Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 352462 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2280 : 27 Июля 2022, 16:21:05 »
 Вчера решил проверить пару висящих проводов оранжевых. Подключил к блоку предохранителей, решил запустить мотор, но он еле-еле провернул коленвал, значит АКБ разряжен. Если сегодня успею, то попробую ещё раз запустить мотор с заряженным АКБ. Либо размотать изоленту, чтоб каждый провод был свободен и потом искать, куда всё же идёт оранжевый провод с катушки зажигания, на блок предохранителей или нет. Ещё одна клемма непонятная висит с двумя проводами, где один жёлтый и второй оранжевый. Но это я уверен точно не на катушку зажигания.
« Ответ #2281 : 27 Июля 2022, 16:31:58 »
так спалить не долго машину  🤦‍♂️ Ты АКБ хоть отключаешь после экспериментов с авто?
  • Карма: 325
« Ответ #2282 : 27 Июля 2022, 16:50:56 »
„Безумству храбрых поем мы славу!
„Безумство храбрых — вот мудрость жизни!"
„Безумству храбрых поем мы песню!..“»
« Последнее редактирование: 27 Июля 2022, 16:52:37 от Михаил »
« Ответ #2283 : 27 Июля 2022, 17:02:41 »
Ну да, "костерком попахивает" (((((((((
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2284 : 27 Июля 2022, 17:20:58 »
Акб у него мертв.банка кипит быстро
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2285 : 27 Июля 2022, 17:23:03 »
Короче схему ты так и не смотрел) кажется зарядку потом тоже искать будешь, но раз уж уверен, то не грех и поискать)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2022, 20:23:15 от ЖЕК@ »
« Ответ #2286 : 28 Июля 2022, 21:24:30 »
Конечно. Иначе быстро разряжается, даже если ничего не включать. Но как ни странно, на сороковом москвиче он так быстро не садился, когда ещё мотор стоял под капотом комплектный.
Ну да, не повезло мне конкретно с этой АКБ. Она практически новая после первой зарядки начала кипеть, не совсем на первой же зарядке, а на второй зарядке точно. Хотя на папином бежевом москвиче точно такая же марка и  модель АКБ была, сколько раз заряжал, такой фигни не было ни разу.
 Купил сегодня АКБ провода на авторынке, почти ни у кого не нашёл, только у Сергея, у которого вывеска "Москвич, Жигули, калина, Ларгус, гранта". 650 руб отдал, 400 руб за провод "+" и 250 за провод "-". Только не уверен, получится ли открутить провод "-", что уже на машине к гене прикручен, болт там на вид кажется очень сильно закисшим. Или просто изолентой замотать клемму старого провода. А провод "+" вроде норм должен открутиться, его контакт на стартере под резиновым колпачком. На новом проводе "+" есть ещё один дополнительный провод, Сергей сказал, что это на генератор. Только стоит ли этот провод на гену прикручивать или просто отрезать и заизолировать. Ещё чтоб не заморачиваться поиском провода, где он от катушки зажигания заканчивается, купил другой провод оранжевый, клеммы к нему, решил проложить другой. Пока вот не принял окончательного решения, сделать по родной ИЖевской схеме через предохранитель или сделать попроще, как на сорокете - от замка зажигания сразу на катушку зажигания без использования предохранителя.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2287 : 28 Июля 2022, 21:39:41 »
Берешь два ключа и ломаешь скручиванием болт
Все просто
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2288 : 28 Июля 2022, 21:53:52 »
Все просто
А потом как регулировать натяжение ремня генератора? Вот чего боюсь. Не хотелось бы, чтоб шляпка сломалась болта или грани слизались. Ремни иногда эти как расходники, на бежевом москвиче бывало, что три ремня в неделю менял. Но к счастью это было только один раз, чтоб три ремня за неделю поменял. Больше такого случая не было.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2289 : 28 Июля 2022, 21:58:18 »
Ля! Найдешь другой болт и гайку!
Беда в том что в ухе генератора есть резьюа хотя в твоем случае ее скорее уже нет коль есть гайка
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2290 : 28 Июля 2022, 22:17:45 »
Что-то не замечал ни разу гайку, сколько лет уже он у меня хотя 🤦. Ну тогда проще гайкоколом разрубить гайку и поменять либо и болт и гайку либо только гайку.
И куда лучше прикрепить новый провод? К мотору или на кузов? На сорокете минусовой провод был на моторе, гайкой впускного коллектора закреплён был.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2022, 22:20:00 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2291 : 29 Июля 2022, 06:02:26 »
Т.е. клемму с оранжевым и жёлтым проводом ты так и не прозвонил?
« Ответ #2292 : 29 Июля 2022, 06:40:49 »
это слишком простой путь  🤣
« Ответ #2293 : 29 Июля 2022, 09:34:04 »
Нет, но он идёт в сторону АКБ из салона, я его посмотрел. Но куда под капотом конкретно не смотрел.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2294 : 29 Июля 2022, 09:47:30 »
Тут не смотреть надо, а прозвонить... Возьми у кого-нибудь тестер наконец или купи, а то на всякую фигню деньги есть а инструмента нет...
З. Ы. Раз уж ты упертый, схему скачать/искать не хочешь, так вот жёлтый провод должен идти на возбуждение генератора, оранжевый на катушку, и все это с одной клеммы с блока предохранительей, с питающего контакта 9 преда, НЕ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!
« Ответ #2295 : 29 Июля 2022, 11:50:22 »
Нафига покупать, что у него нет лампы и 2ух кусков по метру проводов автомобильных?
 Александр у нас "мышь" - плачет, колется но продолжает есть кактус.  На форуме уже сколько раз ему находили нормальные варианты моторов, вполне в его бюджете, но у него то кнут сломался, то кучер обо 💩...
« Ответ #2296 : 29 Июля 2022, 14:24:20 »
 Утром поставил АКБ, завёл, с полтыка завёлся, работал без подсоса. Мать сказала выключи и не трать бензин. Ну я выключил. Поставил на свои места блок предохранителей (висел на проводах), подрулевые, руль, корпус воздушного фильтра с фильтром вместе. И после этого снова закапризничал мотор.
« Ответ #2297 : 29 Июля 2022, 14:30:11 »
Потроши обратно проводку, может снова заведется
« Ответ #2298 : 29 Июля 2022, 14:32:50 »
АКБшные провода тоже поменял, теперь один провод со знаком минус на массу, второй со знаком плюс на стартер. Но один провод с провода плюс либо отрезать и заизолировать либо на генератор прикрутить как сказал продавец Сергей, либо просто заизолировать.
« Ответ #2299 : 29 Июля 2022, 15:42:41 »
Заводится, но при трогании с места глохнет.
