод с середины 90-х здорово косорезил)
