Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 361152 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2320 : 05 Сентября 2022, 17:30:32 »
как раз тут то всё понятно:
https://topwar.ru/1799-krasnyj-baron-rixtgofen-tajny-zagadki-istorii.html
 а вот от чего тебя так плющит - вот это как раз и не понятно.
Не, его назвали в честь автогонщика формулы 1, в Ф1 тоже есть некий красный барон. Но почему красный барон, если машина бежевая?
но вот тут я бы поспорил!
настоящий красный барон он
Так это ж твой дойчетёзка Миша(Михаэль) Шумахер, если я не обознался.
« Ответ #2321 : 05 Сентября 2022, 17:32:45 »
... Так это ж твой дойчетёзка Миша(Михаэль) Шумахер, если я не обознался.
он самый. 3 января 53 года ему. чуть младше меня.
ABars_double
« Ответ #2322 : 05 Сентября 2022, 17:58:53 »
Чисто ИМХО.
"Красный барон" - переходящий титул.
« Ответ #2323 : 09 Сентября 2022, 19:13:32 »
Может быть завтра попробую ещё раз завести, лишь бы дождя не было.
Надеялся, что осенью закончится эта история с банкротством и смогу накопить на переднюю балку под двигатель, за который спросили 10 тысяч, но первый арбитражный суд состоится только 12 моктября из письма с арбитражного суда. В общем ранее чем до середины сымая или даже середины теплюня думать про подмоторную балку смысла нет. Да ещё и мотор надо привести в порядок.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2324 : 09 Сентября 2022, 21:19:24 »
Не проще накопить 30.000 и купить живой автомобиль
Ты садомазохист похоже
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
ABars_double
« Ответ #2325 : 09 Сентября 2022, 22:27:44 »
Хуже.  :(
Он не из убеждений, он от реальности.
« Ответ #2326 : 11 Сентября 2022, 12:13:18 »
Хотел попробовать завести ИЖика сегодня, но облом. Всего-лишь накачал колесо строительной тачки и затем вынес АКБ в сад, поставил под капот, соединил провода, а он не крутит маховик, только щелчок слышен. Но при этом плафоны освещения салона горят довольно ярко. Либо АКБ помер, но индикатор заряда аккумулятора на самом АКБ зелёный, а не белый и не чёрный. Или стартер помер? 🤔🤬😡😠 Стартеров имеется в наличии несколько штук. Но по мне все стартеры лучше сдать и купить один стартер нового образца, как это было сделано на бежевом. С бежевого снял, сдал скупщикам метлома, добавил с пенсии и купил нового образца. Но это на тот момент было, примерно десять лет назад. Сейчас сомневаюсь, что даже нового образца можно купить новый. Проверил и затяжку гайки, которая держит один конец провода АКБ на стартере, она была слабоват, подтянул до отказа, но результат это не принесло.
« Ответ #2327 : 11 Сентября 2022, 12:13:57 »
Хуже.  :(
Верно.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2328 : 11 Сентября 2022, 23:09:40 »
Выкинь ты этот акб
Сдай
Новый в 2600 обойдется
У тебя одна банка минимум сдохла
Кипит быстро она
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2329 : 11 Сентября 2022, 23:13:18 »
Индикатор зеленый))))
Он показывает состояние этой!!! Банки
Я тебе еще тогда сказал что это не акб а кусок дерьма
Помнишь говоорил ты что щиплет?
Банка вскипает быстро
Хочется перейти на личности и матюги!
Лять! Какой же ты 🐏🤦‍♂️
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2330 : 11 Сентября 2022, 23:15:33 »
Можете мну банит!
Просто видя какой он 🐏
Руки опускаются
Вроде и хочется помочь но видя что все старания словно песок сквозь пальци хочется сказать
/._ _ .//_ .//.../
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2022, 23:18:18 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2331 : 13 Сентября 2022, 00:51:30 »
К разговору о акб
Купил два
Пп и оп надо еще один для волги купить
Саня при сдаче твоего куска вот цена
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2332 : 13 Сентября 2022, 19:01:20 »
Да, Жень, надо его сдать, но пока даже так не получается. Тем более ни в авгрустье ни в свистябре нормально не работали. То металла не было, то на ремонт закрывали завод. И сейчас с прошлого повторника сижу дома. Ну как сижу дома... По больницам хожу и завтра тоже надо. Так что пока в свистябре и в моктябре вряд-ли получится купить новую АКБ. Наверное новогодний подарок только получится себе сделать в виде новой АКБ. Но и то сомневаюсь.
Хотя как ни странно, на бежевом москвиче папином стояла точно такая же АКБ Барс Сильвер на 62Ач, но она ни разу не закипела за несколько лет эксплуатации, но её украли, стоило только поставить в кипарис для проверки электрики(фары, габариты и многое другое). Лет 5 ею пользовался точно, не менее.
« Ответ #2333 : 14 Сентября 2022, 09:37:32 »
Жестоко.
Полностью исправный мой Москвич положит только с горки уклоном под 90%)
Всё просто
140-145 исправный 412 выдает
Стрелка спидометра, в это время, дергается в пределах 150-ограничитель
Ну значит где - то 160)
162 мне кода-то гайцы намерли, о тоже наврали 155-157 было, не больше
Но это 1,8, 5ст и ГП 3,9
« Ответ #2334 : 14 Сентября 2022, 09:40:12 »
Не люблю его
Ещё с тех самых пор, когда он ногу сломал, а Ирвайну колесо забыли принести
« Ответ #2335 : 14 Сентября 2022, 09:41:17 »
Эм...
А при чем здесь балка?
Она ни как не мешает заводит. Машину и ездить на ней
« Ответ #2336 : 14 Сентября 2022, 09:42:04 »
Третий?  😳
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2337 : 14 Сентября 2022, 09:51:12 »
Третий?  😳
Первый и единственный
Эти под нож
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2338 : 14 Сентября 2022, 09:53:00 »
Всё просто
Это то понятно.навигатор 144 км на моем показал при этом стрелка намного больше рисовала сколько не помню
Может и больше б по прямой набрал но я уже в вонючих подгузниках был
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2339 : 14 Сентября 2022, 13:53:59 »
Эти под нож
Ты чо? Он ж живые! Я вообще не знаю как они в деревне скот закалывают..
